- Модель авто: ВАЗ21074
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
у меня и пассажир спереди сидел и сзади машина груженая была(но не на столько что бы стонать).
Спасибо за совет, обязательно попробую.
- Модель авто: ВАЗ 21043
Расскажу байку про ходовую
. Как-то к нам на службу выделили новый УАЗ (буханку), инжектор.Закрепили за опытным водителем
. Стал он на ней кататься, но сразу заметил, что при скорости 60 км появляется какая-то детонация
. Да такая, что от неё даже уши давит :tease: . Стал разбирать-перебирать: кардан, барабаны, чуть до раздатки не дошел: не убирается детонация. Советов было море. Потом долго все смеялись, когда добрались до куска обычного скотча на антенне на крыше. От него и вибрация вся шла при определенной скорости.
Во как!
- Модель авто: 210740i 2008
Re: Стук спереди слева.
alex8195
Была та же самая ситуация, перебрал всю переднюю подвеску. Вышла из строя верхняя шаровая на правом колесе. Самое интересное, думал ступица разболталась, а оказалось иначе
Так подшипники исключаются нажатием на педаль тормоза.Shell90 писал(а):alex8195
... думал ступица разболталась, а оказалось иначе
Спасибо всем за советы, на выходных проверю рулевую, и наверное поменяю сайленты на амортизаторах, а там потом видно будет, в общем отпишусь )
- Лилёк
- Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Всем привет! Вот у меня такая проблемка.Машина новая,на гарантии,15000 пробег, вот. и как говорят пассажиры из мужской части населения при езде у меня есть какой то шум в заднем мосту.Я то конечно его не слышу..т.е. машина гудит конечно при езде, но я думаю так и должно быть. Масло при втором ТО меняли и в коробке и в мосту. В чем может быть причина и что делать?Подскажите, плиз
славноизвестное сегодняшнее КАКчество редукторов.если,конечно, в нем причинаЛилёк писал(а): В чем может быть причина и что делать
- Лилёк
Вибрации нет точно.Гул есть при движении.Вот по поводу езды без нажатия акселератора-как то не обращала внимания.Сеня попробую, завтра скажу какой результат.мишаня писал(а):славноизвестное сегодняшнее КАКчество редукторов.если,конечно, в нем причинаЛилёк писал(а): В чем может быть причина и что делать.масло в редукторе какое?на кардан,кстати,не похоже?можно и попутать.вибрации,гула нет при движении? и если без нажатия акселератора машинка едет?
- Лилёк
Можно попробовать подданкратить задние колеса по очереди и покрутить колесики ручками. может колодки трут может барабан, или того хуже внутря(подшипники и прочее). я бы так попробовал.
НО это просто мое предположение, я и сам чайник поэтому не судите строго.
- Лилёк
Без нажатия на акселератор машина едет без гула.Когда нажимаю-начинает шуметьмишаня писал(а):славноизвестное сегодняшнее КАКчество редукторов.если,конечно, в нем причинаЛилёк писал(а): В чем может быть причина и что делать.масло в редукторе какое?на кардан,кстати,не похоже?можно и попутать.вибрации,гула нет при движении? и если без нажатия акселератора машинка едет?
- олежек
Лилёк
а стоя на месте такой эффект наблюдается?? когда газуете??
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Стуки с правой передней стороны когда проезжаю кочки. Как можно диагностировать шаровые? Ямы нет(
- Almaz
рустем упс, проглядел (то есть поленился искать), ссылочку не помнишь?
Almaz
на слово "тема" курсор наведи и будет ссылкарустем писал(а):была же тема
- Лилёк
Стоя на месте слышно только тихо работающий двигатель. Когда газую-тоже ревет двигатель, а посторонних шумов не слышно.Начинается гул при движении, а на скорости 100-110 еще и устойчивый свист.олежек писал(а):Лилёк
- олежек
нЛилёк
выяснить что шумит можно так,
Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч. Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.
Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.
ВНИМАНИЕ! При выключении зажигания будьте осторожны. Нельзя поворачивать ключ больше, чем нужно для выключения зажигания, так как в положении «стоянка» (когда ключ вынимается из замка) может сработать противоугонное устройство и заблокируется рулевое колесо.
В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем. Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала. Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.
Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала. Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.
Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих, вызваны редуктором. Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу. Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.
взято от сюда http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-33536 ... -4239.html
по полученным результатам можно судить о том что гудит, но раз машина на гарантии то думается стоит попарить мозг инженеру по гарантии...
- Лилёк
[quote="олежек"]нЛилёк
раз машина на гарантии то думается стоит попарить мозг инженеру по гарантии...[/quote
Оно конечно, попарить мозги можно..но как правило женщин они в серьез не воспринимают,думают что ВСЕ курицы: аааа- это притрется, аааа- это обкатается.
Например на мой вопрос почему периодически начинает течь тосол в местах обтягивания хомутами (на перетяжку уже 2 раза ездила за пол года)ответ был-жизнь у них такая. Ну мог бы сказать, к примеру, резина на шлангах неважная или еще чего
Я ж не тупая...совсем-то
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
было так же, думал придётся редуктор менять, оказалось ослабла гайка хвостовика, проверте момент затяжки. А если перетянуть то раздавит пластмассовую втулку и будет также.Лилёк писал(а):Без нажатия на акселератор машина едет без гула.Когда нажимаю-начинает шуметьмишаня писал(а):славноизвестное сегодняшнее КАКчество редукторов.если,конечно, в нем причинаЛилёк писал(а): В чем может быть причина и что делать.масло в редукторе какое?на кардан,кстати,не похоже?можно и попутать.вибрации,гула нет при движении? и если без нажатия акселератора машинка едет?
- олежек
Лилёк
резина там вполне себе нормальная, а вот хомуты если стоят заводские, многие даже после подтяжки будут подтекать, стоит их поменять при возможности...
на такого типа лучше заменить...
- byran
Замаяли стуки с заду, не сильные но неприятно! Когда наезжаю на ряд маленьких но глубоких кочек, заду глухие постукивания, тух-тух
Грешу на аморты!
....посмотрии состояние резинок на продольных тягахbyran писал(а): Грешу на аморты!
Да ладно?nevic44 писал(а):ослабла гайка хвостовика, проверте момент затяжки. А если перетянуть то раздавит пластмассовую втулку
И в этот же момент- крепление троса ручника в резиновых втулках на кронштейнах лонжеронов днища.Не выскочили?мишаня писал(а):посмотрии состояние резинок на продольных тягах если порядок.то резинки аммортов...а уж потом сами амморты
люди подскажите,появился стук в правом переднем колесе на шестерке 94 года,не много гнилая,были разбиты рулевые тяги,сайленты,шаровые и ступичные подшибники все поменял-не помогло.люфт этого колеса не могу убрать,путался подтягивать гайку затяжки подшибников не помогает выезжаю из дома появляется люфт по вертикали,ногой шатаю колесо-стук,выжимаю тормоз-пропадает,как я уже сказал подшибники и обоймы новые,гайку фиксирую хорошо,пытаюсь покачать машину стука нет,но стоит начать движение как появляется стук,и причем очень странный как будто вот -вот что-то вырвет на проселочных дорогах вообще боюсь ездить,но к сожелению живу в селе,что это может быть?
