Замена двигателя дворников на более шустрый
- Модель авто: ВАЗ-21053
Кто нибудь задавался вопросом? может можно от другой машины мотор поставить чтоб дворники быстрее бегали....а то при хорошем дожде и тормозные дворники не справляются...
- D.I.M.A.R.
Re: Замена двигателя дворников на более шустрый
по-моему наш отлично справляется, трапеция не люфтит? свободный ход у поводков может большой.
- четвёрковод
Хотя, справедливости ради, должен сказать что ранее замечал на стареньких копейках и шестёрках, дворники ну очень быстро мотались!, не знаю чем это объяснить но факт. У себя на четвёрке ограничился полной ревизией электрической и механической части дворников, стали намного шуршать.
Flying DragonПодойди к свежей машине, попроси у хозяина включить дворники и... можно идти в магаз за новым движком или
четвёрковод писал(а): ограничился полной ревизией электрической и механической части дворников, стали намного шуршать.
- Модель авто: не указан
В ниву знакомый ставил моторчик от десятки, обплевался, потому как трапеции хватило на год, он слишком мощный.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Flying Dragon
Попробуй поставить реле с регулируемой паузой - или сам сделай по рекомендациям форума, или купи. На моем реле получается запустить дворники с большей частотой, чем в "родном" непрерывном режиме...
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Как реле паузы может ускорить непрерывный режим дворников? Физику процесса поясните пжалста.SMSha писал(а):Попробуй поставить реле с регулируемой паузой - или сам сделай по рекомендациям форума, или купи. На моем реле получается запустить дворники с большей частотой, чем в "родном" непрерывном режиме...
+1 мне тоже интересно.DimitriS писал(а):Как реле паузы может ускорить непрерывный режим дворников? Физику процесса поясните пжалста.SMSha писал(а):Попробуй поставить реле с регулируемой паузой - или сам сделай по рекомендациям форума, или купи. На моем реле получается запустить дворники с большей частотой, чем в "родном" непрерывном режиме...
- SMSha
- фотограф-эксперт
DimitriS
Longenen
А ХЗ как - но при включенном непрерывном режиме они у меня ходят примерно раз в секунду, чуть замирая в конце хода. А прерывистым режимом можно "поймать" 3 хода за 2 секунды. Как так - я сам не понял...
Longenen
У меня уже стоит релес энергомаша...
наверное действительно все смазать надо пролезть...
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Реально, ребята, мажьте хорошо механизм. Год назад я не заморачивался по поводу скорости работы, просто поскрипывать что-то стало ну я и пролил весь механизм. Скрип исчез и бегать они стали гораздо шустрее. По сей день знакомые классиководы удивляются скоростью.Flying Dragon писал(а):наверное действительно все смазать надо пролезть...
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
В смысле пролил? Разбирал всё или внутрь просто масло залил?general писал(а):Реально, ребята, мажьте хорошо механизм. Год назад я не заморачивался по поводу скорости работы, просто поскрипывать что-то стало ну я и пролил весь механизм. Скрип исчез и бегать они стали гораздо шустрее.Flying Dragon писал(а):наверное действительно все смазать надо пролезть...
Взял масленку с длинным изогнутым носиком и лил масло на все движущиеся соединения и в моторчик, куда смог подлезть.
Ну, это у кого как, раз на раз не приходится. У меня оси поводков прямо закисшие были. Долго нельзя было пользоваться дворниками, выключались. Я разбирал всё, частичные меры не помогали. Но такое было только на этой машине.Barsuk писал(а):В смысле пролил? Разбирал всё или внутрь просто масло залил?
- Модель авто: Классика Ваз 21043
У меня на 4-ке дворники отлично ходят, даже в сильный дождь не парюсь!
у меня друг тоже так делал, только он шприцом заливал!!!general писал(а):Взял масленку с длинным изогнутым носиком и лил масло на все движущиеся соединения и в моторчик, куда смог подлезть.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
при долгом использовании прерывистого режима во время движения, начинает глючить -релюшка щелкает чаще и дворники не работают, приходиться включать выключать постоянным, в чем беда?
Может релюшку поменять на другую и погонять?
Кстати, у энергомашевской релюхи с регулируемой паузой обнаружил баг: если машина постоит без аккумулятора (не со снятой одной клеммой, а с двумя снятыми), то при подключении аккума дворники сами начинают работаь в прерывистом режиме по три хода в положении рычажка ВЫКЛ.
Лечится выниманием предохранителя на несколько секунд. Впервый раз долго не мог вкурить что делать. Клемму снимал и снова одевал а они машут в выключеном положении. Выдернул предохранитель и поехал. Потом уже следственный эксперимент проводил
- Zayec
Ни разу такого не было.general писал(а):у энергомашевской релюхи с регулируемой паузой обнаружил баг: если машина постоит без аккумулятора (не со снятой одной клеммой, а с двумя снятыми), то при подключении аккума дворники сами начинают работаь в прерывистом режиме по три хода в положении рычажка ВЫКЛ
Непонятно какая разница, одна клемма снята или обе. Ведь в обоих случаях всё обесточено
Сусанин, видать, разминулся ты с моим постом чуть выше, пока писал свой:Сусанин писал(а):при долгом использовании прерывистого режима во время движения, начинает глючить -релюшка щелкает чаще и дворники не работают, приходиться включать выключать постоянным, в чем беда?
Точь в точь твоя ситуация была. Уже года 3 всё нормально.гость писал(а): ... У меня оси поводков прямо закисшие были. Долго нельзя было пользоваться дворниками, выключались. Я разбирал всё, частичные меры не помогали. ...
Zayec
ну Папик мой теперь в пятерке хозяйничает и снимает минусовую клемму если больше двух дней никуда ехать не собирается. А потом утром бежит и говорит: Сделай что-нибудь с магнитофоном! (там настрйки сбиваются и он демо гоняет постоянно)
А вот по по поводу всбесившихся дворников никогда не говорил. А я аккум на полчаса снимал, нужно было, а потом минут пять вдуплял что с дворниками случилось? Эксперимент потом проводил и выяснил, что с релехой что-то странное происходит примерно за десять минут когда обе клеммы сняты.
- Сусанин
дык дело только в прерывистом режиме, постоянка нормально, ехал так часа три, потом слыщу затрещала релюха, и дворники начали дергано работать, а потом встали, на постоянном все работало, закисания нет, перегрев реле? контакты залипали?
СусанинСусанин писал(а):гость
Да как за рычаги дергать, то закисания и не обнаружишь. А вот когда разобрал, то и обнаружил.
Вот только не совсем понял про "три часа": у меня сдыхали минут за 15...30. Типа треска тоже было.
Я бы на твоем месте начал именно с механики: это несложно, недолго и в любом случае полезно.
Да, еще вспомнил: случалось, по сухому стеклу могли и не завершить полный ход.
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Народ, еще такой вопрос, на классике дворники чисто номинальные, когда от пыли стекло чистишь, у них маленький захват и качество мягко говоря посредственное, никто не пробовал с других машин поставить и если пробовали - поделитесь опытом...
vyatch
У меня стоковые щетки вообще не чистили, поэтому пришлось заменить и сразу. 14 дюймов становятся нормально. В Киеве выбор не большой, но купить можно.
- Zayec
Обкурили много раз. Поищи поиском.vyatch писал(а): никто не пробовал с других машин поставить и если пробовали - поделитесь опытом...
ЗЫ. Да и тема не про это.
