Вылетает задняя передача (R)
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Привет всем Братцы и с прошедшим праздником.У меня проблем ка такая.Вылетает задняя передача на холодную.Когда трогаешься приходиться рычаг держать.Но когда коробка прогреется (немного поездишь) то все нормально работает.Остальные работает нормально иногда первая отказывает включаться но не всегда.Что подскажите, по советуете по этому поводу.Спасибо заранее.
- рустем
Re: Вылетает задняя передача (R)
Besенок
Проверь фиксаторы передач на КПП,пружина фиксатора ЗХ и 5 передачи должна быть длиннее пружин фиксаторов 1-2 и 3-4 передач
- рустем
Можно не снимая,правда так не увидишь износ штоков
.Сбоку на КПП есть прямоугольная пластина на 2 болтах на"13",выворачиваешь,под ними 3 пружины,они разной длины(2 одинаковые,а на ЗХ и 5 передаче подлиннее),под пружинами есть шарики,шарики уже достать сложнее на неснятой КПП.
Можно попробовать немного растянуть пружину фиксатора ЗХ,но если большая выработка на штоке,то может и не поможет
Спасибо.Попробую разобраться))) а что это за фиксатор 3Х?Как определить какую растягивать?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Besенок
фиксатор - такая штука которая не дает выключаться передаче, держит шток на месте, вынешь все три пружинки, запомни откуда какую вынул, самую длинную из трех растяни чуток
Братцы а вопрос такой.Если буду пружинки вынимать шарики некуда там не денутся.Не сместятся не упадут куда нибудь
- рустем
Besенок
шарики только наружу могут выпасть,и то вряд ли,(при ремонте КПП их принудительно выталкивать приходится) на глубине 1 см сидят
