Не работают прикуриватель и часы
Kicker
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Kicker » Вт янв 25, 2011 12:43:58
Всем привет! Такая вот проблема , у меня Ваз-21074 не работает прикуриватель и часы , вроде все как пологается проверил придохранитель он ведь один идет на часы и прик-ль! Он оказался целый , купил новый прикуриватель он тоже не работает , главное подсветка работает а прикуриватель не греет :hmmm:Подскажите может еще какое реле отвечает за работу???
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Не могу найти причину!!!
Непрочитанное сообщение tvman » Вт янв 25, 2011 13:03:09
проверь предохранитель №6 и №10, а также посмотри контакты на прикуривателе и монтажном блоке
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт янв 25, 2011 13:06:11
контакты в монтажном блоке:разъем Ш4 №4, разъем Ш8 №2
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вт янв 25, 2011 13:07:35
Скорее всего сгорела дорожка в ЧЯ
Kicker
Непрочитанное сообщение Kicker » Вт янв 25, 2011 13:10:33
tvman писал(а):проверь предохранитель №6 и №10, а также посмотри контакты на прикуривателе и монтажном блоке
Все разобрал все нормально где надо заизолировал , а где посмотреть контакты в монтажном блоке?
Kicker
Непрочитанное сообщение Kicker » Вт янв 25, 2011 13:11:36
Я с 02 региона писал(а):Скорее всего сгорела дорожка в ЧЯ
как её заменить? и что такое ЧЯ? :-J
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 13:16:10
согласен, есть плата блока предохранителей, осмотри внимательно все дорожки могла перегореть, было такое как раз на прикуриватель.
Я с 02 региона
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Вт янв 25, 2011 13:20:10
ЧЯ-чёрный ящик,монтажный блок.В нём стоит печатная плата и на этой плате бывает сгорают дорожки
Kicker
Непрочитанное сообщение Kicker » Вт янв 25, 2011 13:23:39
Ага спс пощел смотреть!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 25, 2011 13:38:23
Kicker
Предлагаю тему переименовать в
"НЕ МОГУ ПРАВИЛЬНО НАЗВАТЬ ТЕМУ"
ЗЫ. мне тоже некогда в данный момент пройтись поиском по форуму, но я стопудово помню, что неработающий прикуриватель и часы обсуждались уже в нескольких темах.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 25, 2011 14:36:15
Zayec писал(а):Предлагаю тему переименовать в
:beer2: :thumbsup: Ты был бы не ты.. :)
ilya2010
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение ilya2010 » Вт янв 25, 2011 22:06:40
такая проблема,заводитсь машина нормально,но вот работает не устойчиво и не идет зарядка,точнее идет но моментами,после включения ближнего света работа двигателя вполне устраивает да и зарядка идет,печка дует плохо но на вытянутом подсосе или на больших оборотах первой и второй скорости начинает дуть хорошо да и свет загорает ярче,на холостом ходе дует слабо да и свет фар и на приборной панели мерцает,на холостом ходе или вообще на заглушенном двигателе музыку громко не послушаешь,мафон вырубает потом включает и так пока не сделаешь тише,аккамулятор новый не хочется испортить,куда лезть,что смотреть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 25, 2011 23:16:49
ilya2010
Сколько лет авто? А вообще, раздели свой пост на две логические части и найдёшь поиском по форуму ответы.
От себя, касаемо зарядки, по описанию очень похоже на норму, на холостых плохо?, а сколько холостых и какой генератор?
Все эти темы тут точно есть, и про майфун персонально и недавно.
В помошь тебе http://www.semerka.info/forum/search.php и удачи.
ilya2010
Непрочитанное сообщение ilya2010 » Пн янв 31, 2011 22:06:39
спасибо,на хоростых как ни странно оборотов 200,стоит девятошный карбюратор,двигатель работает вполне устойчиво,машине 17 лет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 31, 2011 22:13:59
ilya2010 писал(а):спасибо,на хоростых как ни странно оборотов 200
стрелочный тах. имеет большую погрешность в этом диапазоне таких оборотов быть не может, устойчивых тем более, это обороты вращения стартера. Минимально устойчивые 600-750
