Ошибки 1602,0300,0301,0304
gleb
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 15:43:35
Всем Доброго времени суток! Подскажите решение. При нагреве машины до рабочей температуры появляются провалы и сбои в работе ДВС. Ошибки 1602, 0300, 0301,0304. Инжектор промыт,свечии модуль зажигания в норме,массы проверены, клеммы надежны. Еще при резком нажатии педали газа сразу провал не зависимо от наличия ошибок.
Re: Ошибки 1602,0300,0301,0304
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 15:47:12
gleb
ВВ провода прозвони
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 15:50:22
А как они озвучены? Или где расшифровку глянуть?
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 15:51:46
Провода внорме точно.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 15:53:03
BORODA
Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0301, P0302, P0303, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1 (2, 3, 4) цилиндре
с чиптюнера http://chiptuner.ru/
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 16:06:19
ЛЮДИ! ВЫРУЧАЙТЕ! ВОЛРОС ВАЖЕН! НЕ ИГНОРИРУЙТЕ НОВИЧКА НА ФОРУМЕ!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 16:12:30
gleb
Думаем... :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 16:30:32
Спасибо за ссылку, интересно, в "чиптюнер" если не зарегин вроде никуда не пускают.gleb
Ну по симптомам получается, что пока двиг холодный, работает, на горячем провалы. Такое бывает при неисправностях модуля зажигания. Заведомо исправный пробовал ставить?
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 16:45:51
модуль,свечи,провода на100%. после сброса ошибок сканером какое-то время все хорошо,потом сбой и поехало...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 16:49:35
gleb писал(а):после сброса ошибок сканером какое-то время все хорошо,потом сбой и поехало...
Тоесть после просто сброса ошибок всё в норму приходит?
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 16:55:59
Все нормализуется,но не надолго. Через какое-то время вновь сбой и появляются ошибки.(сканер БАРС3).
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 17:01:03
gleb писал(а):Все нормализуется,но не надолго. Через какое-то время вновь сбой и появляются ошибки.
Если так, то это проблема самих мозгов. Прошивка заводская или что-то заливал?
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 17:08:34
Прошивка заводская. Подобная проблемма не на одной машине встретилась! На другой из-за недостаточной компрессии в одном из цилиндров появлялась. Еще на одной выскакивает но редко.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 17:11:57
gleb писал(а): Подобная проблемма не на одной машине встретилась!
А откуда статистика?
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 17:22:53
из личного опыта. обслуживаю автошколу. у них все машны ваз 5-7. Поэту есть возможность проверить все что быстро можно снять-поменять.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 09, 2011 17:36:38
gleb
Если так, то быстрых решений нет, надо думать, пробовать. Как варианты проверять стабильность питания мозгов в момент отказа, может не зря 1602 прописывается раз за разом, сильный провал при перегазовке может быть следствием рассинхронизации. Кароче брать одного пациента и мучить до тех пор, пока до истины не докопаешься! :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 17:39:17
gleb
В каких краях живешь? В профиле не видно
gleb
Непрочитанное сообщение gleb » Ср мар 09, 2011 17:47:35
Живу в Новосибирске. Буду завтра мучать пока кто-то из нас не сдастся! Будут мнения пишите.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 09, 2011 18:07:35
gleb Клапана проверены на предмет "зажатости"? Свечи с резисторами?
dj_sys
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение dj_sys » Ср мар 09, 2011 18:19:09
Все тоже самое было полное описание кинул в ветку "Троим", проверь компрессим в целиндрах,ИТЕЛМА зараза хитрая, она их отключает чтоб движок не косячить!
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Ср мар 09, 2011 18:19:53
вщт списочек может пригодится
КодРасшифровка.doc
(41 КБ) 719 скачиваний
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 11, 2011 6:57:53
BORODA писал(а): Как варианты проверять стабильность питания мозгов
Как вариант.
При отключенном аккумуляторе передернуть разъем мозгов. Возможно окисление в контактов в колодке. Или промыть их спиртиком.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 8:43:38
Как вариант.
и проверить массы
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Сб май 07, 2011 19:54:24
Тож появилась ошибка 1602 выскальзыват токо один раз при запуске двигла. Интересно есле кто ее устранил подскажите как? :no: Впринцепе при этой ошибке изменения в работе мотора не заметил но постоянное ее появление на дисплее напрягат :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 07, 2011 20:02:00
seruban писал(а):Тож появилась ошибка 1602 выскальзыват токо один раз при запуске двигла. Интересно есле кто ее устранил подскажите как? :no: Впринцепе при этой ошибке изменения в работе мотора не заметил но постоянное ее появление на дисплее напрягат :yes:
тоже для начала массы начиная от акку
Вернуться в «Инжектор»
