Свечи зажигания, кто что посоветует?
winskar
- Модель авто: ваз 21053
Re: Свечи, кто что посоветует?
Кому интересно
Вот ссылочка или файл.
как ставить диагноз по состоянию свечей
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
http://www.i2107.ru/dvigatel/diagnostik ... aniyu.html
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
припоминаю,в инструкции по эксплуатации тож самое написано былоMarsiano писал(а):У меня инж, люблю дать секунд на 10 перед остановкой на ночь 2500-3000 оборотов на нейтралке.
Besenok
Посмотрел ссылку Менял свечи 3 недели назад, потому что в один прекрасный день не заводилась машина ни в какую, хотя и на улице не было так холодно. В общем первая и 4 свеча были как на фото 2, а остальные что то среднее между фото 1 и 3. Поставил А17ДВРМ - завелась с 1 раза. В принципе в морозы заводится нормально, не с первого разу (аккум уже предпенсионного возраста). Заводится , поработает 1-2 сек и глохнет, но это с крабом траблы какие то (до весны пусть терпит
), после 2 раза заводится и работает нормально. В общем посмотрим как дальше покажут в работе ДВРМ
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
А на каких же ты тогда оборотах ездишь, если ты продёргиваешь двигатель 2,5 - 3 тысячи?Marsiano писал(а):У меня инж, люблю дать секунд на 10 перед остановкой на ночь 2500-3000 оборотов на нейтралке.
- Модель авто: 21093 01г
господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг, зажигание и раньше и позже ставил не помогает, выкручивал свечи - смесь нормальная, чистил нагар все равно
Adamas2200 писал(а): насчёт щупа - это глупости.
Смотря где. Для свечей принципиально! Там именно проволочный нужен!Adamas2200 писал(а):Выставить зазор можно как круглыми, так и такими как у меня щупами - это не принципиально.
З.Ы. а разве пластины бывают вобще толщиной под миллиметр?
Да понты он стоит (стандартный ключ). Гривен 10-15, наверное наборчик стоить бы должен. Только вот найдешь ли его - вопрос еще...Спрашивай набор "проволочных щупов для свечей". В оригинале это маленький ключик с набором щупов:Сергей 291079 писал(а):сколько в гривнях он стоит ?
Так нафига ему плоские покупать? Со временем пойдет выработка и приехали? Снова покупать, но уже проволочные?Adamas2200 писал(а):Ну, допустим, только человек-то говорит, что свечи новые и выработки там, я думаю, быть не может. Поэтому никаких проблем с плоскими щупами, не будет.
Сусанин писал(а):господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг
Rush
если степень сжатия больше,то расстояние между электродами должно быть кажется меньше
Rush
я не за зазор спросил,а за марку, т к дело скорее всего в тепловом режиме, какие свечи надо погорячее или наоборот, калильное зажигание это плохо
Rush писал(а):Сусанин
температура больше ---> свечи нужны более холодные
Rush
Для правильной работы свеча (точнее юбка свечи) должна нагрется до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры то на ней скапливается сажа, свеча не очисщается и происходит утечка тока. Пропадает искра и получаем "перебои" в работе двигателя. Если свеча нагревается слишком - то присходит зажигание смеси от юбки а не от искры. Будут стуки в работе двигателя.
Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
Конструкция свечи определяет тепооддачу от юбки к корпусу. Та же самая свеча для одного двигателя может быть "холодная" а для другого "горячая".
Свечи маркируются по разному. Но в маркировке обычно бывает числовое значение - "калильное число". Чем оно больше тем свеча "холодней". Применяются две "шкалы" калильных чисел 4,5,6,7,... и в три раза больше 14,17,20,22
ну в целом, так кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный, а остальное торец резьбовой части половина минусового бокового электрода чорные в сухой саже и немного смолRush писал(а): Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
Или свечи не в дугу, иди бензин полное гуано - одни примеси.Сусанин писал(а):кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный,
Besenok
Думаю автолюбителям пригодится такой минисоветик "Как проверить свечу зажигания"
З.Ы. Это как говорится увидел сам - покажи другому. Если не доглядел где то есть такое на форуме извиняйте.
Besenok
лучшая проверка, если провода в порядке - скидывать по очереди, найдешь плохую - не думая на помойку
