Не работают прикуриватель и часы
Всем привет! Такая вот проблема , у меня Ваз-21074 не работает прикуриватель и часы , вроде все как пологается проверил придохранитель он ведь один идет на часы и прик-ль! Он оказался целый , купил новый прикуриватель он тоже не работает , главное подсветка работает а прикуриватель не греет
Подскажите может еще какое реле отвечает за работу???
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Не могу найти причину!!!
проверь предохранитель №6 и №10, а также посмотри контакты на прикуривателе и монтажном блоке
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Все разобрал все нормально где надо заизолировал , а где посмотреть контакты в монтажном блоке?tvman писал(а):проверь предохранитель №6 и №10, а также посмотри контакты на прикуривателе и монтажном блоке
как её заменить? и что такое ЧЯ?Я с 02 региона писал(а):Скорее всего сгорела дорожка в ЧЯ
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
согласен, есть плата блока предохранителей, осмотри внимательно все дорожки могла перегореть, было такое как раз на прикуриватель.
ЧЯ-чёрный ящик,монтажный блок.В нём стоит печатная плата и на этой плате бывает сгорают дорожки
- Zayec
Kicker
Предлагаю тему переименовать в
"НЕ МОГУ ПРАВИЛЬНО НАЗВАТЬ ТЕМУ"
ЗЫ. мне тоже некогда в данный момент пройтись поиском по форуму, но я стопудово помню, что неработающий прикуриватель и часы обсуждались уже в нескольких темах.
Zayec писал(а):Предлагаю тему переименовать в
такая проблема,заводитсь машина нормально,но вот работает не устойчиво и не идет зарядка,точнее идет но моментами,после включения ближнего света работа двигателя вполне устраивает да и зарядка идет,печка дует плохо но на вытянутом подсосе или на больших оборотах первой и второй скорости начинает дуть хорошо да и свет загорает ярче,на холостом ходе дует слабо да и свет фар и на приборной панели мерцает,на холостом ходе или вообще на заглушенном двигателе музыку громко не послушаешь,мафон вырубает потом включает и так пока не сделаешь тише,аккамулятор новый не хочется испортить,куда лезть,что смотреть?
ilya2010
Сколько лет авто? А вообще, раздели свой пост на две логические части и найдёшь поиском по форуму ответы.
От себя, касаемо зарядки, по описанию очень похоже на норму, на холостых плохо?, а сколько холостых и какой генератор?
Все эти темы тут точно есть, и про майфун персонально и недавно.
В помошь тебе http://www.semerka.info/forum/search.php и удачи.
спасибо,на хоростых как ни странно оборотов 200,стоит девятошный карбюратор,двигатель работает вполне устойчиво,машине 17 лет
- D.I.M.A.R.
стрелочный тах. имеет большую погрешность в этом диапазоне таких оборотов быть не может, устойчивых тем более, это обороты вращения стартера. Минимально устойчивые 600-750ilya2010 писал(а):спасибо,на хоростых как ни странно оборотов 200
