Вопрос по инжектору
Re: Вопрос по инжектору
Igor001/7А ошибочки твой Х1 не выдаёт? РХХ, скорее, заедает.И ДПДЗ может дурить...А дрос. патрубок чист? Заслонку может подклинивать всякая шняга.
- Igor001/7
Нет, ошибок не выдаёт.
Стыдно,но спршу:дросельный патрубок это который от воздухана до заслонки идёт?
Вот, именно "вокруг" заслонки". Там где сектор тросика "газули", лиминиевый такойIgor001/7 писал(а): до заслонки идёт?
- Igor001/7
А я чёй то и не знаю чистый он или нет :ermm: Но я там осенью всё чистил.
Короче говоря надо лучше всё снять и поглядеть,прочистить?
- Igor001/7
Снял сегодня ДЗ.Она вся в масле!
Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...И если зайдёте на вторую страницу данной темы(я там спрашивал про втулку,которая вставляется в ресивер)я думал что у меня её нет.Но не тут то было:она лежит внутри поперёк ресивера!!!
Теперь получается ещё и ресивер придётся снимать,чистить и доставать эту втулку.Зато теперь понятно стало что там в районе ресивера бренчало...
- Igor001/7
Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
Мдяяя... Не от выпавшей втулки это...Сея беда встречается часто на инжклассиках.Igor001/7 писал(а):Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...
Вентилляция, точнее, её косяки. Но, лечение, вроде, есть! На дружественном ресурсе обсасывалось.
Главное, чтобы шняга вышла наружу, хоть как. Лучше первое , но в ацетоне.Igor001/7 писал(а):Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
- Igor001/7
Да это понятно что не от втулки,просто она таки нашлась
Вот блин,а я её уже в керосине замочил,дома оставался после раскоксовки
- Igor001/7
Ну и то хорошо.Да теперь придётся ресивер снимать,втулку эту вытаскивать,а то она в нём бренчит,заодно почищю,но это по-позже
- Igor001/7
Как почистить ресивер от масла?И заодно вынуть из него эту втулочку пластмассовую???
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
- Mr_Ice
1. двигаель глохнетBarsuk писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
2. на ЭБУ может выгореть ключ.
mik58
у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяетIgor001/7 писал(а):На кокой-нибудь диагностике? или можно в домашних условиях это узнать?
- Igor001/7
У меня тоже Штат,но у меня 07х1 он такие финты не показывает. Да и всё равно,я уже определил комп по жгуту проводки форсунок. Оказался у меня Январь 5.1.3 2104mik58 писал(а):у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяет
MaksMV
- Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Буйный, а ссылочкой на дружественный ресурс разжиться можно?Буйный писал(а):Сея беда встречается часто на инжклассиках.
MaksMV На Автоладе http://www.autolada.ru/viewforum.php?f= ... ef9ff406ce. А вот где именно, хоть убей не помню. Мастырили фильтр вентилляции картерных газов, обсасывали переделку и недостатки ветвей ветилляции и всё в этом духе. Попробуй поиском..
MaksMV
Буйный,Да уж пробовал вчерась. Потому как какой еще может быть более дружественным к нам;) Попробую найти, выложу здесь.
В общем по сабжу. Чистил от нагара дросслельный узел и смзывал РХХ, решил заглянуть в ресивер и был не то что удивлен. Там грязи маслянистонепонятного состава туева хуча. Думаю теперь по весне его снять и промыть. Плюс заменил шланг, который идет на дроссельный узел от сапуна. Он у меня пережат хомутом был, обрезал, а в отверстии такая же бурда, как и в ресивере. Видимо в морозы образовалась. Потому как по осени все было чистым.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Залез сейчас под бардачок и обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Везде написано, что он под Е-газ, однако у меня обычный трос на газульке
И нигде что-то не нашёл, даже на чиптюнере, какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32? Если кто знает, где описано, ткните меня носом тудой, плиз...
Это М74К с серийной прошивкой I428RF09. Именно К, Е-газуля без этой буквы.ПиНГ писал(а):обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Тот же, что и М73 и Воши и Январи...- попарно-параллельный. ДФ то не появился, и не появится никогда.ПиНГ писал(а): какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Начиная с Е3 на классике фазированный впрыск. На Е-2 был попарно-параллельный. В отсутствие датчика фаз фазирование осуществляется, как и вся угловая синхронизация ЭСУД, от ДПКВ посредством специального алгоритма.Буйный писал(а):Это М74К с серийной прошивкой I428RF09. Именно К, Е-газуля без этой буквы.ПиНГ писал(а):обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32Тот же, что и М73 и Воши и Январи...- попарно-параллельный. ДФ то не появился, и не появится никогда.ПиНГ писал(а): какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32?
