подсидельники
Модератор: Medved@790
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 27, 2010 19:02:39
vovaniche-ua
та ну да....
Ну,зато хоть все более/менее по своим местам... ;)
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср янв 12, 2011 15:55:20
под динамик вырезал из сплена кольцо,и в сам ящик по всему периметру днища уложил овечью шерсть(240гр.) низ был звонким стал более приятным и глубоким :clap2: вроде мелочи но зато приятные :yes:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 12, 2011 17:21:08
vovaniche-ua
а чего не все дно заложил?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср янв 12, 2011 17:29:13
Rush писал(а):vovaniche-ua
не так написал :D все дно уложил :yes:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Чт янв 20, 2011 21:27:45
неделю назад улетел с трассы :hmmm: мои слова точь в точь повторили последнее два слова александра матросова,ну и со злости пока суть та дело решил пересмотреть свою никакую системку :whistlin: ,общем все распродал оставив только миды с пищами и пионер 88/2 ,ну и наметил себе что будет,а будет следующее :rolleyes: питание будет 2GA ,на ВЧ такой усилочек http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... uct_id=167 , на НЧ вот такой http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... oduct_id=7 , ну и на саб вот этот с небольшим твиком и выводом дистанционного регулятора НЧ(очень удобная и полезная функция) http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... oduct_id=3 пока вот как то так будет :hmmm: ну а с сабиком чуток повременю ,спешить тоже нет желания а то купить и потом жалеть нет желания. просьба модераторов переименовать тему с подсидельников в ВАЗ 21074 ,спасибо :yes: да чуть не забыл :hez: свои подсидельники буду передавать на киев для доработки PS. лучше немножко заплатить чтоб сделали так как нужно ,я методом тыка и за два года не добьюсь того звучания как оно действительно может звучать :-J
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 20, 2011 21:35:08
vovaniche-ua
нда, чтот не заметил улучшений по системе.
нафига те 2 уся на фрон? фозьми норм четырех канашльник.
на саб чтот слабоват усь. а лучше ищи д класс.
где ты вообще эти уси находишь))) я таких даже не видел)))
на фронт возьми кикс кап 47, на саб чтонить из кикс 1.900, велас1108, мад11. арт саунд1000. саб любой в номинале гденить на 500вт. и будет у тебя норм системка.
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 20, 2011 21:40:39
vovaniche-ua
и никогда не смотри на усях мощу которую пишет производитель....
смотри на преды какие стоят, умножай их на напряжение и умнажай на кпд.
для аб класса кпд 0,5 для д класса 0.8. получишь примерную мошьность которую дас усь.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Чт янв 20, 2011 21:46:01
Bemrik писал(а):vovaniche-ua
я уже за все это 70 процентов проплатил :whistlin: я всю эту связку просто слушал уже :thumbsup: мне понравилось,года на два я думаю хватит :yes: саб мой твикнутый это означает что в него внесены некоторые доработки по улучшению :yes: и делался реальный замер,показало по номиналу в мосте чистячком 460 вт, для примера в тех же киксах номинал по паспорту 500 а в реалии не более 350,вот так то,ну а велас это жесть полнейшая :thumbsdow
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 20, 2011 21:48:07
Bemrik
от 4-канальника будут наводок больше,для саба мощности хватит.Д класс не всегда себя оправдывает,зачастую даже проиuрывает тому же AB
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 20, 2011 21:51:59
Rush
зато питание, теже ватты при меньшем потреблении у Д класса. да и в 1 ом пустить можно без опасений.
какие наводки у 4канальникак если все грамотно зделано?
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 20, 2011 21:55:28
Bemrik
1 ом пустить можно
не всегда кстати
внутренние.
к тому же на вч надо меньше мощности чем на мидбасы
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 20, 2011 21:59:19
Rush писал(а):к тому же на вч надо меньше мощности чем на мидбасы
так гейны же разные на вч и миды.
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 20, 2011 22:12:44
гейны потом может не получится выставить.К тому же смысл если один усь будет работать на 90,а другой в лучшем случае на 10?
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 20, 2011 22:17:08
Rush
мощи лищней не бывает) вдруг потом рупору нормальные поставит.
а нафига иметь 2 уся? если можно поставить один?
Rush писал(а):гейны потом может не получится выставить
почем это не получиться выставить? в чем отличие от двух усей?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Чт янв 20, 2011 22:20:31
с правильной точки зрения отдельно на вч и отдельно на нч получше будет чем 4-х канальник в таком бюджете как эти два усилителя :yes: хотел брать на фронт вот такой 4-х канальник http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... duct_id=10 но этот вариант хуже чем на чем я остановился :yes:
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт янв 21, 2011 22:14:00
vovaniche-ua писал(а):киксах номинал по паспорту 500 а в реалии не более 350
кикс кап 29 550вт в мосте
vovaniche-ua писал(а):,ну а велас это жесть полнейшая
велик1108 1800ватт на один ом выжимали
кикс 1.900 1100ватт на 1 ом
это все замеры.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб янв 22, 2011 6:47:29
это все замеры.
за кикс я к примеру сказал :yes: ну а за велас останусь при своем мнении :pop: у меня будет саб наверное двухкатушечный 2 по 2 Ом. или на одну катушку 4 Ом. номиналом в пределах 400-500Вт. усь сабик с таким номиналом раскачает без проблем,если брать что то по серьезней то это только моноблок по цене 300-400уе. снова все в финансы упирается :whistlin: , у меня был 4-х канальник но я его продал,не устроил :hmmm: 4Х80номиналом мало для мидов, а брать хороший где то 4х125 дороже моих двух усей выйдет,плюс с отдельными усилителями настройку можно сделать без гемороя и конечный результат будет лучше :yes:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб янв 22, 2011 7:28:05
вопросик один есть :hmmm: саб будет над задним мостом под полкой,направление в салон ну и однозначно задняя стенка в багажник,так вот :hmmm: усь на ВЧ маханький и его под полку бардачка прикреплю,остальные два усилителя собираюсь прикрепить на заднюю стенку саба,можно так сделать? там ведь вибрация будет,усям это сильно страшно? просто больше не куда :hmmm:
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб янв 22, 2011 8:19:06
короб делай из фанеры 18, и норм, крепи на короб.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб янв 22, 2011 10:43:12
Bemrik писал(а):короб делай из фанеры 18, и норм, крепи на короб.
ну короб будет с 12 фанеры в два слоя :yes:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вт янв 25, 2011 20:28:30
Bemrik
видел и слушал я твой велик :yes: мне он не пойдет :hmmm: он больше для давления а мне для каГчества нужно,могу сказать что велик хорош только если смотреть на бюджет
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вт янв 25, 2011 20:59:31
кто нибудь слыхал вот такой сабик? http://www.crutchfield.com/S-4qAxjiHYNg ... D2212.html
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 26, 2011 9:24:22
vovaniche-ua
велик в смысле усь?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср янв 26, 2011 11:01:42
Rush
да :yes: вот этот http://www.telehit.ru/goods-7621.html
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 26, 2011 21:12:07
vovaniche-ua
а чем он тебя не устраивает? мощу дает, на саб самое то.. если не гнаться за качеством...
Вернуться в «Автозвук»
