Метки цепи ГРМ
Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Метки цепи ГРМ
Дело было так, еду себе, останавливаюсь на светофоре и слышу то ли стук, то ли скрежет, да такой, будто банки консервные привязали, доехал до стоянки, первая мысль - цепь. Проверили натяжитель - мертвый, поменял, после этого машина еле завелась, оборты держатся 300-400, на педаль не регагирует, сняли крышку, вроде все живо... посмотрели на метки - расход большой, градусов 45 (кстати говоря метки то те? со шкива КВ, по которому зажигание выставляется и на распред вале?) перекинули цепь, и все, после этого вобще не завелась, бенз сгорает в карбе со струей дыма... Что не так с цепью, или где искать метки по которым её выставлять? + стук не пропал, как оказалось
Zayec
Re: Метки цепи ГРМ
Анахрон писал(а):Проверили натяжитель - мертвый, поменял
Грохот и не должен был пропасть после замены натяжителя. Думаю, что успокоитель надо было менять.Анахрон писал(а):стук не пропал, как оказалось
Это шестерни под передней крышкой надо правильно выставлять.Анахрон писал(а):где искать метки по которым её выставлять?
Гемор...
Мне делали на СТО.
Сальник передней крышки не забудь купить.
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Натяжитель вроде в норме был, но полезу поменяю, если сам полезуZayec писал(а):Грохот и не должен был пропасть после замены натяжителя. Думаю, что успокоитель надо было менять.Это шестерни под передней крышкой надо правильно выставлять.Анахрон писал(а):где искать метки по которым её выставлять?
Гемор...
Мне делали на СТО.
п.с. Может кто подскажет в нете литературу по цепи? Сколько не ищю, везде ремень...
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.html
судя по этому, метки у меня выставлены верно, почему так то...
Re: Метки цепи ГРМ
Анахрон писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.htmlсудя по этому, метки у меня выставлены верно, почему так то.
Скорее всего,цепь перескочила,насколько я знаю максимальный допускаемый сдвиг 2 зуба по звезде распредвала,поэтому "э брат,на бальшие бабка попал,клапана савсэм сгнулись"Анахрон писал(а):посмотрели на метки - расход большой, градусов 45
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Так онаж ездила, причем не плохо! Был только стук, а это уже обнаружилось при осмотре, а вот куда лезть не понятно, ну видимо по любому придется производить ревизию по всем элементам.рустем писал(а):Анахрон писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... -vala.htmlсудя по этому, метки у меня выставлены верно, почему так то.Скорее всего,цепь перескочила,насколько я знаю максимальный допускаемый сдвиг 2 зуба по звезде распредвала,поэтому "э брат,на бальшие бабка попал,клапана савсэм сгнулись"Анахрон писал(а):посмотрели на метки - расход большой, градусов 45
Re: Метки цепи ГРМ
Анахрон писал(а):перекинули цепь, и все, после этого вобще не завелась, бенз сгорает в карбе со струей дыма.
АнахронАнахрон писал(а):Так онаж ездила, причем не плохо!
так ездила или нет?
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Ездила... был этот стук, или скрежет, проехал километров 50 так без проблем, это все началось как уже полезли менять натяжитель, и потом уже обнаружили сдвиг, или может метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке? но как тогда зажигание выставлялосьрустем писал(а):Анахрон писал(а):перекинули цепь, и все, после этого вобще не завелась, бенз сгорает в карбе со струей дыма.АнахронАнахрон писал(а):Так онаж ездила, причем не плохо!
так ездила или нет?
тьфу, вы про после перекидывания цепи? тут она даже не завелась
Re: Метки цепи ГРМ
Да.Анахрон писал(а):тьфу, вы про после перекидывания цепи? тут она даже не завелась
Анахрон
Положение бегунка в трамблере проверил после того как цепь по меткам выставил?
Re: Метки цепи ГРМ
Уважаемый Анахрон. При перескоке цепки на 5-6 зубьев (а об этом свидетельствует
Только вскрытие ГБЦ и тщательная дефектовка
) неизбежна встреча поршней и клапанов. 45гр.-это почти 5-ть зубов по звезде РВ. К тому же, непонятна ваша фразаАнахрон писал(а):посмотрели на метки - расход большой, градусов 45
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
На 4йрустем писал(а):Да.Анахрон писал(а):тьфу, вы про после перекидывания цепи? тут она даже не завелась
Анахрон
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Так может все-таки возможно что метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке КВ? и по этому это было нормой? я конечно понимаю что там шпильки, но все-же...Буйный писал(а):Уважаемый Анахрон. При перескоке цепки на 5-6 зубьев (а об этом свидетельствует) неизбежна встреча поршней и клапанов. 45гр.-это почти 5-ть зубов по звезде РВ. К тому же, непонятна ваша фразаАнахрон писал(а):посмотрели на метки - расход большой, градусов 45Анахрон писал(а):Проверили натяжитель - мертвый,Только вскрытие ГБЦ и тщательная дефектовка
п.с. компрессию завтра померю обязательно
Re: Метки цепи ГРМ
Прочитал два раза, ничё не понял..Анахрон писал(а):Так может все-таки возможно что метка на шкиве не совпадает с меткой на звездочке КВ? и по этому это было нормой? я конечно понимаю что там шпильки, но все-же...
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Re: Метки цепи ГРМ
я четыре раза,тож не понял.возможно вместо "шпильки" нуно читать шпонка.хотелось бы поточнее.Буйный писал(а):Прочитал два раза, ничё не понял..
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
да именно так, извиняюсьСерЖЖЖ писал(а):я четыре раза,тож не понял.возможно вместо "шпильки" нуно читать шпонка.хотелось бы поточнее.Буйный писал(а):Прочитал два раза, ничё не понял..
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Re: Метки цепи ГРМ
читал два раза,еле понял.....похоже цепь перескочила:тут два варианта 1.либо цепь перескочила от ослабления натяжителя 2.либо оборвало шпонку......если расхождение в 45град,как говорит автор.то клапана загнуло однозначно...нужно совместить все метки и померить компрессию...ну а дальше....удача в твоих руках
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Я и сам не очень понимаю, что произошло, не судите строго)
Ну как натяжитель достал он был словно в "сжатом состоянии", тоже к этому склоняюсь,
Почему же? Я думаю все-таки попробую покопаться, 3 дня выходных есть все-таки, ну конечно если до клапанов не дойдет а там уж если что и до сервисаБуйный писал(а):Уже не в егоNik555 писал(а):...ну а дальше....удача в твоих руках
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
В общем, ничего там не погнулось, выставили зажигание, клапана, в добавок как оказалось скрипела помпа поменял её, за одно термостат и все патрубки(давно просились), в общем обошелся малой кровью, машина живет, спасибо всем.
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Без понятия, но факт, что цепь перекинули на примерно 5 звеньев остается фактом, сам толком не понимаю, как она ездила и почему не заводилась тожеБуйный писал(а):Анахрон писал(а):скрипела помпаА вы тут про клапана..
Ток чё она не заводилась?
П.С. Ах да... мертвый натяжитель тоже оказался полезным, работать стала заметно тише
