Ручник как альтернатива лопате.
Expert053i
Re: Ручник как альтернатива лопате.
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 11:39:37
Вожу зимой резиновые коврики с металлическими шипами с одной стороны и ребристыми со с тороны колеса. Никакой маеты с ручником и другими причиндалами.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 27, 2011 11:41:46
Expert053i давай фото.. очень интересно что за коврики
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 14:44:13
Область применения: Противобуксовочная лента(антибуксовочный коврик) предназначена для извлечения автомобиля при буксовании. Применяется на скользких участках дороги, при глубоком и накатанном снеге, а также может использоваться на дорогах с легко деформируемым грунтом.
Преимущества: Лента оснащена металлическими шипами, которые позволяют ему надежно фиксироваться на грунте.
Резиновые ребра, которые имеются на верхней поверхности противобуксовочой ленты, увеличивают сцепление его с колесом. Материал, из которого изготовлена лента – резина, имеющая высокие прочностные характеристики, морозостойкость, износостойкость и атмосферостойкость. Достаточная гибкость делает его удобным при хранении. В комплект входит две ленты длиной 510 мм и шириной 308 мм.
Использование: Противобуксовочная лента проста в использовании, его достаточно поместить под колесо (шипами в грунт) застрявшего автомобиля по направлению движения. При необходимости можно поместить несколько противобуксовочных лент или соединить две в одну большей длины.
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 27, 2011 14:47:28
Expert053i, и почём опиум для народа?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт янв 27, 2011 14:51:39
Брал давно. Сейчас они стоят (на Урале) 600p
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 27, 2011 15:03:53
да это бюджетно. надо поискать. с цепями проблем много..
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 27, 2011 17:26:55
Лично у меня с ручником все ОК. Держит на 3-4 щелчке лучше чем бульдог жертву :-J
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт янв 28, 2011 4:57:40
Прикольные коврики, где то читал про них тесты, правда давно в автожурнале каком то. Главное не перепутать верх с низом LOL
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт янв 28, 2011 5:55:10
Один у меня случай был зимой, в командировке, когда в заносе застрял один. Как Высоцкий поет "вперед пятьсот, назад пятьсот и кругом не души". Тогда они меня спасли. С тех пор из багажника коврики не убираю.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб фев 12, 2011 1:46:50
подсос, передачу и толкать! за эту зиму так выштрудировался этим (около девушки есть подъем который никто не чистит). что научился давать столько подсоса, что как только цепануло второе колесо-машина глохнет! не эстетично, напряжно, но когда никого рядом-помогает... я в свое время и оку так вытаскивал, и инжекторную калину... правда на калине мотор 1.6, и там просто бросаешь газ и все. раза со 2-3 сама вылазает на собственной тяге и без толкания...
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Сб фев 12, 2011 19:42:40
Expert053i писал(а): Сейчас они стоят (на Урале) 600p
подскажи,пожалуйста,магазинчик где купить можно
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Сб фев 12, 2011 19:56:28
Сейчас я все покупаю в ОЛМИ (343) 3-744-117, 232-61-91. Горячая линия 8-912 048 11 11
nw-44
Модель авто: 210740(2009г.) (Дв.21067) М_73(Евро-3)
Непрочитанное сообщение nw-44 » Сб апр 09, 2011 14:54:03
Здравствуйте.
Вернемся к теме.
Попробую объяснить на пальцах. Например одно колесо стоит на льду, а другое увязло в грязи. Допустим, что на льду сопротивление равно 1кг, а на другом в грязи 10кг, диф-л будет крутить ес-но 1кг. Если ручник в порядке, то при натяге ручника колодки прижимаются одинаково на каждом. Тянем ручник и доводим сопротивление на колесах до 11кг и получаем одинаковое сопр. на обоих колесах и диф-л будет крутить оба колеса (10 и 11 не плюсуем). Вот как бы так.
Способ действенен только при малом сопротивлении, например зимой когда одно колесо на голом льду шлифует, а другое стоит на
асфальте, держим обороты и тянем по тихоньку ручник без щелчков.
А если колесо "застряло, в грязи, в яме и т.д." то надо натягивать ручник сильнее и след-но обороты большие, большая нагрузка на двиг., жжем сцепление и колодки и т.д. и т.п. и эффекта нуль.
nw-44
Непрочитанное сообщение nw-44 » Пт апр 22, 2011 23:28:22
Странно.
Я написал полный бред, а все молчат.(Законы физики еще никто не отменял).
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 24, 2011 10:43:31
nw-44 писал(а):Странно.
:clap2:
Ну а я до того как шиповки купил, возил с собой 5 литровую банку от незамерзайки с каленным песком, всегда выручала. Если песок на плите не поджарить, зимой толку от него 0.
Летом со строек песок ноги делает (с моей помощью), зимой трачу. Затрат нет, толк есть. :)
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 24, 2011 11:22:54
мешок песка зимой хорошо выручает
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн апр 25, 2011 4:11:17
nw-44
А попробуй в реальности так сделать - увидишь, что не получится так. Ибо, один фиг будет крутится колесо, которое в грязи, т.к. у него сопротивление меньше. Это конечно справедливо при равномерном схватывании тормозных колодок, хотя в реале один фиг дисбаланс (хоть и небольшой) наблюдается. А ручник так насиловать - это нафиг надо, колодки + сцепа дороже будет, чем выйти с машины и чего нить подложить под колесо :yes:
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн окт 10, 2011 7:10:46
спасибо за совет помогло...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2011 17:34:05
Dukalis писал(а):спасибо за совет помогло...
У вас уже лед есть? :hmmm:
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Вт окт 11, 2011 7:51:20
dak1989да нет просто застрял прилично и лопаты не было под рукой
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт янв 26, 2012 19:33:05
УРА!!! :clap2: Хоть кому то помогло :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 30, 2015 14:40:11
:clap2:
хотелось бы объяснения, зачем калить песок?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 30, 2015 15:38:57
Вон чо откопали. :padctalom:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 30, 2015 16:22:44
:clap2:
Смёрзнется потому что.
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 30, 2015 17:06:20
Так с солью же есть не смерзающийся
Цепи ромбические одеваются без поддомкрачивания, я неспехом 2 цепи одеваю за 4-5 минут с переодеванием в спецовку и одеванием перчаток - потом трактор :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
