С большим трудом включается 1-я скорость .
Vlad34
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 14, 2011 17:35:20
Schmel10 он(друг) Luk ставил, теперь даже заднюю можно без "через 2" без хруста включить. Пока по магазинам ездили самое нахваливаемое было Valeo, оно же и самое дорогое(в районе 2.6кр).
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 17:46:32
Schmel10
с завода стоит ВИС(ВазИнтерСервис)
посмотри,была похожая тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=50
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 18:35:15
коляныч писал(а):Я думал может у кого нибудь похожее было.
Было, вылечилось заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..
А на лето опять менял???
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 14, 2011 18:45:18
Спасибо.Теперь опять загорелось поменять
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 20:06:58
коляныч писал(а):А на лето опять менял???
Из личного опыта-я заливал 75w90 ближе к зиме,да так катался не меняя на лето пару лет,все нормально было.Так что менять не надо на лето
Kit84
Модель авто: 21054 кварц
Непрочитанное сообщение Kit84 » Пн фев 14, 2011 20:30:04
коляныч
у мну тоже прошлогодняя машина, и такая же проблема с рождения с 1-й, 2-й и, иногда, задней передачами, замена масла на синьку 75w-90 эту проблему не решает, технарь сказал, что однозначно сцепление - корзина и диск расходятся не параллельно, лечится заменой сцепления, я решил подождать до весны :pop:
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 15, 2011 4:26:50
Kit84 писал(а): корзина и диск расходятся не параллельно
Сие явление имеет название - сцепление ведёт.
рустем писал(а):Так что менять не надо на лето
:yes: :yes: и мысли не было.коляныч Я б всё- тки начал с масла. Ты ж его не менял ещё? А потом уж и сцепу, предварительно уменьшив до возможного минимума(3-4мм) свободный ход вилки выключения.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Вт фев 15, 2011 7:17:01
Попробую убедить гарантийщиков чтобы для начала масло поменять!!!!Вот как раз щас у нас морозы 20градусные я записался на понедельник.Посмотрю что они будут делать. На 1-м ТО меняли масло!!!!!!!
Последний раз редактировалось коляныч Вт фев 15, 2011 8:59:52, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 15, 2011 7:23:47
Да щито вы говорите?
У меня стоит наше ВИСовское дубовое сцепление, наш же тольяттинский ТЗАшный подшипник, и наша же ВИСовская вилка. И первая втыкается без проблем, и задняя без хруста. Нужно регулировать гайки на РСЦ, и не парить мозг. Понятно что гарантийщикам проще подмазать и поехал, чем потратить полчаса на регулировку с пристрастием.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Вт фев 15, 2011 7:33:11
Kit84 писал(а):коляныч
Сколько прошла твоя?? У тебя и когда тепло тоже плохо включается????Просто по началу тоже плохо вкл 1и2 передача а потом и нечё как похолодало 1-я с трудом.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 15, 2011 7:51:08
коляныч писал(а):Попробую убедить гарантийщиков чтобы для начала масло поменять!!
Надо требовать от гарантийщиков устранения неисправности.Если вы попросите замену масла и они вам его заменят,то пропадет ли проблема? Так и говорите им-плохо включаются передачи,а что они будут делать для устранения дефекта,масло менять или сцепление-это их головная боль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 15, 2011 8:06:14
Longenen писал(а):У меня стоит наше ВИСовское дубовое сцепление, наш же тольяттинский ТЗАшный подшипник, и наша же ВИСовская вилка.
Нестабильность качества налицо..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 16, 2011 7:09:34
тоже за масло, залить как сказали выше, я лил синь, как только "кастрюль" залил все сразу с первой стало гуд...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 16, 2011 12:45:12
Левака много. Нет такого производителя "Самара". Это гиви и гоги с цыганами из зубчаги.
И ВИС оказывается не ВИС, а ТЗА вовсе не ТЗА
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 12:49:17
Longenen писал(а):Это гиви и гоги
А Ашот? LOL
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср фев 16, 2011 17:31:58
олежек писал(а):тоже за масло, залить как сказали выше, я лил синь, как только "кастрюль" залил все сразу с первой стало гуд...
Трансмиссионное?Я просто не знаю есть трансмиссионное синтетика.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 17:37:57
Schmel10 писал(а):Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(
:no: не надо обобщать :) регулируйте свободный ход на рабочем цилиндре."лапку" смазали LOL :devil: ох и сервисмены :crazy:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 17:39:01
Буйный писал(а):заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..
плюс мульон!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 18, 2011 9:19:29
Schmel10 писал(а):Трансмиссионное?Я просто не знаю есть трансмиссионное синтетика.
да трансмисионка, есть конечно...
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 28, 2011 13:24:53
Неделю назад ездил на обслуживание со своей проблемой 1-й передачи. Опять "лапку" смазали говорят попадает пыль поэтому весь косяк. Потому что в этих вазовских сцеплениях зазор маленький (я правда не понял где точно) :hmmm: . Правда после смазки получше стало включатся.Но сказали не долго (2т км примерно хватит.)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 28, 2011 15:15:27
коляныч ну и сервис у вас. Меня в очередь на замену корзины поставили, 30-го марта с утра.
PS. Содержание гарантии начинает себя окупать :wacko:
коляныч писал(а):Потому что в этих вазовских сцеплениях зазор маленький (я правда не понял где точно) :hmmm:
По всей видимости между нажимным диском и ведомым, или ведомым и маховиком.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 28, 2011 15:33:14
коляныч
Ты через какое-то время заедь к этим гарантийщикам и скажи,что дефект опять появился.Третий раз по счету.А это уже замена узла,либо автомобиля(по закону вроде так).Наедь на них бульдозером.Позвони в горячую линию Автоваза 8-800-200-41-41,пожалуйся на их сервис.Обычно после звонка шевелиться начинают.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 28, 2011 19:14:12
дА НО ВЕДЬ КОГДА ТАМ в сервисе все работает и включается всё гуд!!!! И если менять сцепление то они тоже самое поставять и будет тоже самое!!хотя не факт. :hmmm: :hmmm: :hmmm: . А при работатся оно может например к 20т.????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 28, 2011 19:20:34
коляныч
такой дефект появился на одной машине на 50тыщах(2000г.в.),на второй на 10тыщах(2002г.в.),на третьей к 60тыщах(2006г.в).То есть дефект появился и не исчез до тех пор,пока сцепление не поменял.Не прирабатывается,к сожалению
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 28, 2011 19:25:24
коляныч посади инжинера по гарантийному ремонту за руль и заставь по городу поездить. По любому сцепа себя проявит. У меня когда проверяли, так он даже с места трогаться не стал, передачи потыкал, заднюю с хрустом включил и сказал что менять корзину будут.
Вернуться в «Трансмиссия»
