Клубные наклейки "SEMERKAINFO"!
Наклейки, большие и маленькие, в перспективе ксивы, значки, рамки и прочие плюшки :)
Модератор: Randall
Благодарил (а): 284 раза
Re: Наклейки "SEMERKA.INFO"!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 25, 2011 13:52:30
Randall писал(а):Типа на угол ветровика пришпандерить и т.п.
:hmmm: ну фиг знает...как по мне и на заднем стекле вполне достаточно.главное чтобы форум в душе был!о как высокопарно загнул :innocent:
Randall писал(а):Подобное - эт то, что ты собираешься сделать!
или так :xa: а шо---сильно....по-механизаторски будет? :D
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 25, 2011 15:11:20
Randall писал(а):оставить только крупные буквы "SEMERKA.INFO".
:yes: Самое оно :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 25, 2011 15:13:18
а шо,можно вже заказывать???я в первых рядах тогда :i :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 15:31:35
JET писал(а):Самое оно
Ок. Я понял. Тогда вопрос намбер два: "Lada 2104, 2105, 2107" над ними оставлять, или нет? Оставить - они будут мелковаты. Убрать - будет узкая наклейка. Либо вытягивать вверх "SEMERKA.INFO" - тогда пропорции изменятся. Не хотелось бы тож.
мишаня писал(а):а шо---сильно....по-механизаторски будет?
Та не. :D На любителя. :pop:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 25, 2011 15:37:15
Randall писал(а):Либо вытягивать вверх "SEMERKA.INFO"
а если растянуть вдоль?ну это уже без
Randall писал(а):: "Lada 2104, 2105, 2107"
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 16:25:37
мишаня писал(а):а если растянуть вдоль?ну это уже без
ты не понял, Миш. Если, к примеру, я уберу лого ВАЗа и www из базовой наклейки, то длина наклейки будет равна длине "SEMERKA.INFO". Я их уменьшаю (не изменяя пропорций) до размера 10-15см (больше уж точно нет смысла). При этом высота букв станет такой, что наклейка будет "вытянутой", т.е. получится узкая полоска из букв.
Для того, чтобы сделать ее более "широкой", надо либо оставлять верхние буковки, либо вытягивать основные по вертикали. В первом случае мелкие буквы могут оказаться слишком мелкими, а во втором - нарушатся пропорции по отношению к "основной" наклейке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 25, 2011 16:50:29
Randall писал(а):то длина наклейки будет равна длине "SEMERKA.INFO". Я их уменьшаю (не изменяя пропорций) до размера 10-15см (больше уж точно нет смысла). При этом высота букв станет такой, что наклейка будет "вытянутой", т.е. получится узкая полоска из букв.
понял.ну основная,скажем так,информатика получается на заднем стекле.а то,что на лобовухе будет узкая полоска ,то считаю здесь нет ничего страшного.лучше обзор будет,да и дайцам не будет шанса доколупаться.вот такое мнение :)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 25, 2011 17:02:01
Randall писал(а):Ок. Я понял. Тогда вопрос намбер два:
Randall писал(а):"Lada 2104, 2105, 2107" над ними оставлять, или нет
эт ты маленькую делаешь Юр?
убирай. а то денег за мелкую резку могут взять ...
делай маленькую тупо темже шрифтом semerka.info длинной 15 см, хотя можно даже 20.
основная же 30 с чемто ?
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 25, 2011 17:15:35
Randall писал(а):Тогда вопрос намбер два: "Lada 2104, 2105, 2107" над ними оставлять, или нет? Оставить - они будут мелковаты. Убрать - будет узкая наклейка.
:hmmm: Думаю убрать надо. А кинь примерный эскиз с буквами и без в оригинальном размере...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 25, 2011 17:21:55
Юр лучше скажи точную длинну. мне кажется 15 см будет мелко(точней узко) мб зделать 20 см
вариант 1 токо надпись, вариант 2 надпись+лого автоваза
и вісотой см3,5?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 25, 2011 17:32:42
чтонить типо єтого?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 19:55:51
Bemrik писал(а):эт ты маленькую делаешь Юр?
