Файфик))
- тоха 2102
- Модель авто: Классика
Re: Сусанин мобиле
попробуй заменить электро-клапан
(если подать +питания на електро-клапан то он должен щёлкнуть)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Сусанин мобиле
очередная запись в борт журнале
куплен новый блок эпхх, пока не подключен, найден подсос возуха ко второму цилиндру через прокладку коллектора, надо затянуть, на стоящей машине при прогреве в салоне воняет выхлопом, нужно проверять прокладку и соединения, прогорел глушак
из последнего, поймал в зад 14 ку, бампер в дугу задняя панел в трех точках вогнулась, багажник стал хуже закрываться, крепления бампера - трубы, утащили швы лонжеронов и панели
вынул печку начал колдовать, на полпути пришла новая идея переделки
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
vit84
вернул в нормальное положение, для техосмотра это, бывает ездим вчетвером - чиркает(((
linkor
там в одной из тем про переделки печки писал, вопщем радиатор приопустил - и хотел улитку под бардачок посадить и трубой воздух подавать, уже и окошко выпилил около тосольных трубок, потом нашел ссылку на оководов, гляжу а они улитку внуть пихают над радиатором, вот и решил тоже, должно все влезть, проблема в подводе тосола будет, трубки упруться в моторный щит, толи сверлить толи гнуть
linkor
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
время идет... на спидометре 79330
проделано следующее - поставил новый заний бампер, т к 15 декабря старый благополучно принял на себя атаку со стороны ваз 2114, вчера поменял балку двигателя, менял один и без разпружинивания, снимается да , легко, а вот поставить одному уже не вариант, может быть в условиях сервиса и вариант, но у меня был приямок и палатка, и два домкрата,времени ушло часов 7
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
79999км
наконец то потеплело, проверил свечи, зазор 0,8 как надо, поменял уплотнители передних дверей на 08 , двери закрываются с ноги, зато не дует, попримнуться - можно будет замки регулировать, поправил заднюю панель после удара 14кой, отрегулировал замок багажника и плотность закрывания, замок капота, но отпрыгивает слабовато
напрашивается замена масла
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Сусанин мобиле
Вот это зряСусанин писал(а):поменял уплотнители передних дверей на 08 , двери закрываются с ноги, зато не дует
ПоприрвутсяСусанин писал(а): попримнуться - можно будет замки регулировать
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
давненько отмечался в своем бортжурнале))
пробег 85000 сегодня наконец то куплены нормальные бархотки "хорватия" и благополучно установлены, и новый бампер передний, старый сказал "я больше так не могу" пержил 5 столкновений с препятствиями и 4 рааз восстанавливался
- рустем
Re: Сусанин мобиле
Ну это все слова... "Какие ваши доказательства?" Фотки давай.Особенно про бархотки.Сусанин писал(а):нормальные бархотки "хорватия" и благополучно установлены, и новый бампер передний
- рустем
Re: Сусанин мобиле
я вот тоже иногда задумываюсь-а не поставить ли себе тоже бархотки? И уплотнение лучше станет,они вроде как с хромом еще бывают.Мне на штатных хромовая вставка нравится.Штатные пока воду не пропускают особо.Пока в раздумьях.
А резинку на бампер позже поставишь?
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
по поводу бархоток - есть резиновые вставки в родной хром - 400 р у нас, резинку на бампер - хз, без нее вроде симпотнее, да и не помню где она, там же бампер винтом был и эти люмишки , что болты держат, тоже накрылись, покупать - неохота
- рустем
Re: Сусанин мобиле
Ну хозяин-барин,тут тебе видней,как самому больше нравится,так и делай. Я настаивать не буду.Кстати возможно в гараже у меня завалялась резинка от бампера,если найду,то отдам так.Только как забирать будешьСусанин писал(а): резинку на бампер - хз, без нее вроде симпотнее, да и не помню где она, там же бампер винтом был и эти люмишки , что болты держат, тоже накрылись, покупать - неохота
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
та резинку эту непроблема найти, просто я номер вешал слева, а резщинка будет мешать, ил с ней колхозно будет смотреца
- Сусанин
Re: Сусанин мобиле
и снова я приложил свои руки к своему автомобилю, купил комплект ОДИНАКОВЫХ
колпаков, купил ступичные колпачки, которые в доск втыкиваются с эмблемой, и установил колпаки под гаечки, все 4
чтоб не потерять и не с***дили, а также новые пластиковые батоны взамен старымродным металлическим. Обтяжка их не спасла , и они рассыпались, новые оказалишь фигней редкостной, но помучившись я их таки установил спустя 4 часа
- Сусанин
Re: Файфик))
надо что то написать
пробегу к 90тыкам, пришла пора масло менять, затарахтела коробка
из того что сделано в промежутках между записями - отремонтирован генератор, сожена и отремонтирована электроника (сига усилок мафон), куплен новый акум, утеплен капот, переделана еще раз печка, но есть еще пара идей
- Сусанин
Re: Файфик))
первый этап работ п оизготовлению воздуходуек боковых стекол завершен
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
- Сусанин
Re: Файфик))
воздуходуйки завершены, работают хорошо
из недавнего - заменены форсунки стеклоомывателя на веерные, проходят обкатку, возможно потребуются регулировочные работы
- Сусанин
Re: Файфик))
заканчивается 97 тыща пробега, особых проблем не случилось, разве что - непонятки с расходом, либо бенз фуфло, последний осмотр карба показал, а точнее на нюх решил что бенз гамно, т к из карба реально пахло гамном
, хотя свечи в нормальном нагаре, залил бензу с другой заправки, работа движка улучшилась
сегодня начал работы по удалению жучков и потихоньку буду приводить в порядок внешний вид
надеюсь в течение месяца попрощаться с машинкой, с моим первым личным автомобилем,
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: Файфик))
Сусанин, мне реально понравилось исполнение музона, чувствуется, если при такой аудиоподготовке врубить эту самую подготовку хотя бы на половину, народ будет не только знать, но и слышать своих героев.
С привеликим удовольствием перенял бы твой опыт.
