Реально ли сделать самому бороду на ваз 2105?
willySPb
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 7 раз
Re: Реально ли сделать самому бороду на ваз 2105?
Непрочитанное сообщение willySPb » Вт фев 08, 2011 9:07:24
олежек писал(а):
willySPb писал(а):Прежде чем делать, нужно определиться - ЧТО делать.
Поэтому и нужны советы по расположению, креплению, обшивке и т.д.
судя по рисунку и обилию советов, ни чего не остается как начать делать :yes: LOL
Процесс идёт независимо от всего..........но советы могли бы быть своевременные.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 08, 2011 14:20:13
willySPb писал(а):Процесс идёт независимо от всего..........но советы могли бы быть своевременные.
тогда фото выкладывай, очень инетерсено...
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср фев 09, 2011 7:59:09
willySPb
Какие нужны советы? Скажи зачем тебе переделка, чем стандарт не устраивал? Тогда будет понятнее в какую сторону советовать. Пока совета два: запасись терпением и делай то, что будет тебе нравится.
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Ср фев 09, 2011 10:51:50
dnk-25 писал(а):willySPb
Всё началось с того, что решил поставить стеклоподъёмники и бортовой компьютер. Соответственно на штатной бороде места не нашёл. И вообще, не нравилась мне она ни расположением приборов и кнопок, ни внешним видом. Поэтому, насмотревшись разной красоты в интернете, решился на переделку.
Сейчас уже практически готов каркас из фанеры. Поэтому нужны советы по креплению к тоннелю и обшивке.
P.S. За твои советы спасибо. Они изначально были взяты за основу.
willySPb
......процесс идёт.......
Непрочитанное сообщение willySPb » Сб фев 12, 2011 18:34:47
На сегодняшний день остановился на этом.............
Жду советов по обшивке и крепежу к тоннелю
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 18:43:00
willySPb писал(а):Жду советов по обшивке и крепежу к тоннелю
крепи в теже штатные места к торпеде :yes:
а обшить можно кожзамом аналогичной текстуры что и торпеда (на клей БФ-88)
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 12, 2011 19:35:37
willySPb
можно в тылу бороды зделать заднюю стенку в виде буквы "М", которая буде рассекать поток воздуха с печки (преимущественного теплого) и направлять прямо в отверстия-сопла в боковой стенке (их надо туда вживить). так магнитофон и вся нехитрая електроника будет оставтся не перегретой и ноги зимой будут теплые.
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Сб фев 12, 2011 19:47:45
В передней части тоннеля (у ручника) тоже на штатные саморезы крепить ?
Заходил в "ткани" ........ есть кожзам и винилкожа. Цена одинаковая. Чем лучше ?
.......и ещё....... подложку надо какую-то или так обшивать ?
.......и самое главное....... как скрыть дырку у рычага КПП ?
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Сб фев 12, 2011 19:52:52
house0816 писал(а):willySPb
Перегородка есть в планах, но ещё не реализована.........
Хотел приспособить штатную, но она на 3 см. шире. Отказался. Буду делать свою......
Не совсем понял про форму и отверстия-сопла.........если можно, поподробнее........
Последний раз редактировалось willySPb Сб фев 12, 2011 19:56:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 19:53:26
willySPb писал(а):подложку надо какую-то или так обшивать
лучше будет с подложкой,кожзам так-то тонкий,и углы у фанеры пообтесать бы,чтоб на углах не протерлось
willySPb писал(а): как скрыть дырку у рычага КПП ?
от 41 москвича,у него вроде в виде гофры сделано и по размеру должно подойти
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Сб фев 12, 2011 20:00:10
Углы уже все отшлифованы. А какую подложку посоветуешь, и как потом всё это клеить ?
А от москвича ещё найти надо =) , посмотрим, может ещё что придумаю. Но за вариант спасибо.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:02:11
willySPb писал(а): есть кожзам и винилкожа. Цена одинаковая. Чем лучше ?
однозначно кожзам , он эластичный и хорошо тянется и укладывается в углах (это критично) для лучшего внешнего вида.
