катализатор
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- serg214121032107
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: катализатор
Не резонатор будет бить, а дополнительный глушак будет постукивать на ямах. Резать и гнуть не надо,serg214121032107 писал(а):если без подгиба и резки то начинает бить о корпус сам резонатор над задним мостом
надо основоной глушитель на пару сантиметров опустить вниз!
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: катализатор
На форуме тема была где-то такая.Я вначале там прочитал,потом сделал.Ослабляешь болты крепления ката(заднее крепление)-поднимаешь кат домкратом и в поднятом состоянии закручиваешь.А если катализатор не нужен,снимаешь его и ломиком выбиваешь внутренности,потом ставишь на место(это друг с автосервиса посоветовал).Но это если ЕВРО2,если ЕВРО 3,прошивку надо менять.
Re: катализатор
kotik36 писал(а):Ну не знаю, я себе поднимал, получалось неплохо...
- Leko
Re: катализатор
мишаня писал(а):kotik36 писал(а):Ну не знаю, я себе поднимал, получалось неплохо...160 мм же есть?у меня под 170мм получилось....потом трошки отогнул назад...
- Anton-81
- Модель авто: LADA-21041-20
Re: катализатор
я приподнял немного при помощи двух резинок глушителя и планки,зацепив крючки за тепловой экран,правда катализатор стал ненамного выше
- D.I.M.A.R.
Re: катализатор
на выходе из него есть датчик кислорода, который посылает сигнал в ЭБУSchmel10 писал(а):А почему нельзя выкинуть кат. на евро3?
- D.I.M.A.R.
Re: катализатор
тогда можно и выкинутьlinkor писал(а):прошивкой можно вообще отключить этот датчик как сделано у меня на 10ке..
- Schmel10
Re: катализатор
Ну так кат.нельзя выкинуть иль это байка как про то что инж с толкача заводить нельзя?
- Rush
Re: катализатор
нельзя при снятой клемме аккума,комп можно спалить когда клемму обратно накинешьинж с толкача заводить нельзя?
- D.I.M.A.R.
- Leko
Re: катализатор
А зачем вобще клему снимать?Rush писал(а):нельзя при снятой клемме аккума,комп можно спалить когда клемму обратно накинешьинж с толкача заводить нельзя?
- Leko
Re: катализатор
Ну понятно . Но всё таки можно инжектор с толкача завести?Rush писал(а):Leko
хз,иногда зачем-то снимают... или забывают одеть
Re: катализатор
можно.если сига работает так,что это можно сделатьLeko писал(а):Но всё таки можно инжектор с толкача завести?
- Rush
Re: катализатор
ага,и если колеса на месте... и двигатель тоже... и если передача воткнута... и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
