Уже пробовали? Некоторые наоборот хвалят)))Ласточка писал(а):Щуп с подогревом - туфта
Выдавило масло из под м/фильтра
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
- Igor001/7
По моему ты сам ответил на свой вопрос.Ласточка писал(а):Я ж говорю, машина заводится прекрасно. Но, очень тяжело крутит масло.
Поменять масло на более приспособленное к таким условиям. А если плохо крутит стартер то поменять акумулятор на батарейку 60-65Ач
- Igor001/7
Да фигня всё это, т.к у масла теплопроводность фиговая тобишь масло около щупа будет более менее жидкое а всё остальное густое-густое.vaduha75 писал(а):Уже пробовали? Некоторые наоборот хвалят)))
- Mr_Ice
блин ну а как она должна заводится то? конечно -30 это не -5 конечно завезтись ей трудней, но раз заводится то и чего еще надо то?Ласточка писал(а):Машина заводится и в минус 30, но с таким нежеланием
некоторые и минералку льют и тоже говорят нормальное. Все относительно, лично я в свою машину ничего от лукойла ни за что не залью.serg4 писал(а):пользуюсь лет пять,нормальное масло.
какая разница новая/не новая или дедушкиных рассказов наслушались что потечет?Ласточка писал(а):Синтетика против п/синтетики - не вариант (машина не новая).
ага потом двиг капиталить в два раза быстрей.Ласточка писал(а):Слышали про сто граммов бензина в масло, но это ещё во времена застоя с тотальным дефицитом и маслами М6 и М8.
ой как чревато.mik58 писал(а):или купить эфир пшикнуть и заводить
- aola
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
купи балон с пропаном и все 20 минут и масло у тебя разогрето будет. ЦЕНА ВОПРОСА У НАС В ГОРОДЕ ТАКОВА:Ласточка писал(а):Вопрос открытДайте совет
балон с пропаном 10 литровы-1560 р
горелка размер 10*10 см 660 р (побольше горелка) 760 р
редуктор к балонц 500 р ну и шланг эт можно и так найти.
полюс этой системы в том что от горелки идет жар нет открытого огня
все это можеш посмотреть на ГАЗОВЫХ ЗАПРАВКАХ
я им пользуюсь только в крайнем случае при очень низких темпиратурах,
обычно просто феном (правда не бытовым) грею впускной коллектор, а масло грею лампой ПКН 1.5 кВт. Этого достаточно для завода (Машина стоит в железном гараже)
ЗЫ: Масло лью много лет ЛУКОЙЛ 10W40
- Ласточка
- Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Igor001/7 писал(а):По моему ты сам ответил на свой вопрос.Ласточка писал(а):Я ж говорю, машина заводится прекрасно. Но, очень тяжело крутит масло.
65 Ач стоИт. Осталось только 90 А/ч поставить???
Не вариант. Спасибо. Машина дорога, КАК ПАМЯТЬ!!купи балон с пропаном и все 20 минут и масло у тебя разогрето будет. ЦЕНА ВОПРОСА У НАС В ГОРОДЕ ТАКОВА:
Да, блин , ЧТО Б МАСЛО НЕ ССАЛО! (извините за мой французский)Mr_Ice писал(а):блин ну а как она должна заводится то? конечно -30 это не -5 конечно завезтись ей трудней, но раз заводится то и чего еще надо то?
- Igor001/7
Подпишусь под каждым словом.Mr_Ice писал(а):блин ну а как она должна заводится то? конечно -30 это не -5 конечно завезтись ей трудней, но раз заводится то и чего еще надо то?
Ну и всё,самое оно.Ласточка писал(а):65 Ач стоИт.
Я вчера снял у соседа с грузовичка на 90 а/ч чтоб 2114 брата завести,ох и весело стартер крутил,тока всё равно не завеласьЛасточка писал(а):Осталось только 90 А/ч поставить???
У меня и при минус 35 не ссыт. Если ты нормально новый фильтр поставил и сальники у тебя в норме то всё в порядке будетЛасточка писал(а):ЧТО Б МАСЛО НЕ ССАЛО!
- Ласточка
А это почему?? Прошу пояснить.ага потом двиг капиталить в два раза быстрей.
