Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс фев 13, 2011 18:29:02
Тоже так думаю, так как он мощнее за родного, и + что он редукторный, я думаю всё таки лучше будет чем родной))), конечно стоит он 720грн, это Русский "КАТЕ, и был Болгарский, с начинкой Лукас, но у него чуть мощность меньше, у него получается 1,4KW, то он 450 грн. Вот сейчас в раздумиях, стоит ли покупать или нет. Что подскажите дорогие форумчани.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 18:34:24
Сержик
Бери лучше КАТЭК :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 18:37:07
Сержик
оба стартера КЗАТЭ(он же КАТЭК) и Белоруский будут работать,но как в ваших краях обстоят дела с запчастями на стартера?Наличие,цены? Например у нас на КЗАТЭ запчасти легко можно найти,а вот на белорусские стартера проблемно найти.К тому же КЗАТЭ проще в ремонте(у белорусских магниты держится на пластмассе).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср фев 16, 2011 12:16:13
Запчасти на КАТЭК у меня в городе не проблема, вот только одна проблема это цена), ну ничего, будем собирать. :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб фев 26, 2011 16:15:31
Давненько не отписывался, вот сегодня купил, вакум тормозов, и главный тормозной, завтра буду ставить, фото позже) Думал купить стартер, но отложил его, купил куда по важнее детали, а пока на старом поезжу.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 26, 2011 16:19:28
Сержик писал(а): вакум тормозо
Какой?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб фев 26, 2011 16:25:59
alex писал(а):Какой?
думаю что ДААЗ (родной)... хотя кто знает
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс фев 27, 2011 19:24:25
Взял родной ДААЗ, мне говорили ставить от 8, там переделывать надо, не хотел возится, думаю родной вроде хорошо справляется, так что было решение просто поставить новый, родной вакум, поставил, бомба, по сравнению со старым, небо и земля, и попутно было заменён трос ручника, и тут начались проблемы. Вот в чем именно проблема:
Все проблемы с ручником начались после установки новых барабанов. И так купил новые барабаны, пошел в гараж ставить их, пришел с отцом, давай ставить, ага даже не налазят на колодки, блин в чём дело, крутили вертели где то час, ни в какую, не налазили даже с помощью кувалды LOL , и что его делать, колодки не новые, и не налазит, а если б колодки новые были, то вопше пипец, сидим думаем что делать, а может пластину(ручника) между колодками подпилить, чуть паз больше зделал, пытка не пытка, взял в руки ту пластину, болгарку, зделал, удлинял паз вроде без фанатизма, поставил, всё гуд, всё собрал, тормоза нормально, всё чётко работает, но пропал ручник, думаю паз пластины больше зделал, так как трос ручника был растянут по самое не хочу, подумал куплю новый трос и всё гуд будет, вот сегодня купил новый трос, давай ставить, всё поставил, а ручник не пашет, в чём дело, давай снова разбирать, снял барабан, а все механизмы работают, но ручник не пашет, потом понял, что наверно переборщил с пазом тем, зашел к соседу взял новую пластину(ручника), поставил себе, теперь не могу надеть барабан, думаю та что за на...й, мучался мучался, ни в какую не хочет барабан налазить, сидел час его надевал, всё в пустую, плюнул поставил свою старую, барабан надел, всё собрал и свалил злой домой. Дорогие форумчани как теперь быть, как зделать ручник, у меня на Москвиче заместь этой пластины, стояла штучка, которую можно было регулировать, может такой вариант попробовать, без ручника ездить не хочу, люблю чтоб всё работало, или брать пластину, паз этот удлинять, только по чучуть, я уже не знаю просто. Не бывает же чудес, может кто то сталкивался с такой проблемой, как её решить.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс фев 27, 2011 20:20:14
Гайку, которая натягивает ручник, отверни практически полностью. Та, что под машиной.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс фев 27, 2011 20:36:17
_Колян_ писал(а):Гайку, которая натягивает ручник, отверни практически полностью. Та, что под машиной.
Я уже все делал, что я только не делал, уже просто не знаю куда дальше лезть.
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Вс фев 27, 2011 20:37:23
Сержик.Может барабаны "левак",кто производитель?Да и ещё ты перед установкой колодки сводил?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс фев 27, 2011 20:43:32
ALEX777 писал(а):Сержик.Может барабаны "левак",кто производитель?Да и ещё ты перед установкой колодки сводил?
Конечно! Барабаны Москва, знакомый мне клялся что барабаны качественные.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн фев 28, 2011 6:16:47
Ставишь новую пластину(ручника), так барабан нереально надеть, а старые барабаны, без усилий налазят, ставишь, старую пиленую, так ручник из-за этого наверно не работает, может всё таки на левак попал? Ну я брал у знакомого, то он говорит производитель Москва, и клялся что качество хорошое, а какой внутренний диаметр должен быть? Я -думаю есть какие то нормы?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 28, 2011 7:50:39
Сержик
диаметр барабана 250мм подробнее ТУТ
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт мар 01, 2011 6:07:24
Вакум, и ГТЦ были успешно установлены, тормоза ещё лучше стали, сегодня буду тестить. По проводу ручника, было принято решение, пойти на автобазар, и купить новые пластыны, купил, поставил, и вуаля), всё работает, одним словом, старые какие то гибридные были), осталось подтянуть ручник. Вопшем и всё.
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Вт мар 01, 2011 19:06:19
Сержик.Ну слава Богу ты,всё таки разобрался с этим проклятым ручником ура!!!!!! :clap2: :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср мар 02, 2011 6:01:23
ALEX777 писал(а):Сержик.Ну слава Богу ты,всё таки разобрался с этим проклятым ручником ура!!!!!! :clap2: :beer2:
Спасибо большое! Та да, а то уже этот ручник достал, хорошо когда всё хорошо заканчивается. :D
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 03, 2011 5:47:15
Вот вчера провёл тест, и был разочарован, в плане того, что при интенсивном нажимании на педаль тормоза, обороты как падали, так и на новом падают, :weep: , в чём ещё может быть проблема? По поводу тормозов, явно стало легче нажимать педаль, и лучше тормозить, по сравнению со старым, одни словом тормоза нормуль.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 03, 2011 9:33:26
Сержик писал(а):обороты как падали, так и на новом падают
да везде так, небольшое понижение это норм
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 03, 2011 16:16:50
D.I.M.A.R. писал(а):да везде так, небольшое понижение это норм
Я б не сказал бы что небольшие, понимаются ещё и нормально, из 900, почти до 0. Вот думаю видео зделаю, так будет понятней.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт мар 03, 2011 16:33:26
попробуй сделать смесь более обогащенной, должно помочь.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт мар 04, 2011 21:27:06
_Колян_ писал(а):попробуй сделать смесь более обогащенной, должно помочь.
Ты думаешь поможет!? Вот завтра буду смотреть, что да как, как раз 6 дней выходных, чуток своей ласточкой займусь, вот ещё думаю где то через недельку антишумку купить, вот вопрос, буду проклеивать самой толстой которая есть, такие вот новости. Что посоветуете, а то их столько уже разновидностей, что уже не знаю что выбрать.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 05, 2011 9:41:45
Вот ещё хочу руль поставить от Калины, уж больно ом не нравится.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб мар 05, 2011 9:44:28
Сержик, со шлицевой мудрить прийдётся :slap:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 05, 2011 9:45:58
Alex писал(а):Сержик, со шлицевой мудрить прийдётся
Мне вроде говорили что он подходит по шлицам! Или есть похожий на калину, только со шлицами класики.
