Течет масло из бензонасоса или его прокладок.
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вт июн 29, 2010 21:49:29
Здравствуйте, проблема состоит том, что после зимы у машины начало подтекать масло из прокладки, которая между теплоизоляционной проставкой и плоскостью насоса, менял прокладку всё равно течет, мазал ее герметиком - аналогично, причем течет всё время из одного места, в самой нижней точке, думал из-за толкателя, замерил расстояние, соответствует норме (0,9 мм). Что это может быть, из-за насоса? (перед зимой менял родной на HI-drive, т.к. на родной перестал качать топливо, зимой машина стояла в гараже)
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 6:20:43
Dron20074Проверь "плокосность" сопрягаемых деталей, наличие микротрещин в чёрной проставке,чудес не бывает."Потение" маслом допустимо.
Dron20074
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср июн 30, 2010 8:48:54
Буйный писал(а):наличие микротрещин в чёрной проставке
2 раза покупал новую, одно и тоже
Буйный писал(а):"Потение" маслом допустимо.
можно поподробней что это?
Sergant
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср июн 30, 2010 10:17:49
Это просто маслянистый налёт, без видимой течи и падения уровня масла в картере
Dron20074
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср июн 30, 2010 11:41:53
к сожалению это не у меня, масло только что залитое через неделю уходит, но единственное когда оно доходит до отметки мин течь перестает, и появляется налет
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 12:15:18
Dron20074 писал(а):мин течь перестает
Ну и езди на "мин", чё "макс" лить, раз такая петрушка :)
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 12:17:08
Dron20074 Кстати, а скока масла ты наливаешь?Случаем не 5л? А то щуп то ,и врать могёт..
Dron20074
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср июн 30, 2010 22:52:32
Буйный писал(а):а скока масла ты наливаешь?
между мах и мин
Буйный писал(а):Ну и езди на "мин"
у меня когда на мин движок у машины при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 раз
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 01, 2010 6:04:37
Буйный писал(а):а скока масла ты наливаешь?Случаем не 5л?
Повторюсь.
Dron20074 писал(а):у меня когда на мин движок у машины при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 раз
Прямой зависимости не вижу. Если только охлаждение улучшается за счёт лишних поллитра масла и дизелинг пропадает, но это фигня! Поставь в карб элетромагнитный клапан холостого хода и
Dron20074 писал(а): при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 раз
это пройдёт.
Dron20074
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Чт июл 01, 2010 16:23:57
когда масло менял заливал 4,1 но это было ещё прошлой весной
какое отношение это может иметь к течи из бензонасоса?
Re: Течет масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 01, 2010 18:40:14
Dron20074 писал(а):какое отношение это может иметь к течи из бензонасоса?
Норма масла - 3,75л. Это МАХ. 2,9л - это МИН. Маслице бензом не пахнет?
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Течет масло из-под прокладки бензонасоса
Непрочитанное сообщение merk » Пн янв 31, 2011 20:18:42
Доброго времени суток! У меня течет масло из под вала бензонасоса! Это как-то можно вылечить? а то новый как-то покупать не охота, ему всего пару месяцев!
Re: Течет масло из Бензонасоса!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 31, 2011 20:22:58
merk
Поменять прокладки под бензонасосом сперва, ставить строго по инструкции
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 20:23:31
merk писал(а):из под вала бензонасоса
вал-это что за деталь?
merk
Непрочитанное сообщение merk » Пн янв 31, 2011 20:43:08
течет в том месте где обведено
бензонасос.doc
течет вот здесь
(329 КБ) 1602 скачивания
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 20:52:42
merk
че-то не открывается,вот на этом рисунке посмотри
merk
Непрочитанное сообщение merk » Пн янв 31, 2011 21:04:44
у меня почему-то рисунки не выкладываются! да ну ладно! попытаюсь объяснить на словах!
Течет у меня из под вала, на котором крепится рычыжок бензонасоса в который упирается толкатель! :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 21:11:18
merk
в проставке(на картинке желтого цвета) должно быть сливное отверстие для слива масла в блок,возможно оно забилось
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн янв 31, 2011 21:14:18
merk
Загляни сюда, может поможет http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=5627
Уже 25 тыс.км. проехал и всё ОК.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 21:17:48
Джиммис
у ТС несколько иная ситуация,на его авто из бензонасоса масло нормальным путем не уходит,так сказать заполняет бензонасос до краев
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн янв 31, 2011 21:20:44
Что - то непонятно откуда на валу масло взялось то? Проставку пластиковую смотрел? прокладки все поменяй, обычно из под них капает?
merk
Непрочитанное сообщение merk » Пн янв 31, 2011 21:28:24
Yurec
проставку и прокладки менял уже, вылет толкателя выставлял по мурзилке (0,9 мм), когда все насухо вытер, завел, внимательно посмотрел и увидел как масло начинает сочиться из указанного мною места!
YuraP
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Непрочитанное сообщение YuraP » Пн фев 07, 2011 9:18:17
Масло сочится из оси рычага, скорее всего или скол или еще какой брачок. Пробуй другой насос.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб апр 28, 2012 18:02:55
Mr_Ice писал(а): если же под капотом такой насос как на картинке слева то у него предохранительной системы нету и если порвется диафрагма то бензин потечет в двигатель. масло на щупе будет черным и будет пахнуть бензином. в этом случае выкидываем бензонасос и идем в магазин покапать такой как справа на картинке и новое масло.
Извеняюсь, что поднимаю мертвые темы, однако пытаюсь тут разобраться. Течет вроде бы масло из под бензонасоса, НО уровень масла в картере не уменьшаеться (давно заметил). Расход топлива кстате 14 л на 100 км. Бензонасос ДААЗ. Масло на щупе черное (менял 2500 км назад, не такое черное прям как у дизелей, но не намного светлее). Может ли это означать, что бенз понемногу вытекает в картер, или у ДААЗов такое исключено впринципе?
перенесено
Re: Расход с 14-16 вырос до 20-22
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 28, 2012 18:33:55
Sindrom
а что тебе мешает понюхать то что течет? или стереть тряпочкой и поджечь, если пыхнет сразу - бенз, нет -масло, проверь целостность бензопровода от бака до карба, замени воздушный фильтр на новый, опять же свечи, уоз, да дофига чего влияет на расход
