Секретки
Модератор: Randall
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Секретки
Мужики, а что если поставить геркон на размыкание катушки зажигания на инжекторе? Как себя ощущают мозги в случае если вдруг при работающем двигателе происходит размыкание катушки зажигания и при этом естественно, глохнет двигатель и, кажется, отрубается панель. Как ощущают себя мозги в этой ситуации?
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Секретки
Для угона, например, инжектора тать имеет пусковуху, подключаемую напрямую к аккуму, датчику коленвала, свечам и бензонасосу. Стоит обратить внимание на последний, так как несанкционированное подключение осуществляется прямо к разъему насоса в багажнике. Следовательно, хитрушку стоит ставить в разрыв между клеммами бензонасоса и этого разъема.
Что бы найти такую хитрушку придется почти весь багажник разбирать, а это никто не станет делать.
У меня доп.противоугонка сделана именно таким образом.
- Barsuk
Re: Секретки
Спасибо, конечно, но я не совсем понял что за пусковуха имеется в виду. Если можно по-подробнее. И какой принцип действия данного устройства?Expert053i писал(а):Для угона, например, инжектора тать имеет пусковуху, подключаемую напрямую к аккуму, датчику коленвала, свечам и бензонасосу. Стоит обратить внимание на последний, так как несанкционированное подключение осуществляется прямо к разъему насоса в багажнике. Следовательно, хитрушку стоит ставить в разрыв между клеммами бензонасоса и этого разъема.
Но я всё таки, хотел бы уточнить именно то, что я спросил - как чувствуют себя мозги при отключении катушки зажигания на работающем двигателе. Кто знает?
- Expert053i
Re: Секретки
Пусковуха - дело криминальное, родственница работает следователем поэтому и предупредила.
От мозгов, при работающем движке, можно отключить все, что угодно, кроме аккума (большие пульсации напряжения, при отключенном аккуме могут их вывести из строя).
- Barsuk
Re: Секретки
Expert053iТоли я дурак, ти ли лыжи не едут (как в одном фильме)
Ничего не понял про пусковуху. Ну короче, говоря, если отключается реле зажигания, то мозгам это не вредно?
Последний раз редактировалось Barsuk Вс янв 30, 2011 16:06:09, всего редактировалось 1 раз.
- Expert053i
- TechnoMCJ
Re: Секретки
Господи - да самый простой способо - мелкий подлазит под машину с крюком из проволоки т.к. люди как правило экономять на сиренах, и ставят простые , этим крюком просто разрываются провода, дальше дверь открывается с помощью линейки, машина просто мигает фарами , уже не привлекая внимания, далее подкатывается машина , цепляется на трос и уезжает в соседний двор. Может вместо машины использованны 2-3 человека. Все. Далее машина спокойно обесточивается и стоит пару тройку дней. Тут надо комплесно подходить - что бы не смогли ниче сделать
- Expert053i
Re: Секретки
Ну, это надо держать авто на стоянках с охраной. Речь идет о временной охране, когда в магазин или еще куда отлучаешься на час. А на ночь, У нас во дворе, мужики просто охранный провод от авто протягивают к себе в окно квартиры.
- TechnoMCJ
Re: Секретки
Угу и к ноге привязвываютExpert053i писал(а):Ну, это надо держать авто на стоянках с охраной. Речь идет о временной охране, когда в магазин или еще куда отлучаешься на час. А на ночь, У нас во дворе, мужики просто охранный провод от авто протягивают к себе в окно квартиры.
- Expert053i
- Randall
Re: Секретки
Еще орет брелок сигналки, если машина недалеко от квартиры стоит...TechnoMCJ писал(а):машина просто мигает фарами , уже не привлекая внимания
Кстати, это самая нужная вещь! Ибо кричащая сигналка уже давно никакой реакции у окружающих НЕ ВЫЗЫВАЕТ!
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Re: Секретки
Кто знает можно ли штатный датчик удара от старлайн А9 заменить на какой нибудь более чувствительный или на датчик объёма чтоб ни чего не паять?А то у меня то пищит без причины то по колесу долбанёшь молчит.Чувствительность стоит на всю.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Секретки
Schmel10
на всех датчиках удара и микроволновых датчиках обьёма стандартный штекер. подойдёт почти любой. единственное на датчиках обьёма иногда нужно менять местами два центральных провода.
