система зажигания
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 18, 2009 20:21:49
yuris
Однозначно правильное решение! :cool:
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вс фев 22, 2009 20:30:51
Закончилась моя эпопея с зажиганием. Установил БСЗ и машина как заново "родилась", радости моей нет предела. :mbounce:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 21:11:20
yuris писал(а):Закончилась моя эпопея с зажиганием. Установил БСЗ и машина как заново "родилась", радости моей нет предела.
Поздравляю тебя и твою машинку ;)
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вс фев 22, 2009 21:41:04
Спасибо!!!
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 24, 2009 15:35:23
Еще, как вариант, проверь не замкнут ли сигнальный провод тахометра на массу( коричневый). При его замыкании на массу плюс на катушке будет, а искры нет - это одна из многочисленных блокировок при установке сигнализации.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Чет сегодня совсем невнимательный. :wacko: Сорри, только узрел что все уже гуд!!!
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт фев 24, 2009 19:47:41
JET писал(а):Сорри, только узрел что все уже гуд!!!
Ничего страшного. Дополнительная информация не помешает. :thumbsup:
Андре_Т
Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2103 1.5л, Solex 53,КЗС,5МКПП,89г.
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пн ноя 15, 2010 12:37:55
JET писал(а):Еще, как вариант, проверь не замкнут ли сигнальный провод тахометра на массу( коричневый). При его замыкании на массу плюс на катушке будет, а искры нет - это одна из многочисленных блокировок при установке сигнализации.
А можно про замыкания Тахометра на +, как это осущевствляется и тахометру от такой блокировки ни чего не будет?
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: система зажигания
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 12:47:49
Просто тахометр не будет запитан. А катушка,как любой трансф, работает либо на переменке, либо в режиме прерывистой коммутации для получения пиков напряжения
samangel
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение samangel » Вс апр 24, 2011 17:38:10
Возьми центральный провод от катушки и при снятой крышки трамблёра подведи к бегунку (попроси помощника прокрутить стартёр ) и если проскочит искра то меняй бегунок. :clap2: :thumbsup: :beer2: :beer2:
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mollari » Вт май 24, 2011 14:31:52
Здравствуйте, а как быть если при снятии трамблера я запамятовал заметить его положение? У меня КСЗ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 24, 2011 14:39:12
Mollari писал(а):Здравствуйте, а как быть если при снятии трамблера я запамятовал заметить его положение? У меня КСЗ
остается открутить свечу первого цилиндра и искать верхнюю мертвую точка поршня ну и дальше как положено при установке трамблера
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Вт май 24, 2011 14:55:11
у меня крышка гбц снята, может как то по метке на звездочке распредвала можно сориентироваться? По мурзилке каким то образом отмечается окончание замыкания контакта, вобщем я не врубился
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 17:53:11
Mollari, да, можно, причем однозначно.
Когда установочные метки звездочки распредвала совпадают - поршень первого цилиндра находится в ВМТ в начале рабочего хода. Вот в первом цилиндре и должна возникнуть искра. Понятно, с определенным опережением. Т.е., токоразносная пластина бегунка должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра. А дальше просто выставляешь угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 17:59:21
На четвертый цилиндр смотреть должен бегунок при совмещении меток
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 24, 2011 18:07:34
да уже когда-то обсуждали. ;)
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср май 25, 2011 9:53:51
Благодарю, теперь разобрался
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Пт июн 24, 2011 11:03:02
Подскажите чайнику... при достижении(снижении) оборотов двигателя до хх что-то щелкает в районе бордачка.. :eptel: это так и должно быть???
детонация двигателя при резком нажатии на педаль газа.. при ускорении клапана :i или пальцы :i постукивают.. :sad: не знаю с чего начать.. в планах замена системы зажигания на БСЗ.. потом уже копать дальше.. клапана, карбюратор..
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 24, 2011 13:07:01
gri
ИМХО, всё нормально. Если стучит (звенит) 1...2 сек, то просто замечательно. И абсолютно не стоит вникать, что там стучит-звенит кратковременно.
