дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивос
Wesel.4ak
со стабилизатором,машин управляться будет заметно лучше! а хочеш ставить или нет,эт твоё дело
- Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Я про тоже>>D!mk@<< писал(а):со стабилизатором,машин управляться будет заметно лучше!
Машина и без него норм управляется.Wesel.4ak писал(а):Или всетаки рулить ненадо будет......
Слово (ЛУЧШЕ) не о чем не говорит ...
если не секрет о чем речь ?
на скорости 150 моно зайти в поворот?
вот если движок помощнее засунуть то переть будет лучше , ток стоит ли етим заниматься?
- >>D!mk@<<
Wesel.4ak
если хочеш движок помощьнее то ради бога,ставь!
а со стабом полюбому машина лучше управляться будет!
Лан мне уже ето неинтересно.
Что лучше я понял.Если еще десять раз напишешь я еще больше пойму.
Ток у меня и так нормуль с управляемостью.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Хоть сто раз скажи: "сахар", во рту слаще не станет. Пробовать нужно.Wesel.4ak писал(а):Если еще десять раз напишешь я еще больше пойму.
>>D!mk@<< писал(а): со стабом полюбому машина лучше управляться будет
alex писал(а):Хоть сто раз скажи: "сахар", во рту слаще не станет
- >>D!mk@<<
Пробовать нужно.[/quote]alex писал(а):
очень точна подмечено!
прежде чем пробовать предпочитаю узнать для чего ЕТО НУЖНА(Т.Е. КАКАЯ ПОЛЗА!)
- Модель авто: ваз 2107 -1.6,карбюратор, 5 ст механика,амортизаторы КУБ,пружины нива,дополнительные передние,задние стабилизаторы,передняя распорка кузова
если нет возможности изготовить,то покупаем дополнительный стабилизатор 1300 р. палево,2600 р. завод с наклейками и инструкцией.Ещё пружины задние нива резаные на 1,5 вика и амортизаторы все 4 куб газомасло самые жесткие.Отличие сразу ощутимо.Передний дополнительный стабилизатор и передние нивские пружины резаные на 1-1,5 витка желательны!
Только 1 но не следует злаупотреблять стабильностью в повороте на слабенькой резине, ибо срывает в затос на скорости оч быстро и не ожидан
о!!!
Добрый день, подскажите а от чего можно взять подходящие болты М12х200? если я правильно думаю обычные строительные не подойдут?
Шпильки от блока ГАЗ-2410 отлично пойдут.
- Модель авто: ваз 21074
Здорофф. Ты говоришь что цепляет за мост. из-за чего?
- Модель авто: 21051 - БСЗ., солекс от 2108, музыка - Pioneer, торпеда с шохи, кресла от VW, тонировка.
Здравствуйте товарищи! А не сталкивались ли Вы с таким чудом техники.......
Недавно в и-нете наткнулся на задний стабилизатор поперечной устойчивости изготовленный из пружинистой стали, который располагается над задним мостом, крепится "мертво" в 4 точках хомутами к коротким реактивным тягам. Есть в продаже! Что Вы об этом думаете? Может у кого стоит такой, интересно узнать отзывы!
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Поставил себе такую приблуду, первое впечатление очень даже положительное. Но столкнулся с парой проблем. Во первых 57я труба не села на мост, надо было обстучать по месту перед сваркой, во вторых концы стаба смотрят вперед и вниз, на дачных буераках пару раз впивался ими в землю. Что если тяги сделать покороче чтоб стаб шел параллельно кузову?
Фото не делал, но если аудитория требует обязуюсь в ближайшее время исправиться
Кстати я ставил самодельный из 10го, а не тот кторый описал smodest
Понять, что происходит с нестандартом без фото - дас ист фантастиш!!
Как обещал выкладываю фото. Для начала как направлен вниз в связи с чем и мозгую укоротить тяги,чтоб стаб шел параллельно кузову. Не ухудшиться ли эффект?
еще
Последний раз редактировалось misha36 Чт май 23, 2013 18:24:48, всего редактировалось 1 раз.
А вот что получается если трубу не обстучать по месту. При замере моста диаметр где то 61, посему думаю моно брать 63 трубу.
И для общего обзора, извиняйте ямы нету, снизу общего плана не будет.
Стаб можно смело ставить параллельно тягам моста.