Подложку можно не делать ,но хорошо отшлифуй поверхности и закругли углы где будет клеится кожзам (при необходимости шпаклени) иначе он при натяжке повторит все дефекты поверхности ,особенно бугорки ;)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:06:04
willySPb писал(а):как скрыть дырку у рычага КПП ?
из того же кожзама сшить чехол и все будит олрайт, наподобие тех что были на 06-07 ранних лет выпуска :yes: :thumbsup:
зы: какую нить знакомую барышню напряги которая в швейном деле вавакает и все будет ништяк. :flowers:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:10:15
willySPb писал(а):А какую подложку посоветуешь
наподобие тонкого поролона,изолона-наклеить на корпус,а сверху кожзам
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 12, 2011 20:20:52
willySPb писал(а): Не совсем понял про форму и отверстия-сопла.........если можно, поподробнее........
я, лично, вижу на том месте не что иное, как кругляки-сопла с торпедо от копейки или шестерки. можно так же поискать сабжевые запчасти от всяких калин-приор: там, поди, вообще навороченые должны быть - в наличии затворки и все такое :thumbsup:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:26:26
house0816 писал(а):можно так же поискать сабжевые запчасти от всяких калин-приор:
:crazy: :no: не будет сочетаться с общей стилистикой салона (угловатость)по форме и цвету
house0816 писал(а):кругляки-сопла с торпедо от копейки или шестерки
тоже не очень ;) , лучче штатные сопла с боковых углов торпеды, регулируются и вверх-вниз и лево-право :yes:
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 12, 2011 20:29:48
к359но писал(а): лучче штатные сопла с боковых углов торпеды, регулируются и вверх-вниз и лево-право :yes:
стилистика-то конечно да, но у них очень маленькая пропускная способность. если только по 2 на одну сторону ставить тогда будет нормально, я считаю, но видок будет не очень :no:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 13, 2011 9:17:19
house0816 писал(а): у них очень маленькая пропускная способность.
да ладна перестань :yes: , нрмальная у них способность дуть , а тебе чё надо чтоб от потока воздуха из них тебя сдувало на заднее сиденье чтоли?
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс фев 13, 2011 10:52:02
к359но
ну надо учитывать, что нижний обдув должен также посдушивать мокрую обувь и коврики, а не только дуть (греть) в лицо, на котором, в принципе, ничего не надо сушить.
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Ср мар 02, 2011 17:35:54
Вот и результат подоспел..........
Кривовато чуток, завтра подровняю чуть-чуть и всё......
Под бортовик и кнопки ЭСП решил пока дырки не прорезать.
А так, всё подключено, всё работает.
Кулису ещё закрыть надо........
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 02, 2011 17:40:02
willySPb
В принципе неплохо, только кнопки смотрятся так, буд то они там просто лежат. Магнитолку можно было сделать и повыше, удобней было бы :)
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Ср мар 02, 2011 18:45:36
YarTim писал(а):willySPb
Про кнопки:
Мне так не показалось. Возможно фото не удачное. Они чуть утоплены в материале.
Про магнитолку:
Повыше не получится. Там будет бортовик. Окно там уже прорезано, только материал пока не стал вырезать, чтобы дыры не было.
Ну а по мере приобретения, кнопки ещё будут добавляться. Места для них готовы, но они под материалом.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 02, 2011 19:27:05
willySPb
Ну я бы вообще магнитолу поставил бы на то место, где сейчас у тебя прикуриватель, все таки ей пользуешься чаще чем прикуривателем, а под магнитолой бы разместил борт компьютер :)
На счет кнопок: ну вот чего-то не видно по фоткам что они утоплены в вниз немного :no:
willySPb
Непрочитанное сообщение willySPb » Ср мар 02, 2011 19:34:50
С кнопками согласен, буду думать. Может подскажешь, как их утопить ?
А вот там, где прикуриватель место не позволит поставить магнитолу.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 02, 2011 19:36:40
willySPb
та поближе сфоткай кнопки(тоб было видно как они крепяться) а там чтонить придумаем с креплением. а так первое что пришло на ум это фанеру толщить под кнопками..
