Longenen
Модель авто: не указан
Re: Стук при отпуске сцепления
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 08, 2011 10:02:38
linkor писал(а):
igor1c писал(а):Еще если резко давануть на гашетку то машина не едет, на тахометре обороты бешенные, а толку нет.
дело в том что у тебя ВАЗ-2107 а не BMW 7. :yes:
Скажи спасибо, что не ЛИАЗ 667, трансмиссия которого представляет из себя шесть шарниров, четыре кардана и две промежуточные опоры. От двигателя кардан идёт к АКП под углом через промежуточную опору — крестовину, которая со временем разбалтывается и начинает издавать тот самый звук бутылок. Точно так же выглядит вал от ГМП к заднему мосту — кардан-опора-кардан-мост
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт фев 08, 2011 10:27:34
linkor а ты я смотрю юморист?
спасиб за ответы ребят.
Сцепление лучше целиком менять с корзиной или диск только? пробег 40 000 км.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 08, 2011 10:30:43
igor1c писал(а):Сцепление лучше целиком менять с корзиной или диск сцепы только?
по факту надо смотреть,но лучше заменить в сборе
igor1c писал(а):пробег 40 000 км.
привод сцепления сначала проверь
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 10:33:04
igor1c
ага юморист )) внебрачный сын петросяна LOL
а по сцепе так нужно на месте смотреть. если у тебя только диск износился тогда только его менять а если и корзине пришёл конец или хоть малейший намёк на это то тогда лучше менять комплект.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 08, 2011 10:43:23
Longenen писал(а): Скажи спасибо, что не ЛИАЗ 667, трансмиссия которого представляет из себя шесть шарниров, четыре кардана и две промежуточные опоры. От двигателя кардан идёт к АКП под углом через промежуточную опору — крестовину, которая со временем разбалтывается и начинает издавать тот самый звук бутылок. Точно так же выглядит вал от ГМП к заднему мосту — кардан-опора-кардан-мост
у нас вещь общественный транспорт на этих лиазах LOL реально гремит как будто банками наполнен LOL
igor1c писал(а):При трогании с места а также при переключении передач в момент когда отпускаю педаль сцепы слышится звонкий металлический звук
ну это крестовина. обычно задняя
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 10:53:17
igor1c писал(а):linkor а ты я смотрю юморист?
А у нас таких много! Тем и живы! :beer2: При твоём пробеге сначала последуй совету от рустем. Хотя я знал специалистов которые умудрялись спалить сцепу и при меньших пробегах..
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт фев 08, 2011 11:08:54
рустем писал(а): привод сцепления сначала проверь
насколько я понял по http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html там 2 привода на рисунке обозначены 7 и 17. оба и проверять соответственно?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 08, 2011 11:23:10
igor1c
да,оба проверь,так как при отсутствии необходимого зазора сцепление может пробуксовывать
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт фев 08, 2011 11:41:11
причем пробуксовку заметил на именно 3-ей и 4-ой передаче, на 2-ой пытался иммитировать - не получилось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 11:47:37
igor1c писал(а):на 2-ой пытался иммитировать - не получилось.
Этот момент не за горами.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт фев 08, 2011 12:22:45
раз пошел такой разговор, скажите хоть приблизительные цены за работу по замене крестовины и диска? цены на диски и крестовины знаю. еще раз благодарствую за советы ответы! оперативно! :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 08, 2011 12:27:56
igor1c
крестовина 400рэ,замена сцепы 1600рэ
Diman66-74
Модель авто: VAZ 21043
Re: Залипает педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение Diman66-74 » Вт фев 08, 2011 16:42:25
a kak russkiy yazik tut vkl?
Diman66-74
Непрочитанное сообщение Diman66-74 » Вт фев 08, 2011 16:48:20
Мужики выручайте. Залипла педаль сцепления. прочистил ГЦС при прокачке из рабочего цилиндра тормозная жидкость выходит нормально а шток вилку не двигает что может быть?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 09, 2011 7:26:48
Diman66-74
а шток на рабочем ходит???
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Re: Туго выжимается сцепление
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср фев 09, 2011 10:26:04
ОК!!
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 09, 2011 15:37:42
ГСЦ, РСЦ, и трубка. Только замена.
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 10, 2011 9:49:54
похожие темы объедененны, дабы не плодились
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс мар 27, 2011 10:29:33
Доброго дня всем. Ездил тут на Оке, и там такое мягкое сцепление, практически усилия не надо для нажатия педали. Потом сел на свою семерку, и раза три заглох, сцепление тугое, аж нога начала уставать выжимать его. Как можно облегчить усилие? Или это у всех так?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 10:52:22
Bazz
Привыкнешь, не переживай! Не будешь даже замечать.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс мар 27, 2011 10:58:57
Значит так у всех :-) да я уже привык, к хорошему быстрее привыкаешь правда
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 28, 2011 6:31:57
Bazz
зато у переднеприводников ну оооочень большой ход сцепы, мне так не особо нравится, уже как год ежу на переднеприводнике но ни как не привыкну к сцепе, так что везде есть свои как плюсы так и минусы...
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Ср мар 30, 2011 13:49:17
Счас задам тупой вопрос.Включить сцепление это как ?Нажать на педаль или наоборот отпустить её.Дело в том ,что когда даже машина на холостых стоит и педаль не нажата слышиться гул.А когда нажимаю педаль чтоб переключить коробку то гул исчезает.По мурзилке это или подшибник или диск,пружина.Поэтому -то и задал вопрос включить сцепление это как?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 30, 2011 16:35:16
Алексей Белый писал(а):включить сцепление это как?
Отпустить педаль
Алексей Белый писал(а):Дело в том ,что когда даже машина на холостых стоит и педаль не нажата слышиться гул.А когда нажимаю педаль чтоб переключить коробку то гул исчезает.
Скорее всего подшипник первичного вала КПП
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Ср мар 30, 2011 19:02:52
:slap: Это плохо.придёться коробку снимать,пока к этому не готов.
Вернуться в «Трансмиссия»
