глохнет двигатель
AndreyPerm59
- Модель авто: Классика
машина глохнет без подсоса
любимый тазик 2107 глохнет без подсоса, и не сбавляет обороты с 3х тыс, соответсвенно расход бенза увеличивается в разы, подскажите что делать!!
- andy
Re: глохнет двигатель
В сентябре была такая же лажа...
Продул, прочистил, а результат => плохой
Поехал к карбюраторщику. Тот разобрал его в хлам, по винтикам, промыл в растворителе,
продул компрессором, собрал и сейчас обороты на прогретом двиге 600, это при том, что на 4м горшке компрессия 3, на 2м 6, остальные даже не мерили
И при этом всем прет шо дурная...
Прямой путь к карбюраторщику или сам разложи свой карб на атомы...
И будет тебе счатье...
Удачи!!!
Удачи!!!
Последний раз редактировалось andy Вт мар 01, 2011 20:25:34, всего редактировалось 1 раз.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
поросёнка проверь. у меня была фигня такая- продрало борозду на промежуточном валу от толкателя бензонасоса.
- Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Re: Глохнет двигатель.....
Попробуй заменить конденсатор на трамблёреmodern system писал(а):Добрый все день!!!Уважаемые автолюбители прошу вас помочь мне - неопытному начинающемму автовладельцу!!!У меня ВАЗ -21053,вчера вечером решил завести машину и доехать кое куда,но увы.....,двигатель заводиться,но примерно секунд через 7-8 он глохнет,даже если нажимат на акселератор или включить на полную подсос,то она просто не риагирует....глохнет и все!!Какие могут быть проблемы и с чем??может это низкий заряд аккамуляторной батареии???
- andy
Если бы это конденсатор, он вообще бы не завелся...Slead писал(а):Попробуй заменить конденсатор на трамблёре
нужно смотреть полностью трамблер (контактная группа, подшипник), а может дело и в карбе,
канал засрался и приехали...
А может и то и другое...
- Slead
позавчера уменя такое было глохла... обсмотрел всё... заменил кондёр с тругого трамблёра снял поставил на свой завёлся и всё отличноandy писал(а):Если бы это конденсатор, он вообще бы не завелся...Slead писал(а):Попробуй заменить конденсатор на трамблёре,
