Мультиметр или Тестер или АВОметр
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Добрый вечер форумчане! У меня имеется вот такой аппарат (может даже кто то такой даже держал на руках, но это врядли
) Только вот не умею я с ней обращаться! Может кто нибудь судя по фоткам даст пару советов как с ней дружить
измерить сопротивление, силу тока, напряжение (для постоянного тока). Заранее благодарен!
EBER
- Модель авто: Классика 2107,4
Re: Мультиметр или Тестер
ну да к на ней все написано.если с этим сложно то скачай где нибудь инструкцию от современных и примени ее к этому мастодонту.у меня почти такаежа техника
Регулятором "Уст. 0" выставить стрелку точно на "0". В зависимрсти от измеряемого параметра переключатель установить в требуемое положение (например, при измерении напряжения в розетке установить на "250"V, напряжения батарейки- в зависимости от её номинала, если примерное значение измеряемого напряжения неизвестно- выставить максимальное значение переключателя и постепенно его уменьшать до отображения корректного значения). Так же с силой тока (при этом прибор должен быть включен в цепь последовательно)- установить переключатель на диапазон тока (А, мА), начиная с больших значений. И аналогично- при измерении сопротивления. Оранжевыми кнопками, как я понял, переключается измерение переменного напряжения (кнопка "~") и больших значений сопротивления (центральная кнопка). Показания стрелочного индикатора считывать по соответствующей измеряемому параметру шкале. Как-то так в общих чертах.
Almaz
Щас глянем на практике, попробую замерить напряжение на авто аккумуляторе, он у меня дома. Потом отпишусь. Я смотрю номинал для силы тока не больше 2,5 А. больше этого значения прибор не выдержит и сгорит что ли?
Longenen
- Модель авто: не указан
А еще сзади на крышке у него есть схемы, как подключать его для измерения силы тока. А так это не мультиметр, и не тестер - это легендарная Цшка.
AlexK
Ой какая вещь, с помощью подобной я под руководством отца в детстве телеки ремонтировал. Как пользоваться уже написали.
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
А мне китайский мультиметр подарили BD 838 который с датчиком температуры. Изучаю.
Zayec
Сгорит. Или резисторы в делителях или сам стрелочный измеритель.Almaz писал(а):номинал для силы тока не больше 2,5 А. больше этого значения прибор не выдержит и сгорит что ли?
Сомневаюсь я. Обычно на таких приборах сзади приводится схема для измерения сопротивления на самом верхнем пределе (1000 кОм). Для такого измерения не хватает напряжения батарей, установленных в приборе и поэтому используется дополнительный источник напряжения, схема включения которого нарисована сзади прибора.Longenen писал(а):А еще сзади на крышке у него есть схемы, как подключать его для измерения силы тока.
Almaz
Однако тема достойна раздела "Электрика". Потому как актуальна - значительное число форумчан чураются приборов, боятся сложности измерений. Кто-то просто экономит средства на покупку. От этого и тем по электрике с элементарными вопросами немеряно. Между тем процесс измерений не сложен и этому в школе на физике обучали. Надо только вспомнить и применять на практике полученные знания.
2105 user
Zayec
Так может создать тему по пользованию данными девайсами, типа ЛикБез.
Zayec
Зачем создавать - вот она уже есть. Название нормальное. Содержание заполним сообща.
- Модель авто: Лада Ларгус
Вот я лично только ЗА! Т.к. сам полный 0 в электрике и всяких там приборах. Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить, как им потом пользоваться и т.п....
Almaz
мужики
! Я типа 10 минут назад пробовал измерить напряжение показывает где то 10 вроде (Аккум ледяной), но со шкалами я так и не разобрался понял что для U и I эта самая верхняя шкала. Завтра пару фоток закину с показателями прибора на разных номиналах напряжения, а то сам немного того...