Bemrik писал(а):делай маленькую тупо темже шрифтом semerka.info длинной 15 см, хотя можно даже 20.
об этом пока и мозгую. Но таки вопрос, какая длина. ИМХО, 20 уже многовато будет...
Думаю, что-то в интервале 10..15см должно быть. Поэкспериментирую еще.
Bemrik писал(а):основная же 30 с чемто ?
Померял "заначенную" наклейку - 35см.
Bemrik писал(а):вариант 2 надпись+лого автоваза
Нет, Никита. Это отпадает. При 15см у этого лого расстояние между соседними линиями выходит меньше 1мм. Боюсь, ни один плоттер это чудо не порежет - пленка уже за иглой потянется. Так что лого однозначно убирать. Вопрос в том, оставлять только "SEMERKA.INFO" или еще сверху Ладу с моделями (типа как в базовой). Но, скорее всего, это тоже будет шибко мелко. Наверное, всетки, лучше одну надпись оставлять и все...
Bemrik писал(а):чтонить типо єтого?
Ну здрасти! Фонт-то не тот совсем, Никита! Забыл? Вот она:
Убираем все, кроме "SEMERKA.INFO" и приводим пропорционально к размеру 15см (к примеру) в длину.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 25, 2011 19:59:37
Randall писал(а):Убираем все, кроме "SEMERKA.INFO" и приводим пропорционально к размеру 15см (к примеру) в длину.
семерка инфо в 15 см +лого 5 см. высоту уже по длинне смотреть.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 25, 2011 20:06:55
Bemrik писал(а):семерка инфо в 15 см +лого 5 см.
:hmmm: :no:
Randall писал(а): еще сверху Ладу с моделями (типа как в базовой)
:no:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 22:39:58
Bemrik, про Лого при таких размерах ЗАБУДЬ! Я ж писал:
Randall писал(а):При 15см у этого лого расстояние между соседними линиями выходит меньше 1мм. Боюсь, ни один плоттер это чудо не порежет - пленка уже за иглой потянется. Так что лого однозначно убирать.
Так что эта тема закрыта полюбому.
Остается просто "SEMERKA.INFO" или оно же + "LADA 2104, 2105, 2107". Но я больше склоняюсь к первому варианту, как и Женя.
Вопрос в размере остается открытым. 15см? Или...? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 25, 2011 23:28:17
Randall писал(а):15см
без
Randall писал(а):Или...?
таких два штука брать хочу
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 26, 2011 0:33:50
alex писал(а):два штука брать хочу
стерева? (w00t)
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 26, 2011 8:43:13
Randall писал(а):стерева?
Нееее, всё гораздв прозаичнее. Первую клею, тренируюсь, не получается - испортил.
Вторая - получается. :i
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб фев 26, 2011 9:09:13
Разговор людей с синими никами :clap2: ... 3 раза ку! LOL
По делу:
Randall писал(а):просто "SEMERKA.INFO
Я- за.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 26, 2011 9:10:42
Димыч писал(а): 3 раза ку!
И одно приседание :yes: :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 26, 2011 9:14:28
alex писал(а):И одно приседание
Или 10 отжиманий! :D А кто эти 15 см увидит? Мелко, кажись..
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 26, 2011 9:16:56
Буйный писал(а):А кто эти 15 см увидит?
:padctalom: на ощупь :i
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб фев 26, 2011 9:39:24
Спереди- увидят кому надо! А остальные-
alex писал(а): на ощупь
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 26, 2011 10:50:57
Ну это уже от цвета штанов зависит, а не ника! LOL
Толян, ну это ж типа для стиля. Маааленькую такую на ветровичек в уголок. :yes: А уже "штатная" 35см - на заднее стекло само собой. :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 11:11:58
Randall писал(а):ну это ж типа для стиля.
Вернуться в «Наша символика»
