Как найти протечку в тормозной системе?
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 16, 2011 9:35:42
Течет тормозуха , собственно вопрос в том как найти протечку?
Последний раз редактировалось ipoh3g Ср фев 16, 2011 10:17:36, всего редактировалось 1 раз.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Как найти проревев в тормозной системе?
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 9:36:55
ipoh3g писал(а):как найти протечку?
визуально.
TaNюSHкA
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Ср фев 16, 2011 9:47:09
самое простое-поднять на подъемнике и посмотреть. Если сильно течет,можно наверное и так засечь.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 9:49:32
ipoh3g
Исправь ошибку в названии темы !
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 16, 2011 9:50:25
Да вроде не сильно если постоянно эксплатировать течет , но сейчас неделю машина стояла и все вытекло
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 9:52:42
ipoh3g
linkor писал(а):визуально.
Ну так, и только так!
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 16, 2011 9:52:48
Искать нужно немедленно. не дай бог течёт тормозной шланг. в любой момент он у тебя лопнет и ты как минимум поймаешь впереди стоящий автобиль!
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 16, 2011 9:54:14
А как ее изменить
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср фев 16, 2011 9:57:15
ну раз вытекло когда машина стояла загляни под нее и определи хотябы место в котором течь
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 10:04:15
ipoh3g писал(а):проревев
или проплакав, или прорыдавшись LOL
ipoh3g писал(а):А как ее изменить
Выработать в себе привычку - прежде чем жмакнуть ОТПРАВИТЬ бросить взгляд на монитор и прочитать набранный текст :cigar: Я, иногда, ваще ничё не отправляю после этой процедуры ;)
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Ср фев 16, 2011 10:06:02
ехать надо поднимать, ну или сам смотри , не затягивай с этим, а то улетишь только в путь...ИМХО..шланги.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 10:09:27
Ставлю на задние цилиндры.. :oldtimer:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 10:10:55
Буйный писал(а):или проплакав, или прорыдавшись
:rofl: :thumbsup:
ipoh3g писал(а):но сейчас неделю машина стояла и все вытекло
только смотреть.мона с товарищем.он жмакает,ті смотриш.мона и наоборот.не тяни с устранением поломки.тормоза есть жисть наша...и чужая! (!)
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 16, 2011 10:15:09
Я не с компа пишу а тут автокорректор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 10:17:43
Буйный писал(а):Ставлю на задние цилиндры..
...посмотреть внутреннюю часть ступицы(колеса).если течет там есть така дырдочка.туды стекает.будет замазюкина. (!)шланги с пристрастием.железные трубки тож.короче,смотреть!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 10:19:15
ipoh3gТы ещё не посмотрел под машину? А то мы скоро забудем о чём тема...с таким названием :eptel:
ipoh3g
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 16, 2011 10:22:11
На колесах я жидкости не обнаружил
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 10:26:56
ipoh3g писал(а):На колесах я жидкости не обнаружил
изучить главный тормозной!бачок не лопнул случаем?у мну такое було...блин,если за неделю вся жидкость ушла,то следы быть должны!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср фев 16, 2011 10:32:32
надо смотреть все по очереди, начиная так сказать с начала:
1. Бачок тормозной (если он пуст а тормоза есть - скорее всего в нем и беда, бывают на нем эдакие микротрещинки)
2. пластмассовые штуцера на бачке тормозном и на ГТЦ - бывает переламываются и соплятся ...
3. ГТЦ, штуцера на нем.
задние тормоза:
4. колдун (есть стоит)
5. соединение трубки от колдуна (или трубки от ГТЦ если нет колдуна) со шлангом, идущим на тройник на заднем мосту.
6. тройник на заднем мосту и штуцера на нем.
7. штуцера в месте присоединения задних тормозных трубок к задним тормозным цилиндрам.
8. штуцера прокачки задних тормозных цилиндров
9. внутреннюю поверхность задних колес на влажность.
передние тормоза:
10. место соединения трубок от ГТЦ со шлангами, идущими на передние колеса
11. собственно сами шланги, бывает что из-за неправильной их установки они перетираются колесом.
12. при снятом переднем колесе - места соединения передних тормозных шлангов и суппортов.
13. штуцера прокачки передних тормозов.
14. собственно сами передние суппорта визуально на счет протечки.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 16, 2011 10:35:13
Smoky555 писал(а): пластмассовые штуцера на бачке тормозном - бывает переламываются и соплятся
не бывает а у меня всегда так было 10 бачков сменил, и только 10 смог установить без залома.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 16, 2011 10:45:27
и испарилось? от такого объема на полу (земле, снегу...) должен быть след!
А я на ГТЦ ставлю! :pop:
ищи ее на левом лонжероне. стекает по корпусу ВУ туда. Вероятно, наконечники рулевых тяг (слева) тоже в тормозухе.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср фев 16, 2011 11:10:43
Тормозуха - это такая гадость, пролезет даже там, где вода не пройдет :yes: А от бачка тормозухи след хороший должен остаться. Кстати, как вариант на счет вакуумника? Через ГТЦ стекает прям туда - и следов нет и жидкости тоже особо не видно, но булькает там капитально наверное :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 11:11:29
Ставки сделаны! Ставок больше нет? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 11:21:54
зеро.... :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 16, 2011 12:18:54
У меня за выходные вытекло порядка 1 см тормозухи. Причиной тому были шланги от бачка к ГТЦ, родные, 94 г.в.
Может также подло течь под тройником, тогда весь мост будет в тормозухе.
