Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
рейндам евгений
Модель авто: ваз 2105
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Сб янв 15, 2011 19:20:27
обороты двигателя печки неадекватно меняются когда стёрты или зависают щётки
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт янв 20, 2011 12:45:04
И? Ты предлагаешь использовать этот эффект как регулировку оборотов? Не пойдет, нужна адекватная регулировка :) Или это был вопрос?
Серёга1990
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Вс янв 30, 2011 20:33:28
Вот просмотрел вашу тему, задумка очень понравилась, и ещё очень понравились положительные коментарии, решил переделать печку по вашей задумке, всё сделал всё вроде получилось, но вот есть проблемма дует не очень горячим воздухом , вышел открыл капот и потрогал патрубки которые идут к радиатору печки, оказалось что выходной немного холоднее входного, снял радиатор думал забит, пришёл домой промыл его оказалось что он был чистый, поставил и тут опять проблемма таже, что делать в минул 15 в салоне не жарко, и ещё в боковые воздуходувы тоже дует не очень хорошо!!!
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн янв 31, 2011 4:27:27
Разность температур патрубков - проблема в кране. Не полностью открывается скорее всего. Регулируется положением троса.
Боковые воздуховоды - зависит от конструкции печки. Показывай. Телепаты в дефиците сейчас.
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пн янв 31, 2011 7:48:43
Серёга1990 писал(а):Вот просмотрел вашу тему, задумка очень понравилась, и ещё очень понравились положительные коментарии, решил переделать печку по вашей задумке, всё сделал всё вроде получилось, но вот есть проблемма дует не очень горячим воздухом , вышел открыл капот и потрогал патрубки которые идут к радиатору печки, оказалось что выходной немного холоднее входного, снял радиатор думал забит, пришёл домой промыл его оказалось что он был чистый, поставил и тут опять проблемма таже, что делать в минул 15 в салоне не жарко, и ещё в боковые воздуходувы тоже дует не очень хорошо!!!
Совет - попробуй открыть лючок притока воздуха снаружи - у меня так по-ходу быстрее машина прогревается. Боковые дифлекторы могут бытьзабиты, либо патруби слетели с них (они на резиновых муфтах держаться) Сними декоративные сетчатые панельки внизу дефлекторов и всё увидишь. Ещё могут быть закрыты створки внутри печки (слетели тяги с них).
Blade363
Непрочитанное сообщение Blade363 » Пн янв 31, 2011 14:49:01
Кто подскажет в чем может быть проблема, собрал я печку, получилось почти как у Mr_Ice, вот только теперь в машине печка дует теплым воздухом, со старой печкой было жарче в машине, может быть причина в радиаторе? также в машине был установлен термостат от ШНивы и электропомпа от газели, воздух стал чуть погарячее, но все равно не тот эффект
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн янв 31, 2011 17:37:28
причем тут радиатор,если с ним теплее было,может термос брак?или пробка воздушная,чет я не понял ,радиатор тоже меняли?
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Пн янв 31, 2011 20:12:51
Я же говорю, печку переделал по технологии Mr_Ice, напор воздуха получился отличный, но вот в боковые не очень дует, может потому что поставил гофру диаметром 40мм, наверно надо было делать гладкостенную канализационную трубу, но уже сделал, вобщем на стёкла хватает, проблемма в том что дует тёплым воздухом, а хотелось бы погорячее, сначала думал воздушная пробка, но я уже все методы по выгонянию перепробывал, значит её нет, вот теперь думаю что может я мало места оставил между радиатором и улиткой, примерно 5 мм, может из за этого, что посоветуете, имеет смысл поменять радиатор и краник, хотя я вроде проверял не засран( пустил туда воду из крана, напор хороший, значит всё ок), что делать я в панике но выходной патрубок немного холоднее чем входной
Blade363
Непрочитанное сообщение Blade363 » Пн янв 31, 2011 20:47:09
serg4 писал(а):причем тут радиатор,если с ним теплее было,может термос брак?или пробка воздушная,чет я не понял ,радиатор тоже меняли?
нет радиатор не менял, термостат тоже поменял после установки печки где-то через месяц, с ним стало чуть погорячее, но воздух все равно теплый
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт фев 01, 2011 4:55:29
А вот с термостатом от шнивы, мне показалось, зимой хуже. Температура стабилизировалась, да. Но рабочая температура снизилась. За счет этого и стало прохладнее. С родными термостатом и вентилятором было теплее в салоне. В прошлую зиму я как-то не припомню проблем с теплом (только с боковым водительским стеклом :D ). А сейчас, в -26 снаружи, проехал 10км по прямой без остановок на скорости 60км/ч - айс (т.е. не тепло). Вентиляция в задних стойках закрыта, намордник имеется. Но все стекла чистые. Температура двигателя по датчику была на 1-1,5мм левее границы белый/зеленый. Сегодня за бортом -10. При стоянках на ХХ, температура доходит до положенной границы. Из воздуховодов - жара. Переставлять термостат обратно я не стал, чтобы весной обратно не ставить. Потерплю, проверю как оно летом себя будет вести. Хотя подозреваю, что как и обычный термостат, т.к. печка будет закрыта.
