Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Сабвуфер
он показывает длину порта 50 см а иногда и больше уменьшать не хочу потому что не люблю гула нужно собрать яшик и подбирать методом тыка
просто хотелось бы узнать какая прога наиболее близка к истине я считал на 4 программах и все 4 показывали разный результат
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Сабвуфер
serg1990
Нет, я в Win ISD считал. Она и размеры корпуса выдает. Как внутренние, так и внешние с учетом толщины стенок.
- SancheZZZ
Re: Сабвуфер
Мне из всех этих понравилась Win ISD beta, т.к. дает более усредненные значения, ИМХО. В ней и считаю. Конечно размеры ящика дает не оптимальные, но по внутренним размерам и литражу можно высчитать свой ящик требуемого объема, так что частенько во вкладку с размерами даже не заглядываю. Сабов считал немеренно. Себе, друзьям, знакомым. У большинства из тех динамиков ТС параметры были из интеренета, но играли они в посчитанных ящиках довольно хорошо. Вот с расчетом фильтра не дружу, так что у меня фильтр стандартный на все сабы. С добрых времен осталось полно конденсаторов 4мкф 250в и километры трансформаторного провода. Катушку мотаю одинаково 100-150 витков и там уже на слух добавляю конденсаторы. СЧ пробиваются конечно, но при работе саба с колонками, от него слышен только бас.
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
да чтоб провода через стенки пропустить по человечески..
и вот по коробке вопросик. затыкаю длинный порт снаружи. что получу? на какой обьем будет играть саб? обьем порта добавиться?
- Rush
Re: Сабвуфер
Bemrik
где заткнешь?на рисунке покажи
в смысле "по человечески"?Rush
- Bemrik
Re: Сабвуфер
ну да чтот я выразился както через попу))
вот на этом рисунке обьем большого порта будет плюсоваться к обьему на который играет дин?
черным закрашено то что я закрываю
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
а вот вопросик, раз звуком занимаешься вплотную.
есть шумомер, расположенный сзади машины на растоянии 1,5 метра. на какой частоте саба надо давить чтоб было максимальное давление?
двери переднии открыты
вариант 1- багажник открыт
вариант 2- багажник закрыт
так както по длинам волн считается, я в расчетах совсем повяз......
может подскажешь...
может подскажешь...
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
да про резанансы машины это понятно, это когда дачик внутри, там всё этементарно...
а если дачик находится на растоянии 1,5 метра от машины... или в этом варианте тоже надо давить на чатоте резонанса?
пс. вот какраз на басклубе осуждал эту тему.. мнения разошлись, ктото говорит что минус ~20 гц от резонанса или плюс ~20гц от резонанса давит , ктото говорит что надо надо на резонансе.... ктото говорит что саб вообще особо значения не имеет аля на громком фронте можно вылести..
- Rush
Re: Сабвуфер
Bemrik
лучше конечно это замерить,хотя бы на слух.
Если закрытая машина,звук один(грубо говоря ЗЯ).Если открыть дверь,то получается бандпас
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
да вот былобы на чем мерить...... саб дня за 4 до соревнований будет.... вот и пытаюсь теорию понять..
делаю пока порт на 35 гц или на 55(гдет рядом с резанансом).. что получится хз...
и что мериет этот шумомер непонятно......
ну ты бы что посоветовал? какую частоту? при открытом и закрытом багажнике?
а при закрытоом багажнике получается бп хз какого порядка.... при разных расположениях саба...
- Rush
Re: Сабвуфер
Bemrik
честно говоря даже не знаю
посмотри может в магазинах есть измеритель дБ.Он конечно не такой точный как на соревнованиях,но и стоит в разы меньше
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
во ты расскажи поподробней об этом, скоко читаю никак не пойму, читал правдо как дачик самому напаять, только в калибровках погряз, да и в спикершопе тоже.
микрофон от карооки есть, ноут тоже)
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Rush
правила такие)
подскажешь как минкрофоном и ноутом мерить?
правила такие)
Код: Выделить всё
I.) измерительный микрофон на стойке устанавливается сбоку от задней части автомобиля и направляется в сторону кузова, перпендикулярно продольной оси автомобиля. Точная ориентировка - в самую нижнюю точку места сопряжения нижней кромки заднего стекла с задней частью кузова (багажника). Расстояние - 1,6 метра от капсюля до наружной части кузова автомобиля;
II.) не меняя выставленного расстояния, микрофон на стойке разворачивается и направляется капсюлем в сторону распахнутой передней двери измеряемого автомобиля.
