Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 7:21:14
Bars87
Саб будет давать большие искажения на блины,т.к. играют в один объем.
У меня стоят две восьмерки в полке,как потеплеет буду ставить 10"
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 7:49:20
с ящиком связываться не хочу - во-первых, лень его делать, во-вторых, не хочу занимать мнсто в багажнике, в-третьих, хочу что бы его слышно было в салоне, а не на улице... да и мощности мне большой не надо :)
по поводу кто кого переиграет - я так думаю саб вне конкуренции, все-таки он через усилитель будет подключен )))
в настройках магнитолы можно установить частоту среза для саба и настроить фильтр верхних частот для блинов... то есть низкие частоты будут идти на саб, все что выше - на блины... в таком случае они все равно будут мешать друг другу?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 8:16:44
Bars87
а может убрать блины совсем? нафига тебе они сзади? или ящики под них
если оставлять в одном объеме то получиться каша.
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 8:39:05
по поводу ящиков под блины уже думал - можно сделать подиумы под них, а снизу закрыть чем-нибудь... объем там не важен, насколько я понимаю...
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 8:50:24
Bars87
кто тебе такое сказал? обьем нужен для всего, вот только ворос скоко его надо....
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 8:59:34
а какой объем нужен для блинов, учитывая что низкие частоты они играть не будут? и что будет, если объема будет мало?
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 9:01:00
Bars87
смотря на какой частоте будешь делать отсечку саба,обычно это около 50-80 Гц и насколько отрежешь низ на блинах
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 9:06:59
Bars87
повышенные искажения на громкости,вплоть до разрушения динамика.
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 9:11:05
а выбор частоты среза зависит от модели саба? на блинах можно отрезать те частоты, которые будут идти на саб - или это не правильно?
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 9:39:53
Bars87
да
а обьемы эт уже по ТС смотреть, чтот я поискал из на твои иблины и ненашол..)))
может не стоит так заморачиваться, и выкинуть блины, и поставить токо саб? а лучше 2 вместо блинов) а фронтом уже отыгрывать все остальные частоты
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 9:44:03
Bemrik
та да,так скорее всего лучше будет...
на крайняк можно будет поставить коаксиалы в задние двери
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 9:50:45
неужели с блинами будет хуже, чем без них? 2 саба не хочу, одного вполне хватит :) в принципе, меня устраивает то, что стоит сейчас, но иногда хочется немного добавить басов )))
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 10:02:49
Bars87
нафига тебе звук сзади? тыж не затылком его слушаешт?
ну если баса нехватает и с овалами прощаться не хочешь, погляди вот это) http://www.cadencestore.com/ProductCart ... roduct=639
тут и чуйка огромная, и басс будет хороший и низа я думаю смогут отыграть на уровне
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 10:06:20
Bars87
ну так ставь )))
если сильно наваливать не будешь,то должно быть терпимо... :whistlin:
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 09, 2011 10:07:12
Bemrik
сопротивление в 3 ома не всякий усь потянет..
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 10:16:34
в общем, для начала врежу саб, для блинов сделаю подиумы - посмотрю что получится... если не понравится, переделаю =))
теперь нужно саб выбрать и усилитель для него...
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 15:34:41
С выбором саба вроде определился - буду брать Pioneer TS-W258F
А вот с усилителем пока не решил... Что лучше для саба, моноблок или двухканальный мостом? И какой мощности он должен быть?
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 18:05:26
Bars87
моноблок бестолку, лучше двухканальник бери, бери кикс кап 29, даст ватт 500 на 4 ома... моноблок даст меньше.... моноблок брать только на низкомную нагрузку..
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 18:12:37
Bemrik писал(а):бери кикс кап 29
Дороговато... Я так раза в 2 меньше хотел потратить... :hez:
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 18:13:10
Bars87
это скоко?
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 18:17:04
всего хотелось бы тысяч в 6 уложится... саб 2600 стоит...
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 18:21:51
Bars87
http://www.kicx.ru/russian/catalog/usil ... ap-23.html ну тогда вот это по мощи подойдет, но на будущее врядли, зато потом на фронт можно поставить. за 3900 вроде можно взять+300р доставка.
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 18:23:14
ну или из фьюжена чтонить погляди( я в них не селен)
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 09, 2011 18:25:50
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14480 вот тут погляди двухканальники.
Dragster - DAD 852
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 18:34:59
Bemrik
я больше к фьюженам склоняюсь...
Вернуться в «Автозвук»
