Замена двигателя дворников на более шустрый
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пн фев 28, 2011 23:15:59
Кто нибудь задавался вопросом? может можно от другой машины мотор поставить чтоб дворники быстрее бегали....а то при хорошем дожде и тормозные дворники не справляются... :no:
Благодарил (а): 299 раз
Re: Замена двигателя дворников на более шустрый
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 28, 2011 23:24:42
по-моему наш отлично справляется, трапеция не люфтит? свободный ход у поводков может большой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 28, 2011 23:25:55
:yes: А может оси не мазаны ни разу.
Хотя, справедливости ради, должен сказать что ранее замечал на стареньких копейках и шестёрках, дворники ну очень быстро мотались!, не знаю чем это объяснить но факт. У себя на четвёрке ограничился полной ревизией электрической и механической части дворников, стали намного шуршать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 4:33:29
Flying DragonПодойди к свежей машине, попроси у хозяина включить дворники и... можно идти в магаз за новым движком или
четвёрковод писал(а): ограничился полной ревизией электрической и механической части дворников, стали намного шуршать.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 01, 2011 5:56:11
В ниву знакомый ставил моторчик от десятки, обплевался, потому как трапеции хватило на год, он слишком мощный.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 01, 2011 7:26:08
Flying Dragon
Попробуй поставить реле с регулируемой паузой - или сам сделай по рекомендациям форума, или купи. На моем реле получается запустить дворники с большей частотой, чем в "родном" непрерывном режиме...
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 7:42:25
SMSha писал(а):Попробуй поставить реле с регулируемой паузой - или сам сделай по рекомендациям форума, или купи. На моем реле получается запустить дворники с большей частотой, чем в "родном" непрерывном режиме...
Как реле паузы может ускорить непрерывный режим дворников? Физику процесса поясните пжалста. ;)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 01, 2011 7:45:29
+1 мне тоже интересно.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 01, 2011 10:16:30
DimitriS
Longenen
А ХЗ как - но при включенном непрерывном режиме они у меня ходят примерно раз в секунду, чуть замирая в конце хода. А прерывистым режимом можно "поймать" 3 хода за 2 секунды. Как так - я сам не понял...
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт мар 01, 2011 10:32:35
У меня уже стоит релес энергомаша...
наверное действительно все смазать надо пролезть...
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Сб мар 19, 2011 20:31:31
Flying Dragon писал(а):наверное действительно все смазать надо пролезть...
Реально, ребята, мажьте хорошо механизм. Год назад я не заморачивался по поводу скорости работы, просто поскрипывать что-то стало ну я и пролил весь механизм. Скрип исчез и бегать они стали гораздо шустрее. По сей день знакомые классиководы удивляются скоростью.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 19, 2011 20:39:55
В смысле пролил? Разбирал всё или внутрь просто масло залил?
general
Непрочитанное сообщение general » Сб мар 19, 2011 20:52:34
Взял масленку с длинным изогнутым носиком и лил масло на все движущиеся соединения и в моторчик, куда смог подлезть.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 21:43:32
Barsuk писал(а):В смысле пролил? Разбирал всё или внутрь просто масло залил?
Ну, это у кого как, раз на раз не приходится. У меня оси поводков прямо закисшие были. Долго нельзя было пользоваться дворниками, выключались. Я разбирал всё, частичные меры не помогали. Но такое было только на этой машине.
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пн мар 21, 2011 14:25:15
У меня на 4-ке дворники отлично ходят, даже в сильный дождь не парюсь!
general писал(а):Взял масленку с длинным изогнутым носиком и лил масло на все движущиеся соединения и в моторчик, куда смог подлезть.
у меня друг тоже так делал, только он шприцом заливал!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 21, 2011 14:34:06
при долгом использовании прерывистого режима во время движения, начинает глючить -релюшка щелкает чаще и дворники не работают, приходиться включать выключать постоянным, в чем беда?
general
Непрочитанное сообщение general » Пн мар 21, 2011 18:19:34
Может релюшку поменять на другую и погонять?
Кстати, у энергомашевской релюхи с регулируемой паузой обнаружил баг: если машина постоит без аккумулятора (не со снятой одной клеммой, а с двумя снятыми), то при подключении аккума дворники сами начинают работаь в прерывистом режиме по три хода в положении рычажка ВЫКЛ. :confused:
Лечится выниманием предохранителя на несколько секунд. Впервый раз долго не мог вкурить что делать. Клемму снимал и снова одевал а они машут в выключеном положении. Выдернул предохранитель и поехал. Потом уже следственный эксперимент проводил LOL
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 18:24:18
general писал(а):у энергомашевской релюхи с регулируемой паузой обнаружил баг: если машина постоит без аккумулятора (не со снятой одной клеммой, а с двумя снятыми), то при подключении аккума дворники сами начинают работаь в прерывистом режиме по три хода в положении рычажка ВЫКЛ
Ни разу такого не было.
Непонятно какая разница, одна клемма снята или обе. Ведь в обоих случаях всё обесточено :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 18:33:34
Сусанин писал(а):при долгом использовании прерывистого режима во время движения, начинает глючить -релюшка щелкает чаще и дворники не работают, приходиться включать выключать постоянным, в чем беда?
Сусанин, видать, разминулся ты с моим постом чуть выше, пока писал свой:
гость писал(а): ... У меня оси поводков прямо закисшие были. Долго нельзя было пользоваться дворниками, выключались. Я разбирал всё, частичные меры не помогали. ...
Точь в точь твоя ситуация была. Уже года 3 всё нормально.
general
Непрочитанное сообщение general » Пн мар 21, 2011 18:36:56
Zayec
ну Папик мой теперь в пятерке хозяйничает и снимает минусовую клемму если больше двух дней никуда ехать не собирается. А потом утром бежит и говорит: Сделай что-нибудь с магнитофоном! (там настрйки сбиваются и он демо гоняет постоянно) LOL
А вот по по поводу всбесившихся дворников никогда не говорил. А я аккум на полчаса снимал, нужно было, а потом минут пять вдуплял что с дворниками случилось? Эксперимент потом проводил и выяснил, что с релехой что-то странное происходит примерно за десять минут когда обе клеммы сняты.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 21, 2011 20:49:31
дык дело только в прерывистом режиме, постоянка нормально, ехал так часа три, потом слыщу затрещала релюха, и дворники начали дергано работать, а потом встали, на постоянном все работало, закисания нет, перегрев реле? контакты залипали?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 21:33:54
Сусанин писал(а):гость
Да как за рычаги дергать, то закисания и не обнаружишь. А вот когда разобрал, то и обнаружил.
Вот только не совсем понял про "три часа": у меня сдыхали минут за 15...30. Типа треска тоже было.
Я бы на твоем месте начал именно с механики: это несложно, недолго и в любом случае полезно.
Да, еще вспомнил: случалось, по сухому стеклу могли и не завершить полный ход.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн мар 21, 2011 22:30:36
Народ, еще такой вопрос, на классике дворники чисто номинальные, когда от пыли стекло чистишь, у них маленький захват и качество мягко говоря посредственное, никто не пробовал с других машин поставить и если пробовали - поделитесь опытом...
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 22:37:05
vyatch
У меня стоковые щетки вообще не чистили, поэтому пришлось заменить и сразу. 14 дюймов становятся нормально. В Киеве выбор не большой, но купить можно.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 22:50:00
vyatch писал(а): никто не пробовал с других машин поставить и если пробовали - поделитесь опытом...
Обкурили много раз. Поищи поиском.
ЗЫ. Да и тема не про это.