Лучше думаю обзавестись электронной, а этот в приямком в музей)
Zayec
Если прибор работоспособен - какой нафиг музей? Так мы можем договориться до того, что классику тоже в музей, давай Логаны покупать. А я думаю, с этим многие не согласятся.Almaz писал(а):Лучше думаю обзавестись электронной, а этот в приямком в музей)
Для пользователя стрелочного прибора один из главных моментов - определение цены деления шкалы. Вспоминаем опять школьную программу - берём два соседних больших оцифрованных деления, считаем сколько между ними мелких делений, вычитаем, делим. Например на показанном на фото приборе на шкале для измерения сопротивления (кОм) берём 2 и 1. Между ними 5 мелких делений. Значит 2 минус 1 и делим на пять= цена деления на этом участке 0,2 кОм. Шкала неравномерная, значит в каждом промежутке своё количество мелких делений и своя цена деления.
Также при пользовании любым стрелочным прибором надо помнить о том, что наибольшая точность измерения получается во второй половине шкалы. То есть надо стараться выбирать соотвестствующий предел измерения.
GoBLIN
вот инструкция на почти такой аппарат. принцип работы там расписан
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/c4312instr.djvu
Zayec
Мои приборы на снимке. Стрелочник не самый лучший. Из недостатков могу отметить низковольтное питание- батарейка 1,5 В (не лучший вариант для проверки полупроводников) и иногда напрягает электризация панели, выполненной из полистирола (показания соответственно искажаются).vaduha75 писал(а):Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить,
Рядом - один из представителей 830 серии - 838-ой мультиметр. Один дома, другой постоянно в машине. Покупать лучше с торговой маркой Маstech - меньше погрешность измерения, лучше качество изготовления. Ну, в общем подробности эксплуатации и ремонта, схемы этих цифровых мультиметров можно легко нагуглить.
GoBLIN
vaduha75 писал(а):Вот я лично только ЗА! Т.к. сам полный 0 в электрике и всяких там приборах. Подсказал бы кто (желательно с фото) какой прибор купить, как им потом пользоваться и т.п....
ну это конечно шутка
сам пользую лет пять уже для замеров
- старенький цифровой DT830b. вполне годная вещь,только вот в ней нету пискуна для проверки цепей, на работе привык на звук проверять.
- стрелочный ц4324(его пользую редка и для точных замеров напряжений).
еще имею осцилограф, но чета в ремонте машины пока еще не пригодился
Bemrik
а по токовым клещам что раскажете? есть чтонить бюджетное?
а вот этим какой ток максимально можно намерить и как?
Bemrik
10 ампер
один щуп в разъем CDM
второй-в разъем 10 ADC
переключатель в положение DSA 10A
10 ампер
Zayec
Какие твои годы, пригодится ещё. Приятель в прошлом году целых пол-дня "гостил" у меня в гараже с целью замены сигнализации на Тойоте. В процессе работы пришлось сгонять за осциллографом - чё-то там без него он не мог определиться, какие провода правильно куда подсоединять.GoBLIN писал(а):имею осцилограф, но чета в ремонте машины пока еще не пригодился
Bemrik
ясн.... а токовые клещи какиенить бюджетные что посоветуете? чтоб гденить до 100арустем писал(а):Bemrik
10 ампер
Zayec
у меня старые, стрелочные. Цифровые видел в продаже но даже в голову не пришло поинтересоваться ценой. Погугли.Bemrik писал(а):а по токовым клещам что раскажете? есть чтонить бюджетное?
angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Вот инструкция на этот тестер:Almaz писал(а):Добрый вечер форумчане! У меня имеется вот такой аппарат (может даже кто то такой даже держал на руках, но это врядли) Только вот не умею я с ней обращаться! Может кто нибудь судя по фоткам даст пару советов как с ней дружить
http://boekr.chez.com/?eno=196
mik58
там деньги хотят за распаковку инструкции и некоторые антивирусники считают эту прогу инфицированныйAlmaz писал(а):Аха! щас, побежал переходить по твоей ссылке, какая то странная она
