Двигатель не прогревается
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Двигатель НЕ НАГРЕВАЕТСЯ !?
В общем я и не такой спец. Но возможна что у тебя воздушная пробка образовалась в тосоле. Попробуй ее выгнать. Как это сделать лучше это спроси у знающих. А про нагрев, у меня "пятерка" там датчик температуры немного другой, зеленых зон нету. Ну до нормальной температуры это как я понял градусов 80 нагревается за 15-25 минут примерно точно не засекал.
Привет типа всем!
Тут вот шарился в интернете по поводу своего вопросу и на каком то форуме, не помню сайт, один жигулятник указывает причину ненагревания двигателя ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ…!?
Он там блин не описывает как это конкретно влияет, какой стороной, каким боком вообще, но зажигание у меня очень позднее я это знаю, давно заметил, обороты набирает дремуче, не слышна детонация.
Ребят, может кто пояснить, как ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ влияет на то что двигатель не нагревается? И ещё сразу вопрос, скажите в какую сторону надо поворачивать трамблёр (против часовой или по часовой, если смотреть на него сверху) чтобы зажигание раньше сделать ?
- PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: не прогревается двигатель
Всем приветы!
Парни, такая проблема: на днях поменял радиатор печки и машина перестала нагреваться до рабочей температуры ( стрелка всегда была на границе белой и заленой зон) , а сейчас не доходит до указанного места ~ 4-5 мм!!!!!!!! Зажигание регуриловалось 2-3 недели назад, пробки нет. Может темос УМЕР????? Он поменян осенью. До замены печки все было гуд!!!
ПАМАГИТЕ !!!!!!!
ПАМАГИТЕ !!!!!!!
- БЫЛО.jpg (36.57 КБ) 14903 просмотра
- СЕЙЧАС.jpg (37.57 КБ) 14903 просмотра
Последний раз редактировалось PoKeT Вт фев 15, 2011 18:30:00, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
PoKeT
скорее всего термостат,проверь после запуска двигателя как прогревается радиатор.Термостат где-то после 80 град полностью открывается,если до 80 град низ радиатора будет горячий-термос под замену.
Кстати,не слишком ли холодно на улице?
- PoKeT
На улице -12 сегодня. Нижний патрубок и радиатор аж ледяные!!!рустем писал(а):PoKeT
Я картинки добавил.
К стати выключил печку и температура начала меееедленно расти
- олежек
PoKeT
поставь картонку перед радиаторм, посмотри что будет, а вообще и правда похоже на термос, если картонка поможет то я бы посоветовал от шеви нивы термос поставить... на сайте есть тема соответсвующяя
- PoKeT
Картонка стоит. Может на самом деле пробка? Сегодня попробую на эстокаде по-газовать.
Последний раз редактировалось PoKeT Ср фев 16, 2011 9:21:24, всего редактировалось 1 раз.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
PoKeT
Красивые картинки
Встань на бугорок мордой вперед, открой крышку и погазуй, пробку удалишь.Не поможет тогда термос в утиль.
Красивые картинки
- PoKeT
Сегодня заезжал на эстокаду- вохдуха из системы не выходило, а температура все равно скачет! НИ ФИГА НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ДЕЛО!!!!!
- PoKeT
Вопрос: если поставить эл.помпу она сможет прогнать систему и выдавить пробку?
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
1. термостат в топку если все ок, то:can писал(а):Скажите знатоки, в том, что не прогревается двигатель, нужно однозначно винить термостат или могут быть еще какие то причины??? P.S. Волгоград на улице +25
2. проверить систему охлаждения:
буква А: Возможно, тупит помпа, пластиковые лопасти мастдай, даешь алюминивые :-)
буква Бэ - проверь герметичность коннекта магистралей системы охлаждения (совковые хомтуты на мыло).
- Randall
рустем, та откуда там 80 градусов, если стрелка до рабочей зоны не доходит?рустем писал(а):Термостат где-то после 80 град
Тут либо термос тупо на большом круге открыт, либо просто датчику плохой сон...
Знач термос жив, похоже. А верхний теплый?PoKeT писал(а):На улице -12 сегодня. Нижний патрубок и радиатор аж ледяные!!!
это что за чудо природы такое? что за электропомпа?PoKeT писал(а):Вопрос: если поставить эл.помпу она сможет прогнать систему и выдавить пробку?
illarion, сомневаюсь, что его еще ответ таки интересует...can писал(а):can Заголовок сообщения: не прогревается двигатель
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 19:19:41
- Randall
PoKeT, кстати... А до замены печки у тебя измеритель температуры двигла показывал то, что на первом рисунке??? Всегда так? Тогда термос в мусор сразу - жижа таки ходит по большому кругу. Не закрывается он. Стрелка при нормальном прогреве должна быть в центре зеленой зоны (в идеале). Ну а более мощная печка тебе просто чутку усугубила картину.
Убедиться, что термос не закрывается просто: верхняя часть радиатора при частично прогретом двигателе должна быть теплой, а нижняя - холодной. Если верх не греется, значит, жижа полностью гонется через радиатор - вот и успевает там остыть при такой температуре на улице. А вот если верхняя сильно горячая, а нижняя нет, то термос не открывается и будет перегрев двигла при теплой погоде.
- PoKeT
Верхний патрубок теплый. Электропомпа это та что на пассажирские ГАЗели ставят для второй печки.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Правильно сказалRandall писал(а):Стрелка при нормальном прогреве должна быть в центре зеленой зоны (в идеале)
У меня нормальная температура не доходя до зелёной зоны, чуть на зелёнку залазиет, включается вентилятор и в машине не выносимое пекло, датчик так п***т или указатель.Randall писал(а):в идеале
PoKeT
Термостат может и рабочий, но открывается при допустим 70 градусах-под замену.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
У меня проблема. ВАЗ 2107, температура начинает шкалит (доходит почти да красной зоны). Открываю капот - а оттуда маленький фонтанчик тосола (с шкива помпы), пар столбом, все мокрое (в тосоле). Подергал шкив, начало капать из под него, я так понял что нужно новую помпу ставить?
И почему при всем этом может не включаться электр. обдув радиатора?
- nevic44
SunshineofMusic писал(а):нужно новую помпу ставить
Датчику кердык. сними с него провода и соедини между собой, если заработает вентилятор-замена датчика, если нет-предохранители, реле, провода. А может и тосола много вытекло, радиатор холодный, а двиг кепит, вот и не срабатывает.SunshineofMusic писал(а):не включаться электр. обдув радиатора
- SunshineofMusic
- byran
Re: Двигатель не прогревается
Почему не прогревается до рабочей температуры? раньше было все норм, а сейчас немного похолодало стрелка 2мм не доходит до зеленой зоны! До того проехав 8-10км. нагревалась норм. Термостат при етом сверху горячий, а внизу теплый....как там в идеале должно быть?
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Уменя такое началось в конце ноября,вылечил самодельными шторками перед радиатором,которые поднимаються и опускаються из салона.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У меня тоже кстати где то в 2х мм от границы белой зоны уже включается вентилятор.
byran
У меня печка такой эффект дает. Попробуй закрыть- температура станет как надо.
- серго
Кстати тема актуальна, у емня тоже редко после -5 на зеленую залазит, где бы найти кпримеру силы токов при определенных градусах ОЖ, что бы проверить датчик-показатель