- Randall
Re: Секретки
Schmel10, а в сигналке разве нет еще одного разъема для допдатчика? В моей вроди есть. Можно тупо добавить датчик объема к ударнику в пару и вперед!
Родной-то пробовал настраивать? Чувствительность-то задается на самом датчике.Schmel10 писал(а):датчик удара от старлайн А9 заменить на какой нибудь более чувствительный
- Barsuk
Re: Секретки
А он закреплён на жёсткой поверхности и нет ли у него "возможности" болтаться, случаем?Schmel10 писал(а):Кто знает можно ли штатный датчик удара от старлайн А9 заменить на какой нибудь более чувствительный или на датчик объёма чтоб ни чего не паять?А то у меня то пищит без причины то по колесу долбанёшь молчит.Чувствительность стоит на всю.
- Модель авто: ваз21074iКлассика
Re: Секретки
вопрос к спецам? Если поставить тумблер в цепь датчика положения коленвала при отключении тумблера и попытки завести ВАЗ21074 i cобьётся ли з
зажыгание и заведется ли после вкючения тумблера двигатель
Re: Секретки
нет.cтрадалец писал(а):cобьётся ли з
зажыгание
Да. Но поедем с горящим Чеком по Р0335, нет сигнала от ДПКВcтрадалец писал(а):заведется ли после вкючения тумблера двигатель
- inAngel
- Модель авто: Ваз 21074i
Re: Секретки
вот сижу и читаю........ как завести классику?...
1) предположим от сигналки избавились (НЕ орет, вырвали ее от проводов НЕ моргает)
разобрали (разбили) подрулевую обшивку сняли разъем с замка + 2 скрепки = уехали
или плюс
кинули +12 провод на бинз-насос подача есть
отверткой перемкнули + с 50 на втягивающем завелись = уехали
Почему ни кто не думает об физическом ключе ? или если на то тумблер-кнопка
1- 2 провода сигнальных от мозгов на форсунки
ну маслает-маслает стартер, а толку 0
2- 2 провода на катушку сигнальных (+ и - пусть остаются)
ну просто ну будет искры ни в одном цилиндре
ну и так далее
PS вот как у меня сделано (опишу вкратце)
1- замок полностью обесточен - типа муляж без единого +
2- естественно завод машины происходит через секретку в одно касание (глушим так же в одно касание)
3- ни чего не произойдет если отключить блок сигнализации или не снимешь ее тревоги.
4- без поднятого ручника цепь не робота способна.
5- без выжатых педалей тоже ни чего не произойдет
6- если отодвинуть сиденье вперед или назад, завести не возможно.
7- ну и т.д. и т.п.
От нариков и любителей покататься защита есть, от профессионалов - заморочка думаю будет.
или плюс
ну и так далее
7- ну и т.д. и т.п.
- Barsuk
Re: Секретки
Ну а как реализовано? Опиши по подробнее.inAngel писал(а):1- замок полностью обесточен - типа муляж без единого +
7- ну и т.д. и т.п.
- inAngel
Re: Секретки
Barsuk писал(а):Ну а как реализовано? Опиши по подробнее.inAngel писал(а):1- замок полностью обесточен - типа муляж без единого +
7- ну и т.д. и т.п.
- inAngel
Re: Секретки
верхняя это реле ЗПТФ (задние противотуманки) стоит ~ 50-60 грн или 4 реле
низ еще с сайта , уже не помню какого ну и мои вставки...
и реализация + секретки стоит и работает уже долго....
PS еще раз повторяю... это только на завод машины, а от прямого плюса защищаться не стоит, нужно прерывать управление.
- Barsuk
Re: Секретки
Ага, так эти 4 реле можно заменить обычным реле ЗПТФ? Просто я где-то видел эту схему, не помню как она там называлась, поэтому и возник такой вопрос. Надо изучить, спасибо.inAngel писал(а):верхняя это реле ЗПТФ (задние противотуманки) стоит ~ 50-60 грн или 4 реле
