С большим трудом включается 1-я скорость .
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Schmel10 он(друг) Luk ставил, теперь даже заднюю можно без "через 2" без хруста включить. Пока по магазинам ездили самое нахваливаемое было Valeo, оно же и самое дорогое(в районе 2.6кр).
- рустем
Schmel10
с завода стоит ВИС(ВазИнтерСервис)
посмотри,была похожая тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=50
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
А на лето опять менял???Буйный писал(а):Было, вылечилось заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..коляныч писал(а):Я думал может у кого нибудь похожее было.
- рустем
Из личного опыта-я заливал 75w90 ближе к зиме,да так катался не меняя на лето пару лет,все нормально было.Так что менять не надо на летоколяныч писал(а):А на лето опять менял???
- Kit84
- Модель авто: 21054 кварц
коляныч
у мну тоже прошлогодняя машина, и такая же проблема с рождения с 1-й, 2-й и, иногда, задней передачами, замена масла на синьку 75w-90 эту проблему не решает, технарь сказал, что однозначно сцепление - корзина и диск расходятся не параллельно, лечится заменой сцепления, я решил подождать до весны
Сие явление имеет название - сцепление ведёт.Kit84 писал(а): корзина и диск расходятся не параллельно
рустем писал(а):Так что менять не надо на лето
- коляныч
Буйный писал(а):Сие явление имеет название - сцепление ведёт.Kit84 писал(а): корзина и диск расходятся не параллельнорустем писал(а):Так что менять не надо на лето![]()
и мысли не было.коляныч Я б всё- тки начал с масла. Ты ж его не менял ещё? А потом уж и сцепу, предварительно уменьшив до возможного минимума(3-4мм) свободный ход вилки выключения.
Попробую убедить гарантийщиков чтобы для начала масло поменять!!!!Вот как раз щас у нас морозы 20градусные я записался на понедельник.Посмотрю что они будут делать. На 1-м ТО меняли масло!!!!!!!
Последний раз редактировалось коляныч Вт фев 15, 2011 8:59:52, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
- Модель авто: не указан
Да щито вы говорите?
У меня стоит наше ВИСовское дубовое сцепление, наш же тольяттинский ТЗАшный подшипник, и наша же ВИСовская вилка. И первая втыкается без проблем, и задняя без хруста. Нужно регулировать гайки на РСЦ, и не парить мозг. Понятно что гарантийщикам проще подмазать и поехал, чем потратить полчаса на регулировку с пристрастием.
- коляныч
Сколько прошла твоя?? У тебя и когда тепло тоже плохо включается????Просто по началу тоже плохо вкл 1и2 передача а потом и нечё как похолодало 1-я с трудом.Kit84 писал(а):коляныч
- рустем
Надо требовать от гарантийщиков устранения неисправности.Если вы попросите замену масла и они вам его заменят,то пропадет ли проблема? Так и говорите им-плохо включаются передачи,а что они будут делать для устранения дефекта,масло менять или сцепление-это их головная больколяныч писал(а):Попробую убедить гарантийщиков чтобы для начала масло поменять!!
Нестабильность качества налицо..Longenen писал(а):У меня стоит наше ВИСовское дубовое сцепление, наш же тольяттинский ТЗАшный подшипник, и наша же ВИСовская вилка.
- олежек
тоже за масло, залить как сказали выше, я лил синь, как только "кастрюль" залил все сразу с первой стало гуд...
Longenen
Левака много. Нет такого производителя "Самара". Это гиви и гоги с цыганами из зубчаги.Буйный писал(а):Нестабильность качества налицо..Longenen писал(а):У меня стоит наше ВИСовское дубовое сцепление, наш же тольяттинский ТЗАшный подшипник, и наша же ВИСовская вилка.
И ВИС оказывается не ВИС, а ТЗА вовсе не ТЗА
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Трансмиссионное?Я просто не знаю есть трансмиссионное синтетика.олежек писал(а):тоже за масло, залить как сказали выше, я лил синь, как только "кастрюль" залил все сразу с первой стало гуд...
- мишаня
Schmel10 писал(а):Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(
- мишаня
плюс мульон!Буйный писал(а):заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..
- олежек
да трансмисионка, есть конечно...Schmel10 писал(а):Трансмиссионное?Я просто не знаю есть трансмиссионное синтетика.
- коляныч
Неделю назад ездил на обслуживание со своей проблемой 1-й передачи. Опять "лапку" смазали говорят попадает пыль поэтому весь косяк. Потому что в этих вазовских сцеплениях зазор маленький (я правда не понял где точно)
. Правда после смазки получше стало включатся.Но сказали не долго (2т км примерно хватит.)
Vlad34
коляныч ну и сервис у вас. Меня в очередь на замену корзины поставили, 30-го марта с утра.
PS. Содержание гарантии начинает себя окупать
По всей видимости между нажимным диском и ведомым, или ведомым и маховиком.коляныч писал(а):Потому что в этих вазовских сцеплениях зазор маленький (я правда не понял где точно)
- рустем
коляныч
Ты через какое-то время заедь к этим гарантийщикам и скажи,что дефект опять появился.Третий раз по счету.А это уже замена узла,либо автомобиля(по закону вроде так).Наедь на них бульдозером.Позвони в горячую линию Автоваза 8-800-200-41-41,пожалуйся на их сервис.Обычно после звонка шевелиться начинают.
- коляныч
дА НО ВЕДЬ КОГДА ТАМ в сервисе все работает и включается всё гуд!!!! И если менять сцепление то они тоже самое поставять и будет тоже самое!!хотя не факт.
. А при работатся оно может например к 20т.????
- рустем
коляныч
такой дефект появился на одной машине на 50тыщах(2000г.в.),на второй на 10тыщах(2002г.в.),на третьей к 60тыщах(2006г.в).То есть дефект появился и не исчез до тех пор,пока сцепление не поменял.Не прирабатывается,к сожалению
Vlad34
коляныч посади инжинера по гарантийному ремонту за руль и заставь по городу поездить. По любому сцепа себя проявит. У меня когда проверяли, так он даже с места трогаться не стал, передачи потыкал, заднюю с хрустом включил и сказал что менять корзину будут.