Кстати, про закрытую печку зимой. Вроде как это плохо для температуры двигателя. особенно для 4 горшка, из которого собственно и вытягивается тосол в печку. Кран закрыт - тосол застаивается в районе 4 горшка. Надо бы на лето пускать тосол мимо радиатора.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт фев 01, 2011 7:22:54
правильно подозреваешь,я поставил осенью,разницы не заметил.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт фев 01, 2011 7:32:55
в общем после переделки заметил тоже самое,и пришел к выводу,что родная печка работает лучше,при условии исправности всех элементов,делал я как-то эксперимент,снял нижнюю часть печки,было -10,и поехал,так вот жаром пышит дай бог,вывод:переделанная печка душит поток,улитка расположена близко к радиатору,если включить,например дома, и приложить листок бумаги,посмотреть где сосет,то будет видно,что очень сильно с одной стороны,а не со всего радиатора вот как-то так.
mar1in
Модель авто: ока 1116
Непрочитанное сообщение mar1in » Вт фев 01, 2011 8:00:40
я уже сделал около 20 печек на окушки и самостоятельно владельци их установили практика показывает что улитка восьмая работает лучше сильнее дуетпоэтому поток воздуха с алюминиевыми радиаторами (на максимальной скорости без сопродивления) дует более холодным воздухом так что рекомендую просто заменить радиатор печки на медный и будет вам тепло в машине
режим рекурперации когда в печку засасываеться поток из автомобиля приводит к более насыщенному влагой воздуху что и вызывает запотевание а в более холодную погоду и обледеневание стекол
еще один момент в машине с полностью целосной герметизацией резинки на дверях и плотное закрытие дверей воздуху некуда выходить так что проверьте вентиляционные отверстия чтобы их ничто не закрывало их (практика показывает что туда попадает все что угодно )
у нас в окушках рекомендую вырезать в кузове отверстия под бампер для обратных клапанов
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт фев 01, 2011 8:41:15
у меня медный, трёхрядный :hmmm:
PS:я вообще ставил все новое,чтобы исключить влияние .
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Вт фев 01, 2011 10:17:59
А я покажу вам, где в 07 печке "рекуперация" происходит, ну или подсос воздуха (слово-то какое... рекуперация... я привык рециркуляцией это называть).
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Вт фев 01, 2011 21:14:12
Короче делаем выводы, переделка по технологии Mr_Ice, не актуальна в тех городах, в которых зимы холодные, при -15 в машине холодно
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср фев 02, 2011 5:15:03
Я такой вывод не делаю, однозначно. Пусть, данная переделка не добавляет тепла, но чистые стекла - это очень важно. Термостат от шнивы, хорошо или плохо - вот это, действительно, под вопросом.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср фев 02, 2011 5:16:08
А вот возьму и поменяю термостат обратно. Посмотрим, что получится.
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Ср фев 02, 2011 8:19:18
мне кажется что актуальнее переделывать сам корпус стационарной печки, т.к. дует она очень хорошо, только немного погромче работает, хотя если поставить резистор от зубила, то на первой скорости её будет почти не слышно, а вот переделка корпуса, вот это новая задача, жду ваших предложений.
mar1in
Непрочитанное сообщение mar1in » Ср фев 02, 2011 12:51:54
кто заставляет дуть то постоянно на максимуме крутить печку эта скорость нужна лишь когда размораживаешь машину а на ходу 2 и 3 скорости работают заметно тише чем родная печка работает
притом создоавая поток намного лучше чем стоковая печка еще люди ставят дополнительное сопротивление чтоб первое уменьшить обороты печки следовательно и поток и еще чтоб двигатель отопителя не просаживал обороты двигателя особенно когда наченает срабатывать карлсон (двигатель охлаждения радиатора)
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Ср фев 02, 2011 20:31:33
А почему собственно с улиткой от зубила отопитель стал хуже греть? У зубила,что двиг сильнее греется или радиатор отопителя больше размером?
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Ср фев 02, 2011 20:51:55
Еще раз говорю: хуже греть не стало. У меня подозрения, что виноват шнивовский термостат.
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Ср фев 02, 2011 21:03:28
Ну тогда не знаю.Когда я на отцовскую 5-ку поставил термос от шнивы, стало просто обжигать правую ногу,а вот левое стекло,как замерзало,так и замерзает!
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 02, 2011 21:15:11
макс73 писал(а): стало просто обжигать правую ногу,а вот левое стекло,как замерзало,так и замерзает!
Из твоего поста следует вывод, что копать нужно в сторону распределения воздушных потоков и герметизации стыков воздуховодов.
ПыСы: Не пойму смысла переделки, если при немного доработаной стоковой печке и нормально функционирующих клапанах вентиляции салона ничего не обмерзает (до -23 проверено лично, 5 чел в салоне; бОльших морозов пока небыло) и никто в салоне не замерзает. :slap:
mar1in
Непрочитанное сообщение mar1in » Чт фев 03, 2011 7:14:53
смысл переделки есть сильнее поток меньше шуму при хорошем потоке при правильном распределении потоков лучше обдув стекол в сочетании с правильным оттоком воздуха чистые стекла при более низких температурах
