ЦЗ подключение в задние двери!
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн июн 22, 2009 20:17:59
может я начал старую тему, НО как можно установить привод ЦЗв заднюю дверцу??? Мля сегодня цеплял весь вечер, прицепил, закрывать- закрывает, не открывает! потом курочить начал сам замок двери, наверно уже испортил, не закрывает теперь фиксатор замка. Клепать начал, сбил палец. Короче одни психи остались!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 20:23:31
Кончно ЦЗ тема прикольная, а не проще установить ещё 2 активатора
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн июн 22, 2009 20:31:10
???? Какие активаторы??? Я сам привод леплю в дверь!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 20:34:32
25998
В плане привод?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 22, 2009 20:45:17
ВинтореZ писал(а):В плане привод?
ну он про актуаторы и глаголет. ПРосто шняга в том, что у них силенок для задних дверей иногда не хватает - закрывать закрывают а открыть - балалайку. Там народ пружинки какието изничтожает и все становится топово :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 20:50:39
VladiZlav писал(а):Там народ пружинки какието изничтожает
Дак а там какие пружинки? вроде два положения выкл/вкл
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн июн 22, 2009 20:54:04
Вырвал я ту пружинку, и после этого перестал закрываться замок от пыптика возле стойки!! Вот я и начал его курочить!!!! один раз получилось настроить, и закрывался и отпирался! но сам привод болтался закрепил его, перестал отпирать!!! :wacko:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 21:00:21
А она там хоть где?
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн июн 22, 2009 21:12:01
между корпусом замка, и рычагом запирания. Короче 2 витка пружинки. мелкая такая, но еле выдрал её оттуда. Кстати думал легче ход будет, нихера! так же само осталось.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт июн 23, 2009 4:46:44
у меня сделано вот так,
правда пришлось еще пружинку около блокиратора вытащить...
если что - это задняя правая дверь
их там вообще две - одна около самого замка, вторая - там , где шарнир тяга замка - тяга блокиратора. я убирал вторую, хватило...
не нашел нормальной картинки с устройством замка
вот на картинке где синим - там накручивается блокиратор, а пружина где то там, где черным обведено, точнее не помню...
а начсет того, что не закрывается, нужно регулировать положение тяги, сам мучался, но все реально...
Непрочитанное сообщение 25998 » Вт июн 23, 2009 6:08:13
Cvolo4yzhka
Спасибо, сегодня покурочу заново, отпишусь.
Непрочитанное сообщение 25998 » Чт июн 25, 2009 8:58:37
Cvolo4yzhka
Вери биг спасибо, очень помогло. Уже влепил замки, работает как часики.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн июл 27, 2009 22:52:04
Я проще поступил поставил активатор на 14 кг и он справляется с о своей работой спокойно... У меня одно не понятно на передней двери, что-бы открыть дверь из нутри чуть ручку не вырываешь когда дверь открываешь. Как подправить можно?
Antonio Bandero
Модель авто: Классика 2105
Re: ЦЗ подключение в задние двери!
Непрочитанное сообщение Antonio Bandero » Чт июн 10, 2010 13:03:25
Так а как выглядят активаторы??? Потому что ЦЗ я купил на задние двери ( на передних ещё давно поставил) а купил фигню походу, друг сказал что нужно было эти замки мощнее покупать, я куплю конечно если не потянут, но я думаю есть какойто выход сделать чтоб тянуло нормально, а то денег не хочеться выкидывать....
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июн 10, 2010 14:06:56
Товарищи!!! Давайте определимся так сказать в понятиях, а то черт голову сломит читая. ЦЗ (центральный замок) это грубо говоря ОПЦИЯ. Т.е. возможность автоматически закрывать двери автомобиля при закрытии водительской.
Вот кстать из википедии: "Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля."
по этой причине Antonio Bandero нельзя купить ЦЗ тем более на задние двери.
Далее.
В состав ЦЗ входит как минимум блок управления и исполнительные устройства (Актуатор, он же активатор, он же привод в простонародии)
Вот эти исполнительные устройства вы и устанавливаете в двери. На все 4 двери классики можно без проблем ставить одинаковые актуаторы. Единственная особенность установки в задние двери - это убираем пружинки о которых речь шла выше. Без пружинки с исправным, отрегулированным и хорошо смазанным замком справится ЛЮБОЙ актуатор.
