Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
Модератор: Medved@790
- Bemrik
Re: Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
rassolaну так крепи куда угодно только не кверхногами.. на спинку сидения например
- рустем
Я крепил за спинку заднего сидения со стороны багажника-сначала прикрутил лист фанеры 10мм,а на нее уже усилок
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
rassola
обычно ставят или на спинку сиденья(со стороны багажника естественно) или крепят к дну багажника под задней панелью
- Rush
Bemrik
усилок можно и вверх ногами ставитьтолько не кверхногами..
- Bemrik
Rush
да почему? радиатор у усилка где(по боканам наверх, ну все поняли
)? тепло куда идет?(наверх)
переворачиваем усь, тепло идет наверх, а тут опа радиатор же внизу получился, а сверху плата...
- Rush
Bemrik
тогда уж надо ставить только вертикально ))))
хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
- Bemrik
с этим согласенRush писал(а):хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
просто говорю как правильней, хотя сам стараюсь уси располагать горизонтально.
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
у меня на полке под бардачком два уся прекрасно разместились,плюс на провода экономияSTARTovik писал(а):как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо
- Rush
Bemrik
это кстати зависит еще от самого уся,на моем вентиляционные отверстия есть снизу,поэтому лучше будет его если горизонтально ставить то через проставки.Что б вентиляция была. Хотя в некоторых моделях вентилятор даже есть )))
- STARTovik
а вообще ,если по уму,радиатор любой радиоаппаратуры размещается вертикально,конвекция млин..........
- Rush
STARTovik
я ж про это и говорю )))
хотя у себя делал небольшое принудительно охлаждение с помощью 12см компьютерного куллера ))) помогало,хотя летом лучше два ставить... при такой жаре...
- vovaniche-ua
один усь стоит вверх ногами( по другому не влез бы) сильно страшно? радиаторы боковые,правда он маломощный 2Х40
- Rush
vovaniche-ua
та... он у тебя сильно греется что ли?
просто чем мне не нравится место под бардачком,так это то,что горячий воздух от печки там гуляет
- vovaniche-ua
Rush
он не греется вроде,позже придумаю кулер туда поставить,
скажите, есть ли польза от наклонной задней полки? а то я взял такую, во первых хз как её туда впихнуть и во вторых как вырезать отверстия в железе? ведь полка наклонная... может лучше обменять на плоскую?
http://www.avtobluz.ru/img/cat/P1080009_800.jpg вот такая полка... я так понял, что колонки к ней вообще изнутни надо прикручивать(
или может вообще срезать нафиг эти коробы? и будет ровная полка
- Rush
в коробах прорезаешь отверстия под дины,теоретически должны влезть без сверления металла в полке.Зависит от их габаритов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
