Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 18:41:38
рустем, proba, а почему Вы решили, что дело в подшипниках? Мне кажется, там нужно искать в обмотке. Где-то попала кислота, окислились контакты, при прогреве сопротивление пропадает и начинает работать нормально. Ну что бы так глючило из-за подшипников, да ещё и проходило с прогревом?
proba
Модель авто: 21074 1,6i 2007г. Сток
Непрочитанное сообщение proba » Чт фев 03, 2011 18:45:12
Ну, я вообще профан в этих делах, готовлюсь к худшему... Да вообще, думаю если снимать, то перебирать основательно.
Последний раз редактировалось proba Чт фев 03, 2011 18:49:24, всего редактировалось 1 раз.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 18:48:33
proba писал(а):Ну, я вообще профан в этих делах, готовлюсь к худшему...
Правильно, надо готовиться к худшему, надеяться на лучшее. LOL :beer2: Попробуй разобрать его, посмотри на обмотках следы кислоты, контакты если где болтаются припаяй. На мосту посмотри диоды, может отваливается где-то. Я тоже не Эксперт, но мне кажется подшипники - как-то не из этой оперы.
proba
Непрочитанное сообщение proba » Чт фев 03, 2011 18:51:48
А щиток, снять/поставить сложно?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 18:53:37
Barsuk
с чего это я решил,что дело в подшипниках? proba задал вопрос про то как снимаются подшипники.
proba щиток приборов?
proba
Непрочитанное сообщение proba » Чт фев 03, 2011 18:55:35
Грязезащитный, который картер прикрывает.
Последний раз редактировалось proba Чт фев 03, 2011 18:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 03, 2011 18:55:42
не сложно просто болтики открутить но могут приржаветь, я за 5 мин снял.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-body-7.html
защита картера тоже быстро (при наличии торцевых ключей)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 18:58:38
proba
он крепится на 4 саморезах спереди,по 2 слева-справа и 4 болта сзади(все ключ на 8,задние могут быть на 10),и еще может стоять защита картера,по два болта спереди и сзади
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 19:00:31
proba писал(а):А щиток, снять/поставить сложно?
Нет, при условии, конечно, если там не закисло всё. Всё там на обычных саморезах по металлу держится. Торцевиком откручивается и всё тут. Защита картера тоже на болтах, если она есть у тебя. Снимешь АКБ, откручиваешь болт регулировки генуса, поддомкратишь по-выше, залезаешь под машину, откручиваешь защиту одну, другую, откручиваешь болт крепления генуса, снимаешь ремень, снимаешь генуса, шкивом вверх вынимаешь через низ и всё.
proba
Непрочитанное сообщение proba » Чт фев 03, 2011 19:02:47
Кажется понятно, всем спасибо!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 19:03:44
рустем писал(а):Barsuk
Ну понятно, но ты, разве, думаешь, что их стОит менять?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 19:06:01
Barsuk
скажу так-пока сам эти подшипники не увижу,вердикт на замену не вынесу
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 19:12:36
Ну так никто не сможет так однозначно сказать.
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Чт фев 03, 2011 19:12:43
Господа такая проблема. Последнее время на холостых оборотах напряжение в бортовой сети падает на столько, что лампочки подсветки приборки еле светят, ближний свет притухает, за сабвуфер я вообще молчу. Стоит раскрутить двигатель до 2500-3000 оборотов, как все становится на свои места, стрелка вольтметра уходит вправо и все в порядке. Стоя на светофоре приходится вырубать ближний свет и делать музыку по тише, что бы не слушать завал по НЧ. К акку претензий нет, держит нормально, заводит тоже. Генератор переберался в ноябре, менял подшипники и щетки. Грешу на реле-регулятор тока возбуждения. Менять пока что не пробовал, решил спросить у участников форума, может кто сталкивался?