Единственное чего ооочень не любит актуатор это несоосности, т.е. тяга двери должна идти паралельно оси актуатора, малейший перекос может испортить вам жизнь. Не забывайте об этом при выборе места установки актуатора.
Попробуй просто замок двери смазать хорошо со всеми трущимися деталями. У меня такое же было. Смазыванием вылечилось.
Последний раз редактировалось Shim Чт июн 10, 2010 14:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Antonio Bandero
Непрочитанное сообщение Antonio Bandero » Чт июн 10, 2010 14:50:16
Понял) спасибо=) буду пробывать
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 10, 2010 15:01:49
Antonio Bandero, выглядят они так, как на фото в посте Cvolo4yzhka черные пластиковые монстры LOL
Только актюатор он называется, а не активатор ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 10, 2010 15:08:51
Shim писал(а):возможность автоматически закрывать двери автомобиля при закрытии водительской.
Не обязательно только при закрытии водительской. Важно, что АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ, а остальное - детали.
Shim писал(а):по этой причине Antonio Bandero нельзя купить ЦЗ тем более на задние двери.
Можно купить блок управления (собсно, сам модуль ЦЗ) и приводы (актюаторы) - 4шт (по 1 на каждую дверь). В рассматриваемом случае имеем ЦЗ, но не полнофункциональный (закрывает не все двери), либо просто два актюатора - тогда это вобще не ЦЗ, а просто 2 привода, живущих своей жизнью.
Shim писал(а):Актуатор, он же активатор, он же привод в простонародии
Повторюсь, не Активатор (это в стиралке старой советской такое было), а АктЮатор! Ну или Актуатор... - тонкости перевода.
Shim писал(а):Попробуй просто замок двери смазать хорошо со всеми трущимися деталями.
Да при чем тут смазка? :crazy: Отвертку в руки, снимать обшивку и регулировать тяги! Ну а смазка - само собой должна быть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 06, 2010 18:49:15
Ребят так и не понял какие пружинки выдирать? приехал клиент у него активаторы на 4 кг на одной двери сил хватает только чтобы закрыть замок на второй вообще сдвинуть не может.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 06, 2010 18:57:27
Mr_Ice писал(а):Ребят так и не понял какие пружинки выдирать?
Под кнопкой запирания есть небольшой механизм, типа переходник на привод замка, к дверке крепится гайкой под ключ "13". Его откручиваешь и с того что открутилось снимаешь пружинку, она там одна, не ошибешься! На последней фотке Cvolo4yzhka обведено черным.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 06, 2010 19:04:05
byran писал(а):Под кнопкой запирания есть небольшой механизм, типа переходник на привод замка, к дверке крепится гайкой под ключ "13". Его откручиваешь и с того что открутилось снимаешь пружинку, она там одна, не ошибешься! На последней фотке Cvolo4yzhka обведено черным.
Так пружина то что в обе стороны работает?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 06, 2010 19:39:03
Mr_Ice писал(а):Так пружина то что в обе стороны работает?
можна сказать что да, но тут на пальцах принцип действия сложно обрисовать, надо увидеть. Пружина как бы работает пожиманием кнопки, закрываешь дверь, она прижимается и как бы слегка фиксирует положение. типа закрыл сжалась, открыл розжалась.
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Пт мар 04, 2011 14:52:26
Убрал две пружинки одну на замке вторую возле фишки и теперь все закрывается и открывается но при закрытой двери снаружи дверь открывается. может кто что по советует? обратно не хочется разбирать все и ставить обратно, возможно как то можно отрегулировать?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 20, 2011 15:00:09
25998 писал(а):ЦЗ подключение в задние двери!
Вот надо ж так было тему назвать! И в ней ни слова о подключении! Только проблемы монтажа.
А про подключение есть тут
http://www.vovik8.ru/central-lock1
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 24, 2011 11:36:14
Добрый день. Необходим совет по поводу подключения ЦЗ в задние двери на ВАЗ 2105.
На авто установлена сигналка Deutsche panzer. Закрывает только передние двери. Хочу доставить замки на задние двери. Поехал к электрикам. Они мне начали рассказывать что установка замков возможна только при срезании тяг. Таким образ, после двери будут открываться только с брелка (либо снятием обшивки). Вот вопрос, стоит так делать? Все-таки не хотелось бы терять возможность открытия двери пипкой. Да, при открытии задней двери сирена молчит. Исправит ли это если подкрутить чувствительность датчика
Заранее спасибо)
