Метки цепи ГРМ
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 11:52:29
Дело было так, еду себе, останавливаюсь на светофоре и слышу то ли стук, то ли скрежет, да такой, будто банки консервные привязали, доехал до стоянки, первая мысль - цепь. Проверили натяжитель - мертвый, поменял, после этого машина еле завелась, оборты держатся 300-400, на педаль не регагирует, сняли крышку, вроде все живо... посмотрели на метки - расход большой, градусов 45 (кстати говоря метки то те? со шкива КВ, по которому зажигание выставляется и на распред вале?) перекинули цепь, и все, после этого вобще не завелась, бенз сгорает в карбе со струей дыма... Что не так с цепью, или где искать метки по которым её выставлять? + стук не пропал, как оказалось
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 11:56:12
Анахрон писал(а):расход большой, градусов 45 (
Как бы там беды не произошло.. :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 05, 2011 11:59:12
Анахрон писал(а):Проверили натяжитель - мертвый, поменял
Анахрон писал(а):стук не пропал, как оказалось
Грохот и не должен был пропасть после замены натяжителя. Думаю, что успокоитель надо было менять.
Анахрон писал(а):где искать метки по которым её выставлять?
Это шестерни под передней крышкой надо правильно выставлять.
Гемор...
Мне делали на СТО.
Сальник передней крышки не забудь купить.
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 12:04:46
Zayec писал(а):Грохот и не должен был пропасть после замены натяжителя. Думаю, что успокоитель надо было менять.
Гемор...
Мне делали на СТО.
Натяжитель вроде в норме был, но полезу поменяю, если сам полезу
п.с. Может кто подскажет в нете литературу по цепи? Сколько не ищю, везде ремень...
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 13:31:14
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.html
судя по этому, метки у меня выставлены верно, почему так то...
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 14:38:07
Анахрон писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.htmlсудя по этому, метки у меня выставлены верно, почему так то.
Анахрон писал(а):посмотрели на метки - расход большой, градусов 45
Скорее всего,цепь перескочила,насколько я знаю максимальный допускаемый сдвиг 2 зуба по звезде распредвала,поэтому "э брат,на бальшие бабка попал,клапана савсэм сгнулись"
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 14:49:08
Так онаж ездила, причем не плохо! Был только стук, а это уже обнаружилось при осмотре, а вот куда лезть не понятно, ну видимо по любому придется производить ревизию по всем элементам.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 14:51:10
Анахрон писал(а):перекинули цепь, и все, после этого вобще не завелась, бенз сгорает в карбе со струей дыма.
Анахрон писал(а):Так онаж ездила, причем не плохо!
Анахрон
так ездила или нет?
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 14:58:17
Анахрон
так ездила или нет?
Ездила... был этот стук, или скрежет, проехал километров 50 так без проблем, это все началось как уже полезли менять натяжитель, и потом уже обнаружили сдвиг, или может метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке? но как тогда зажигание выставлялось
тьфу, вы про после перекидывания цепи? тут она даже не завелась
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:02:29
Анахрон писал(а):тьфу, вы про после перекидывания цепи? тут она даже не завелась
Да.
Анахрон
Положение бегунка в трамблере проверил после того как цепь по меткам выставил?
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 15:03:52
Уважаемый Анахрон. При перескоке цепки на 5-6 зубьев (а об этом свидетельствует
) неизбежна встреча поршней и клапанов. 45гр.-это почти 5-ть зубов по звезде РВ. К тому же, непонятна ваша фраза
:wacko: Только вскрытие ГБЦ и тщательная дефектовка :cigar:
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:05:17
Анахрон
Компрессию замерь
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 15:13:29
Да.
Анахрон
На 4й
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 15:17:43
Буйный писал(а):Уважаемый Анахрон. При перескоке цепки на 5-6 зубьев (а об этом свидетельствует
Так может все-таки возможно что метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке КВ? и по этому это было нормой? я конечно понимаю что там шпильки, но все-же...
п.с. компрессию завтра померю обязательно
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 15:55:35
Анахрон писал(а):Так может все-таки возможно что метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке КВ? и по этому это было нормой? я конечно понимаю что там шпильки, но все-же...
Прочитал два раза, ничё не понял.. :i
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб мар 05, 2011 16:10:13
Буйный писал(а):Прочитал два раза, ничё не понял..
я четыре раза,тож не понял.возможно вместо "шпильки" нуно читать шпонка.хотелось бы поточнее.
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 16:17:37
да именно так, извиняюсь
Nik555
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб мар 05, 2011 16:22:30
читал два раза,еле понял.....похоже цепь перескочила:тут два варианта 1.либо цепь перескочила от ослабления натяжителя 2.либо оборвало шпонку......если расхождение в 45град,как говорит автор.то клапана загнуло однозначно...нужно совместить все метки и померить компрессию...ну а дальше....удача в твоих руках
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 16:36:14
Nik555 писал(а):...ну а дальше....удача в твоих руках
Уже не в его :sad:
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Сб мар 05, 2011 16:43:37
Я и сам не очень понимаю, что произошло, не судите строго)
Ну как натяжитель достал он был словно в "сжатом состоянии", тоже к этому склоняюсь,
Уже не в его :sad:
Почему же? Я думаю все-таки попробую покопаться, 3 дня выходных есть все-таки, ну конечно если до клапанов не дойдет а там уж если что и до сервиса
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс мар 06, 2011 16:20:19
В общем, ничего там не погнулось, выставили зажигание, клапана, в добавок как оказалось скрипела помпа поменял её, за одно термостат и все патрубки(давно просились), в общем обошелся малой кровью, машина живет, спасибо всем.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 16:23:51
Анахрон писал(а): в общем обошелся малой кровью, машина живет
Повезло-то как :)
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 06, 2011 16:28:01
УФФФ!!!
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 16:29:35
Анахрон писал(а):скрипела помпа
:thumbsup: А вы тут про клапана.. LOL Ток чё она не заводилась?
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс мар 06, 2011 16:46:50
Без понятия, но факт, что цепь перекинули на примерно 5 звеньев остается фактом, сам толком не понимаю, как она ездила и почему не заводилась тоже =) Но рад, что обошлось, а то уже практически начал выискивать финансы на капиталку)
П.С. Ах да... мертвый натяжитель тоже оказался полезным, работать стала заметно тише =)
