первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Модератор: Randall
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Barsuk
Диод нужно ставиить на провод подсветки . и не копируй сообщения во все темы..
Barsuk
Хорошо бы ещё уточнить в каком направлении и какой принцип этой цепи? Мне чего-то кажется, что нужно ставить на сигу.linkor писал(а):Barsuk
А в чём проблема-то? Я не во все темы скопировал, а только в некоторые из тех, которые подходят по содержанию. Для того, что бы поскорее получить нормальный ответ на вопрос. Или мне тему стоило отдельную создать по своему вопросу?linkor писал(а):и не копируй сообщения во все темы..
kotmorse
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Самое главное - где на семерке блокировку двигателя делать?
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Barsuk писал(а):Куда можно прицепить поворотники от сигналки?
Barsuk
Это что за бред? По сути вопроса что можно добавить?Save.L писал(а):Barsuk писал(а):Куда можно прицепить поворотники от сигналки?транспортер
Save.L
ты сам то прочитал свой вопрос, перед тем как публиковать?Barsuk писал(а):Это что за бред? По сути вопроса что можно добавить?
Barsuk
Ой, извините, пожалуйста, я ж по наивности думал, что тут все спецы сидят, либо поймут о чём речь, либо уточнят если что не так, а не будут писать всякий бред в ответ. А речь-то идёт про подключение проводов поворотников от сигналки к поворотникам автомобиля, чтоб при работе сигналки оные блымали на автомобиле.Save.L писал(а):ты сам то прочитал свой вопрос, перед тем как публиковать?Barsuk писал(а):Это что за бред? По сути вопроса что можно добавить?
Save.L
сам себя задержал с ответомBarsuk писал(а):А речь-то идёт про подключение проводов поворотников от сигналки к поворотникам автомобиля, чтоб при работе сигналки оные блымали на автомобиле.
ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубойlinkor писал(а): цепляй их в жгут кнопки аварийки.
linkor
там два провода.. правая и левая стороны. нужно по эл. схеме посмотреть . кнопка сама и индикатор на панели приборов не моргаютSave.L писал(а):ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубой
Save.L
да,linkor писал(а):там два провода.. правая и левая стороны. нужно по эл. схеме посмотреть . кнопка сама и индикатор на панели приборов не моргаютSave.L писал(а):ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубой.
все верно. у меня был раздвоенный провод с диодами. эти концы я и припаял к двум проводам (+12В) в колодке аварийки
Barsuk
Возможно, только если такой умный, то вместо бреда в ответ мог написать - не понятно, поясни или тому подобноеSave.L писал(а):сам себя задержал с ответомBarsuk писал(а):А речь-то идёт про подключение проводов поворотников от сигналки к поворотникам автомобиля, чтоб при работе сигналки оные блымали на автомобиле.
С кнопки аварийки два провода уходит на поворотники (на правый и левый поворот)? Они от туда синего цвета идут на поворотники, с кнопки?Save.L писал(а):ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубойlinkor писал(а): цепляй их в жгут кнопки аварийки.
Последний раз редактировалось Barsuk Пн фев 28, 2011 15:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Вы чо, прикалываетесь, ребята?
Справа под "перчаточным ящиком" разъемы ЧЯ в салоне торчат. Туда отлично вешаются оба поворотных провода (к примеру, к проводам, идущим на задние поворотники - Ш12-5,6). И не надо лезть в подрулевую колонку и к куче концов кнопки аварийки.
Barsuk
Во, вот это идея. А они там параллельно идут от задних на передние поворотники? Я почему спрашиваю, просто я прицепил их на синие проводки от реле поворотников и долго думал, что сига глючная, потом дошло попробовать оставить поворотник включённым и оказалось, что всё работает, только надо нормально подключить. Там в жгуте проводов какие провода идут на поворотники (какого цвета, что бы не долбать проводку и искать). Лучше, наверно, в сам провод врезаться?Randall писал(а):Справа под "перчаточным ящиком" разъемы ЧЯ в салоне торчат. Туда отлично вешаются оба поворотных провода (к примеру, к проводам, идущим на задние поворотники - Ш12-5,6).
Во, во, чего-то этого не хотелось бы.Randall писал(а):И не надо лезть в подрулевую колонку и к куче концов кнопки аварийки.
естественно! идут от одной колодки по правому борту до самого багажника! А на передние они идут из других разъемов ЧЯ (Ш10 и Ш8) - уже со стороны капота.Barsuk писал(а):Во, вот это идея. А они там параллельно идут от задних на передние поворотники?
синий и синий с черным провода от Ш12 тебя интересуют.
SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Сега Шериф APS-25Pro, но схема такая же как и на APS-35Pro. Она сильно глючит и неработает почти...
Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+". Предположительно это и есть причина проблемм, видимо хозяин таза каким-то образом наворочил чото-то так, что в контуре концевиков теперь плюс. Если я уберу етот плюс и восстановлю по нормальной схеме, сега будет работать, не сломалась ли в блоке электроника??????????
LiyerFox
Переделайте по нормальной схеме, самому потом будет проще разобратьсяSHMITZ писал(а):Сега Шериф APS-25Pro, но схема такая же как и на APS-35Pro. Она сильно глючит и неработает почти...Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+". Предположительно это и есть причина проблемм, видимо хозяин таза каким-то образом наворочил чото-то так, что в контуре концевиков теперь плюс. Если я уберу етот плюс и восстановлю по нормальной схеме, сега будет работать, не сломалась ли в блоке электроника??????????
"-" там должен быть только тогда, когда какой-то из концевиков замкнут (дверь открыта). В противном случае будет "+". Если концевики не рабочие (закисли) - всегда будет "+".SHMITZ писал(а):Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+"
А в стойках дверей лампы, или светодиоды?
vieron
- Модель авто: ваз 21083
Народ помогите новичку! Дело в следующем: установил сигу Sheriff APS-35Pro всё по инструкции сига орёт фары мигают всё как надо НО двери запираются но не отпираются сменил - на + двери открываются но не закрываются! Может дело в том что провода к механизмам запорным проведены на прямую может релюхи какой не хватает или ещё чего? прошу помоч все мы были молодыми ((
vieron
похоже в самой сигналке не работает реле отпирания.
по схеме дополнительное реле ставить не требуетсяvieron писал(а):может релюхи какой не хватает
BORODA
vieron
Там два преда, которые идут на схему замков. Так вот, проверь, на блок сиги с обоих предов плюс приходит? Было такое, пред целый, контакта нет в самом держателе предохранителя.
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Народ, помогите!!! Поставил сигнализацию APS 35 pro. Все работало сначала, а теперь начала глючить. Конкретно - не закрываются и не открываются двери и не реагирует на концевик капота. Есть подозрение что сбились настройки. Но я никак не могу войти в режим программирования - не подходит секретный код! Что делать?
mik58
для начала проверить предохранители сигналки, они обычно в жгуте в районе блока сиги
Feklistov
Все, проблема решена. Перегорели предохранители. Но вот код принял попытки наверное с пятидесятой. А потом оказалось что функции, которые должны быть защищены кодом работают и без него.... Что-то недоделанная какая-то сига...
