Выдавило масло из под м/фильтра
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 9:57:03
Подскажите, в чём причина? Масло Лукоил п/синтетика. Замена масла - вчера.
_Колян_
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 10:00:53
Ну видать прокладка в масляном фильтре пропускает. Либо при закручивании фильтра зажевало ее.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 10:08:52
Менялось масло на станции ТО. После этого машина прошла 100км без проблем, а с утра - такая засада. Чё делать- то?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 27, 2011 10:24:15
а сколько на улице градусов? у меня в -35 отовсюду давит при запуске LOL
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 10:28:04
GoBLIN писал(а):а сколько на улице градусов? у меня в -35 отовсюду давит при запуске LOL
Да -20 всего. До замены масла, всё было в норме. :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 10:37:58
давление масла не мешало бы замерить механическим манометром
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 27, 2011 10:40:14
а что за фильтр то? Склоняюсь к варианту, что сервисмен прокладку закусил, в общем не села она на свое место.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 10:47:01
Besenok писал(а):а что за фильтр то? Склоняюсь к варианту, что сервисмен прокладку закусил, в общем не села она на свое место.
Фильтр не помню, но не дорогой рублей 100 кажется.
Ребят! Есть в загашнике фильтр "SCT", этот годится?
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 10:50:15
рустем писал(а):давление масла не мешало бы замерить механическим манометром
До замены масла всё было в норме.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 11:00:37
Еще вопрос.
Машина до сервиса не доедет своим ходом. Это понятно!
А, если заменить фильтр. То сколько масла надо на долив? Ведь не всё оно должно на дорогу вытечь? С собой 1 литр, а лужа приличная под машиной. Да, и на защите картера осталось.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 27, 2011 11:06:49
по щупу посмотри сколько масла
и я бы не стал менять фильтр, нужно тащить это дело в тот сервис где накосячили и предьявлять, счет за масло за ремонт дигла за эвакуатор
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 11:20:08
Сусанин писал(а):по щупу посмотри сколько масла
Звонили в сервис, "Примем машину на экспертизу после предоставления сертификата соответствия на масло".
Да фиг с ними. Движок цел - уже хорошо. Из-за 500 руб. бодаться - себе дороже.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 27, 2011 11:23:44
Ласточка
ну так масло твое или они сами его купили и залили
по той же логике - если скажем колесо не затянули, ты его потерял, что надо сертификат на соответствие болтов или на диск
500 рублей это деньги - 23 литра бензина, а так просто чистое масло на асфальт вылить :cry: :crazy:
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 11:33:43
Сусанин писал(а):Ласточка
У Вас бензин дешевле :beer2:
А масло было наше. И промывка и фильтр.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 11:42:32
Нужен совет бывалых!
Как облегчить пуск двигателя при сильном морозе? При условии отсутствия тёплого бокса.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 11:45:55
Ласточка
главная причина подтекания масла это то что оно
Ласточка писал(а):Менялось масло на станции ТО
Ласточка
по теме. 1 подтянуть фильтр пробовали? может они его тупо недокрутили.
Если не докручивается. то идете в магазин покупаете новый фильтр. и масло (можно литр можно и 4 взять всеравно потом пригодится) и рекомендую - хотя и не обязательно взять вот такой ключик
можно и без него старый фильтр открутить но с ним удобней.
Выкручиваем старый фильтр ключем или рукаки - если руками не получается то пробуем варианты - через наждак или пробить корпус фильтра отверткой и использовать ее как рычаг.
Далее берем новый фильтр - не ставя на машину заливаем половину его маслом.
И самое главное макаем палец в масло и смазиваем по кругу уплотнительное кольцо фильтра! Это нужно для того чтобы уплотнительное кольцо не повредилось при закручивании и прилегло плотно по всех поверхности, если этого не сделать есть вероятность что какраз из под фильтра будет масло сопливить.
После чего закручиваем новый фильтр от руки - со всей дури тянуть его не надо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 11:49:42
Ласточка писал(а):Нужен совет бывалых!
уже много говорили об этом на форуме полно инфы. из основных
1. хорошее масло (к слову
Ласточка писал(а):Лукоил п/синтетика.
я не считаю не то что хорошим - а даже нормальным маслом)
2. Силиконовые провода.
3. хорошие свечи и аккумулятор.
4. если карбюраторная машина то отрегулированный карбюратор и система зажигания лучше БСЗ
5. Не забываем сцепление выжимать во время пуска.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 11:58:07
Спасибо!
Под холодным пуском подразумевалось, - как облегчить двигателю момент запуска (например; были свидетелями, как один мужик крутился у своей машины с чайником кипятка...).
Машина заводится и в минус 30, но с таким нежеланием :no:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 27, 2011 12:27:46
[/quote] я не считаю не то что хорошим - а даже нормальным маслом)
пользуюсь лет пять,нормальное масло.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт янв 27, 2011 12:57:55
serg4
+1
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 13:55:33
С системой зажигания, питания - всё в порядке. А, вот МАСЛО!!!
Щуп с подогревом - туфта.
Синтетика против п/синтетики - не вариант (машина не новая).
Слышали про сто граммов бензина в масло, но это ещё во времена застоя с тотальным дефицитом и маслами М6 и М8.
Может что новенькое есть? Поделитесь. Очень надо, ведь зима на дворе!!! :wub:
Последний раз редактировалось Ласточка Чт янв 27, 2011 14:10:45, всего редактировалось 2 раза.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 27, 2011 14:02:19
Ласточка писал(а):Как облегчить пуск двигателя при сильном морозе?
ну правильно мужик делал на воздушный фильтр кипятком и заводить
или купить эфир пшикнуть и заводить
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 14:08:55
Стоп! А причём тут воздушный фильтр???
Я ж говорю, машина заводится прекрасно.
Но, очень тяжело крутит масло.
КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ???
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 27, 2011 14:16:35
Облегчаем возможность бензину создавать пары, в камере сгорания воспломеняетя не бензин а пары бензина, при холодном воздухе машина часто не заводится из-за заливки свечек бензином
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 14:27:42
Вопрос открыт :no: Дайте совет :slap:
