Проблемы с освещнием
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение 777 » Пт фев 11, 2011 19:26:05
Перестала гореть подсветка номера и стоп сигналы. предохранители целый, масса хорошая, лампочки целые. что может быть незнаю...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Проблемы с освещнием
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 11, 2011 19:33:48
777 писал(а):Перестала гореть подсветка номера и стоп сигналы. предохранители целый, масса хорошая, лампочки целые. что может быть незнаю...
чудес на свете не бывает, ПАЛЮБОМУ гдет сидит косяк. По ходу тупо нет питания там где оно должно быть. Звонить всю цепь от ЧЯ до задних фонарей.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 11, 2011 19:50:36
цепи не взаимосвязаны
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 20:33:58
777
под ковер в ногах переднего пассажира загляни
Непрочитанное сообщение 777 » Пт фев 11, 2011 21:12:21
Mr_Ice, и што там??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 21:14:25
777 писал(а):Mr_Ice, и што там??
а там часто бывает вода от того что пролилось мимо коврика и сгнившая в хлам проводка идущая к задним фонарям
Непрочитанное сообщение 777 » Пт фев 11, 2011 21:34:16
это проверял. там все провода целые.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:38:39
777
на выходах с ЧЯ проверил? питание подается?
Непрочитанное сообщение 777 » Пт фев 11, 2011 21:44:29
вчера электрик проверял питание подаётся
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:49:14
777
значит питание на выходе есть,жгут проводов исправен,лампочки рабочие,а не горит.Питание до лампочек доходит?Проверь есть ли питание на штеккере задних фонарей(для стопов) и не загнуты ли контакты в штеккере, и питание на подсветку номера
Непрочитанное сообщение 777 » Сб фев 12, 2011 19:51:28
всем спасибо проблема решена. рсвещение номера заработала после замены предохранителя. как нистранно предохранитель и старый был целый... задние стопы не работали изза плохого питания на патроне, начал снимать патрон и клема вообще лопнула..
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 19:57:27
777 писал(а):рсвещение номера заработала после замены предохранителя
так и габарит задний гореть не должен был правый задний и передний левый
Непрочитанное сообщение 777 » Сб фев 12, 2011 21:12:00
так оно и было. задний правый не горел и передний левый тоже
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 21:18:04
777
что ж в начале не сказал...
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 6:06:42
рустем писал(а):что ж в начале не сказал...
ага, вы так быстро всё разгадаете и не будет 15 постов...
