Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Модератор: Randall
TRED
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение TRED » Вс фев 13, 2011 19:06:17
Купил Автосигнализация Starline C4 рабатала 2 дня. И вдруг не стали работать функции с брелка. Проводка поцеплина правильно раз 10 проверяли. Что делать подскажите!!!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 13, 2011 19:08:55
какие функции? читал ли ты инструкцию ?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 19:09:42
TRED писал(а):Что делать подскажите!!!
Проверить предохранители и заряд батарейки в брелке, проверить надежность контакта в разъемах провода антенны.
Функция вызова водителя работает?
linkor писал(а):какие функции? читал ли ты инструкцию ?
Присоединяюсь к вопросам :hmmm:
TRED
Непрочитанное сообщение TRED » Вс фев 13, 2011 19:12:15
педохранители проверил все целые. батарея все отлична. вызов вадителя не работает
TRED
Непрочитанное сообщение TRED » Вс фев 13, 2011 19:16:24
инструкция прочитана почти наизусь))
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 19:17:00
TRED
На Valet сига реагирует?
TRED
Непрочитанное сообщение TRED » Вс фев 13, 2011 19:18:27
нет
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 13, 2011 19:22:37
скорее сига висит. у С бывает такое. попробуй скинуть на 5 минут клемму или обратись к установщикам. тут как НЕповезёт :sad:
TRED
Непрочитанное сообщение TRED » Вс фев 13, 2011 19:24:51
ясно значит завтра сгоняю пусть проверяют спс
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 13, 2011 22:08:00
TRED писал(а):И вдруг не стали работать функции с брелка.
как чувствует себя второй брелок?
отруби ей питание, через время подкинь и посмотри, как себя ведет.
в бортсети вобще порядок? регулятор на гене не чудит? и не "прикуривали", часом, до того? :hmmm:
TRED
Непрочитанное сообщение TRED » Пн фев 14, 2011 19:46:47
Второй брелок тож не выполняет функции. Питание пробывал отрубать не какой реакции. генератор робит ровно. прикуривать не кому не давал.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 14, 2011 20:53:20
TRED
возможно сигналка гонит.. брак или просто не повезло. сочувствую
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 15, 2011 8:19:04
Тогда снимать, вскрывать, изучать... Либо сразу под замену. :innocent:
Vasil15
Непрочитанное сообщение Vasil15 » Пн фев 21, 2011 17:02:30
проверить питание на черном и красном проводах в разъемах сигнализации,
должно быть более 12В
"вызов водителя не работает" как не работает? поворотники не моргают или моргают, а брелок молчит?
к установщикам ему в любом случае, далее в сервис.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Slead » Ср мар 02, 2011 17:43:38
Генератор перезаряд даёт , возможно спалил уже :no:
zef
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение zef » Чт мар 03, 2011 2:46:59
Подобное происходит с завидной регулярностью если "прикурить" автомобиль ,не важно свой или чужой. Происходит сильное колебание напряжения в сети и сигналка горит. У Томогавка практически 100% у Старлайна 50 на 50.В любом случае стоит обратиться в установочный центр ,гарантия на Старлайн 2 года пускай разбираются.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