Спасибо
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 19:14:26
korozub
А если без сабвуфера?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 19:16:24
korozub
проверь напряжение на оборотах около 2000 при включенном ближнем(13,8-14,4В)
korozub писал(а):Грешу на реле-регулятор тока возбуждения
его бы тоже проверить
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Чт фев 03, 2011 21:45:50
Barsuk писал(а):А если без сабвуфера?
без сабвуфера немного лучше картина, но это ж потребитель нелинейный, жрет много и кратковременно, в такт с ним притухает и свет. А на холостых
оборотах, когда напруга в сети низкая, он то мощности и не развивает, а значит и не жрет, так что он не первопричина.
рустем напражение завтра замереею, а как проверить реле-регулятор ?
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Чт фев 03, 2011 22:04:41
Кто что может сказать про вот такое реле http://www.shematic.net/page-38.html
Не могу уяснить, регулирование тока возбуждения как такового в штатной схеме отсутствует ? получается, что ток или есть или нет (зависит от того, включено ли реле)
А по приведенной ссылке регулирование тока происходит так же как и в штатном реле ? или плавно ?
Я считаю, что ток возбуждения должен быть обратно пропорционален напряжению в сети, и увеличиваться плавно, по мере увеличения нагрузки на генератор, или, если ток якоря гены возрастает быстро (напрмер тот же сбвуфер), то быстрое увеличение тока возбуждения должно компенсировать просадку (по типу широто-импульсной модуляции).
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 03, 2011 23:03:17
korozub писал(а):К акку претензий нет, держит нормально, заводит тоже
А ты проверь его нагрузочной вилкой и озвучь результат :yes: :hmmm:
korozub писал(а):Генератор переберался в ноябре, менял подшипники и щетки
Модель???
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 03, 2011 23:26:53
korozub писал(а):Я считаю, что ток возбуждения должен быть обратно пропорционален напряжению в сети
korozub писал(а):и увеличиваться плавно, по мере увеличения нагрузки на генератор
тогда не обратно-, а прямо пропорционален
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 04, 2011 7:54:23
korozub
на счет работы данного РН стоит спросить у самого разработчкиа, я бы не рескнул собрать схему без описания работы... а там конечно можетбыть и хорошая...
на счет самой проблемы то что то задется мне что виновен либо РН в гене, что как я понял ты уже и сам понял, или обмотка возбуждения, а напряжение появлется на 2500 тысячах из за самовозбуждения генератора...
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Пт фев 04, 2011 9:27:41
JET писал(а):Модель???
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 3&start=25
D.I.M.A.R. при увеличении тока возбуждения, увеличивается и эдс в обмотке якоря. Следовательно, при уменьшении напряжения в сети нужно увеличивать ток возбуждения генератора, чтобы скомпенсировать просадку.
олежек писал(а):а напряжение появлется на 2500 тысячах из за самовозбуждения генератора...
Очень может быть...
И еще, разбирая гену, я кроме диодного моста никаких регуляторов там не обнаружил.
Где же сам регулятор ? и как же он работает ?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 04, 2011 9:39:05
korozub писал(а):И еще, разбирая гену, я кроме диодного моста никаких регуляторов там не обнаружил.
как так?? :hmmm:
такого же не бывает
тут под номером 3
тут под 2-м
ну или кто то уже может быть сдела до тебя выносной, тогда должны быть провода нв щетки, отдельно РН...
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Пт фев 04, 2011 10:07:25
олежек так а что оно регулирует ? В гене две щетки, одна на массу а вторая на регулятор. Регулятор, как мне кажется, должен как то мерять напряжение в сети, что бы относительно последнего регулировать ток возбухдения. Так что же там за регулятор, к которому подходит один провоник от второй щетки, первая на массе, а второй проводник уходит куда то в схему. Что за принцип у него ? переменной резистор, ограничивающий ток в. ? тогда не понятно что заставляет его менять свое сопротивление
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 04, 2011 10:15:55
korozub
не совсем так, у тебя что за гена??
советую проштудировать, думается в этой теме уже были подобные ссылки
http://amastercar.ru/articles/electrica ... r_11.shtml
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
