Электрический привод открытия багажника
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт фев 04, 2011 11:05:46
:mbounce: :mbounce: УРА!!!!!! свершилось чудо!!! поставил я наконец-то сей девайс!!! только пока из салона. завтра диод принесут и к сиге подключать буду...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 04, 2011 11:54:03
linkor писал(а):говорю как владелец 10ки..
Какого года авто???
Это я к тому, что встречал двуногую кнопку только один раз - на 2110 2006 (или2007)г.в. На 2110 2008-2010 г.в. все что видел кнопки - трехвыводные. И не надо ля-ля, типа
linkor писал(а):подделка китайская!
Randall писал(а):и на рынке я их пересмотрел с десяток, не меньше - с тремя не видел.
А у нас наоборот, найти двуногую - проблема. А трехногих валом. Типа старого и нового образца. :rolleyes:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт фев 04, 2011 12:00:34
Пока ехал с работы домой думал..... что-то я забыл сделать..... и понял что!!! :slap: Сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО,тем,кто помогал советами :beer2: :beer2: :beer2: Еще раз СПАСИБО!!!
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт фев 04, 2011 13:06:37
JET писал(а): встречал двуногую кнопку только один раз - на 2110 2006 (или2007)г.в. На 2110 2008-2010 г.в. все что видел кнопки - трехвыводные.
мне тоже самое сказали :hmmm:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Сб фев 05, 2011 5:46:00
Ещё вопросик можно? Диод без разницы какой стороной куда прицеплять?(если вопрос глупый заранее прошу прощения :i )
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб фев 05, 2011 12:30:30
yuriy Разница есть. Если не правильно подключишь, от сигналки открываться не будет. Диод и сига абсолютно безболезненно это перенесут, так что можно ставить методом научного тыка. Но лучше все таки разобраться с полярность подключения и ставить правильно сразу.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 15:29:54
Vlad34 писал(а):Если не правильно подключишь, от сигналки открываться не будет.
yuriy писал(а):СПАСИБО,тем,кто помогал советами Еще раз СПАСИБО!!!
yuriy, ну я же тебе давал линк на раздел, который СТОИТ почитать! А там была и ЭТА тема" (w00t)
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Сб фев 05, 2011 16:39:22
Randal как мультитестером проверить кнопку???Кнопку купил как и yuriy( c 3-мя лапками),Куда переключать режими мультитестора???Я недавно его купил и знаю только как проверить полярность диода))А ещё узнавал в магазине активатор примерно на усилие 8 кг. 400 р. стоит!!ОН покатит на 4-ку??И провода сечением 2.5 мм подойдут сюда???У меня была релюшка запасна от противотуманок осталась и там нумирация контактов такая:
87
86 85
30
Покатит сюда??
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 20:29:54
spase123 писал(а):как мультитестером проверить кнопку???Кнопку купил как и yuriy( c 3-мя лапками),Куда переключать режими мультитестора??
В режим измерения сопротивления ставить переключатель, на минимальный предел (обычно 200 Ом) - значок сопротивления там... Либо, если есть в приборе режим прозвонки (будет пищать при замыкании щупоц друг с другом).
spase123 писал(а):ОН покатит на 4-ку??
Думаю да. Но то лучше у Mr Ice спроси или еще у кого-нибудь, кто ставил. Я с 4-ками дел не имел. Может там и 6кг хватит - не в курсе я.
spase123 писал(а):провода сечением 2.5 мм подойдут сюда???
Там и полтора хватит за глаза, ты чё! (w00t)
spase123 писал(а):релюшка запасна от противотуманок осталась
spase123 писал(а):Покатит сюда??
:yes: Как родная.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 5:00:06
spase123 писал(а):Кнопку купил как и yuriy( c 3-мя лапками)
подключай на два нижних контакта
spase123 писал(а):И провода сечением 2.5 мм подойдут сюда???
я лично провода сечением 2,5 только от акума до реле через предохранитель поставил, а остальные 1,5
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вс фев 06, 2011 5:01:44
Randall писал(а):yuriy, ну я же тебе давал линк на раздел, который СТОИТ почитать! А там была и ЭТА тема"
я прочитал,просто от счастья забыл :i :i :i
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Непрочитанное сообщение Sanyok » Вс фев 06, 2011 18:45:01
Поставил себе позавчера электропривод на багажник.Схемку взял с 15 страницы,купил всё что нужно и вечером всё было установлено. Работает с сиги и с кнопки. Так что не парьтесь сильно если решили делать-пришёл,увидел,победил.
Непрочитанное сообщение 707 » Вс фев 06, 2011 19:03:59
я себе тросик сделал и мне хватит :tease:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс фев 06, 2011 20:01:39
707 писал(а):я себе тросик сделал и мне хватит :tease:
Трос+электропривод+заваренная личинка= :thumbsup:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вс фев 06, 2011 20:21:00
Всё таки прочёл всю тему!!Про активатор на 4-ку тока поверхностно!Завтра ехать покупать а усилие хрен знает((4-ководы поделитесь какое усилие активатора нужно??
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 21:18:43
spase123 писал(а):Завтра ехать покупать а усилие хрен знает
Что-то мне подсказывает, что пойдет любой усиленный. Абы не "стандарт". Хотя и стандарт может потянуть, но не факт. Сориентируйся на месте по цене. Тот, что стоит значительно дороже предыдущего (по усилию), я бы не брал :) Разве там такой тяжелый замок? :innocent:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн фев 07, 2011 5:55:13
spase123
как это поверхностно, я целую статью накатал http://www.semerka.info/node/128
активатор брал умощненый, обычный не тянул. (по крайней мере так, как у мну сделано)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 6:01:04
Cvolo4yzhka
точно точно а я вспоминал кто же писал статью ))) :beer2:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн фев 07, 2011 17:10:33
Cvolo4yzhka
Если ты не заметил я спрашивал конкретно нужное усилие, ни в товей статье ни на форуме я не нашёл!!!Активаторов которые ставят на 7-ку в магазине видал!!Сначала спросил про соленоид продавец посмотрел на меня недоумевая что за хрень я хочу!!Потом показал мне вот этот активатор!!!Я говорю этот мне не подойдёт - слабенький, ты говорил что он слабенький и не покатит!!!Потом спросил про другие активаторы других нету! итак в каждом магазине в который заезжал!!(((В одном спросил сказали только в конце этой недели привезут!!)Будемс ждать)Смотрел свой замок там нужно конкретное устилие приложить чтобы сдвинуть язычёк отпирающий замок!)
С усилием чёто около 4 кг. такие у нас продаются!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 17:22:12
spase123
обычно в продаже есть соленоиды на 4 кг,есть более усиленные на 8 кг
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн фев 07, 2011 17:25:04
А в чём разница соленоид или активатор и на рисунке что такое??
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 17:27:43
spase123
электропривод замка пограмонтней звучать будет,а называют по-разному соленоид или активатор
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн фев 07, 2011 17:32:13
Дык это тоже самое?? :clap2: В начале форума чёто писали что соленоид это другая какая то штукенция))
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Пн фев 07, 2011 17:35:23
рустем писал(а):,а называют по-разному соленоид или активатор
конечно одно и тоже
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 07, 2011 18:32:42
yuriy писал(а):конечно одно и тоже
Нет не одно и тоже. То что мы привыкли называть активатор/актуатор/электропривод и т.д. это электродвигатель+простейший редуктор.
Соленоид же является тяговым электромагнитом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