Блин, да позаливайте синтетику. 300 гривен за 10000 км не так уж и много, если сравнить цены на бензин.
- Ласточка
Дык машина прошла сто км после ремонта, или фильтр имеет свойства самопроизвольно менять своё местоположение??Если ты нормально новый фильтр поставил
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Обогреватель "Доброе тепло" (паяльная лампа)
или на крайний случай две таблетки сухого спирта в консервной банке
- Ласточка
Масленые подтёки, и (прочая шняга) возгорается , И............Я с 02 региона писал(а):Обогреватель "Доброе тепло" (паяльная лампа)или на крайний случай две таблетки сухого спирта в консервной банке
- Igor001/7
Я имею ввиду поставил без косяков т.е резинку не порвёт и.т.д.Ласточка писал(а):или фильтр имеет свойства самопроизвольно менять своё местоположение??
А я думал "Доброе тепло"-это водяраЯ с 02 региона писал(а):"Доброе тепло" (паяльная лампа)
- Ласточка
Снял фильтр. Поставил новый. Долил масло.
Завёл машину.
Минуты две стоял очень не приятный писк, со стороны движка.
И всё-же. Вопрос остался.
КАК ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ ДВИГ В ТАКИЕ МОРОЗЫ????
Завёл машину.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Ласточка
От жеш неугомонный. Все же написали. Если двиг живой и обслужен нормально заведется и в -40 без напрягов, во всяком случае у меня так и это с АКБ 55 а/ч.
Последовательность действий:
1. Открываю авто.
2. Сажусь.
3. Рукоятку подсоса вытягиваю до упора.
4. Выжимаю сцепление.
5. Делаю 2-3 качка педалью газа.
6. Завожу двигатель.
7. Курю, обметаю машину от снега пока двиг. греется
1. Открываю авто.
2. Сажусь.
- Ласточка
И ссыт маслом?2105 user писал(а):Ласточка
1. Открываю авто.
2. Сажусь.
Я ж
прошу не возможное?неугомонный
Прочтите тему с начала.
СоРРи.
для легкой заводки нужен теплый гараж
а так если есть 220 вольт это один вопрос (ставим канадку)
если есть много денег то можно ставить термос или автономную систему подогрева двигателя
мало бюджетное практически все перечислили единственное что осталось это поменять стартер на редукторной
- Besenok
Слить полностью масло и все
А вообще правильно тебе говорят - нужно масло п/синтетика или синтетика для зимнего использования. Большего тебе не предложит никто. И без вмешательство из вне (обогреватели, подогреватели и т.д.) масло не станет легче крутиться на морозе в -30. Так что смирись с этим - главное заводится и это очень гуд
- Ласточка
Это что за зверь?mik58 писал(а): а так если есть 220 вольт это один вопрос (ставим канадку)
- GoBLIN
вероятно подогрев тосола или что то аналогичное. но опять же масло остаеться холодным
себе хотел поставить но у нас продаюься только с горизонтальной колбой и стоют 2200р. а так в -32 теплым акумом лениво но заводиться
- 2105 user
Ласточка
Тему читал сначала. Маслом не ссыт так как (еще раз) двигатель обслужен нормально, т.е. залита полусинтетика 5W30 (зимы у нас суровые), фильтр Mann (точно не помню как пишется), новые свечи NGK, не текущие сальники и будет Вам счастье. А причиной выдавливания масла из под фильтра может служить слишком густое масло и криворукая установка фильтра, либо гавенное его качество.
Об этом всем Вам написали выше.
А если бы моя машина "ссала маслом". то я бы просто нашел причину и устранил ее. Благо, что Вам даже искать ненужно, уже указали.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
просто может быть заводской брак, заклинило клапан.Ласточка писал(а):Подскажите, в чём причина? Масло Лукоил п/синтетика. Замена масла - вчера.
- Ласточка
Заводской брак масла?nevic44 писал(а):просто может быть заводской брак, заклинило клапан.
Клапан чего?
- Igor001/7
Заводской брак фильтра. Клапан находится в фильтре,он не даёт маслу стекать в картер когда этого не надо.Ласточка писал(а):Заводской брак масла?Клапан чего?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
