Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 13, 2010 12:34:08
kia2008 писал(а):А можно использовать ведешку WD-40 в место керосина?
наверно не стоит
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 13, 2010 16:58:04
kia2008Меняю свой литр керосина на литр твоей ВДшки.
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Пн ноя 22, 2010 19:52:16
к359но писал(а): Даже если взять минимум 140тык , то тогда и компрессия не будет 10кг ,а меньше.:
В мою голову закрадываются сомнения(( Сегодня замерил компрессию: 12,3 / 11,5 / 12,0 / 12,7
Машина 2002 года пробега 151 тык...
А вообще у меня вопрос не большое ли расхождение между цилиндрами?? Дядя - мастер что-то наплел все не в попад, я то все и не запомнил... :slap:
особенно второй смущяет((
Stalkerun
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 22, 2010 19:55:07
не парься. всё нормально. допускается максимальное расхождения между цилиндрами 2 очка
Владимир(SP)
Re: Что и как? Низкая компрессия...
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Пн ноя 22, 2010 19:58:02
ну тогда ладно)
Буду ездить со спокойной душою :D
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 22, 2010 20:06:40
не поднимая движок можно снять поддон так: откручиваем поддон, в образовавшуюся щель просовываем руку с ключом, откручиваем маслонасос, поддон падает вместе с маслонасосом. при монтаже поддона просто срубаем пластину маслоуспокоителя. и всё!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 7:06:03
СПИРИДОН
то к чему ты написал давно решилось, посмотри время постов LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 7:07:06
объеденино
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Непрочитанное сообщение White » Вт ноя 23, 2010 8:54:51
У меня 21074 87года.Воткнуты поршня 2110 на 82.После капиталки около 50т.Компрессия 9.7-9.6-9.5-10.5.
Вот я понять не могу почему?В роде топчет здраво,делал новые акценты,ауди б4 2л моновпрыск,но можно и лучше.
Может десятые поршня ниже???поисковики ненаходят,может я плохо ищу,кто знает?
И какие еще могут быть варианты?
White
Непрочитанное сообщение White » Вс дек 05, 2010 21:13:29
Кто знает высоту десятого или шестого поршня???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 24, 2011 8:15:08
мерял вчера компрессию, результат таков:
12-7.5-8.5-12 :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 8:23:07
GoBLIN
как потеплеет-ремонт гбц?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 24, 2011 8:24:10
GoBLINОсталось определить виновника - клапана или колечки. Вся инфа есть.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 24, 2011 8:26:14
думаю да + колечки новые подкинуть. есть у кого опыт по этим работам собраный в какую нибудь статью? :look:
Буйный писал(а):GoBLINОсталось определить виновника - клапана или колечки. Вся инфа есть.
во втором клапана в третьем колечки. проверялось заливкой масла в горшки
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 8:45:49
GoBLIN
Учти при замене колец-на цилиндре может быть элипс,может хуже получиться.Надо будет замерить геометрию цилиндра.Если брать кольца,то Mahle, колпачки "Резерв", клапана самарские
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 24, 2011 8:57:29
спасибо за марки производителей :thum1:
по словам прошлого владельца капиталилась движка тыщ 10000 назад. клапана на втором горшке после прогара делали местные ары(еще у прошлого хозяина), а вот с третим цилиндром не совсем понятно :hmmm:
Благодарил (а): 2430 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 27, 2011 12:12:09
Подскажите, пожалуйста, а то не нашёл что-то ответа поиском. После раскоксовки колец керосином масло надо менять или нет? По идее ну сколько там того керосина... 16 "кубиков"...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 27, 2011 12:19:04
товарищи форумчане писали что после керосина менять не обязательно, а вот после всяких смесей для раскоксовки и ацетонов придеться поменять
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 27, 2011 12:22:36
Спасибо, а то я чего-то читал-читал, а про замену так и не нашёл :i
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 8:44:38
Andreys писал(а):как меряли? дросельная заслонка была открыта?
Извиняюсь за несовсем умный вопрос, открытая заслонка - это газ в пол чтоли?
Последний раз редактировалось Nikol@ Пн фев 07, 2011 10:13:37, всего редактировалось 2 раза.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 8:50:16
Nikol@
Буйный писал(а):Тапка в полу, подсос утоплен.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 15:31:51
Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2. :wacko:
1-ый цилиндр меня шокировал :cigar: , залил 4,5мл масла, компрессия увеличилась всего лишь до 6,5.
Что может быть? Что делать? И клапан и кольца?? незнаю
1,3,4 свечи с белым налетом (отчего обедненка тогда?) юбочки у всех черноватенькие (у 3-ьего еще сильно кофейного цвета), 2-ая свеча с черной копотью, небольшой нагар отколупывал с усика, и у этой свечи вся резьба в масле прилично, даже масло стояло в месте куда свеча вкручивается внизу там. При выкручивании на горячую никакого дымка не было. (свечи с новья прошли км. 100)
Машина у меня 1,5 мес, пред.хозяин говорил что ман...авошки менял и чет еще.
В чем беда, мужики?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 15:36:04
Nikol@
скорей всего клапан сгорел,и скорей всего выпускной в 1 цилиндре.Для начала проверь клапанные зазоры,если не поднимется в 1 цилиндре компрессия-ГБЦ снимать надо
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 15:37:25
Nikol@
клапан прогорел скорей всего в первомцилиндре. приличненько так прогорел. у меня на прогоревшем компрессия была 7,5
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 15:37:55
ай опередил :beer2:
а вот еще вопрос. впускные прогарают??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
