Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кап. ремонт движки
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб янв 29, 2011 20:18:26
byran
Как керосин влияет?
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Сб янв 29, 2011 20:23:07
SancheZZZ
кольца раскоксовывает
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб янв 29, 2011 20:43:52
_Колян_ писал(а):Точи на 79, пятерочные поршня, Фрезерни блок, чтобы поршни в ВМТ были на уровне с блоком, доработай голову, и не надо никаких 1.8:)
Я пересел с 1,6 и не доработаной ГБЦ на 1,5 с доработаной головой и не почувствовал разницы ;)
ziguli267 писал(а):кольца раскоксовывает
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Re: Капиталка дв. 2103
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:46:26
парни сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно и какие еще можно операции сделать тип шлифовка или еще чет..???
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 09, 2011 20:48:42
an_dron23 писал(а):сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно
последний раз перегильзовывал за 300
an_dron23
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:55:15
парни чет файл не открывается в ворде 2007...??
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 21:26:06
300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2011 7:17:38
объединено
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 10, 2011 13:01:48
an_dron23 писал(а):300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
поищи в поиске. это тема поднималась.
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Чт мар 10, 2011 21:02:27
выкладываю еще раз
По поводу расточки и гильзовки ИМХО если точить уже некуда тогда гильзовать, хотя сам не видел гильзованный жигулевский блок
PS если точить, то желательно под конкретные поршни
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 21:34:08
Sagittarius писал(а):капиталка движка.doc
Хорошо расписано. :beer2:
Такой мануальчик еще бы по ГБЦ... :whistlin:
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Чт мар 10, 2011 22:14:35
спасибо..все подробно написано...)))
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:20:16
Вопрос;У меня шестой блок,точеный под десятые поршня(82мм)как я понимаю дальше некуда?То тогда гильзовать?И какой максимальный диаметр можно получить после гильзовки?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 19:34:51
White
82,4 попробуй
White
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:48:34
рустем писал(а):White
82,4 попробуй
Поршня менять или тока кольца?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 19:51:00
White
White писал(а):Поршня менять или тока кольца?
Точить под 82,4,соответственно и поршня с кольцами под 82,4
Но тут риск есть на какую-нибудь каверну при расточке блока нарваться
White
Непрочитанное сообщение White » Пт мар 18, 2011 19:57:46
Очково :crazy:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт мар 18, 2011 19:59:28
Задавал вопрос в своей теме, задам еще тут.
Зазоры коленвал-вкладыши, поршни - цилиндры по мануалу 0,07.
А теперь вопрос: Можн ли 0,02? Ведь современные масла работают с такими зазорами, да и поршни делают с противорасширительными кольцами.
Может и раньше конечно делали.
Из плюсов:
меньше износ, меньше масла ест, соответственно, будет долго жить. Если синтетику лить.
Из минусов: Не знаю, случится этот минус или нет, может заклинить.
Многие пишут, что делают, и ничего не клинит.
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Сб мар 19, 2011 20:05:21
_Колян_
Теоретически работать сможет, только при сборке нужно проследить чтобы коленвал вращался от усилия руки (установить коленвал на коренные подшипники и затянуть с нужным моментом). Если вращаться не будет, то лучше зазор увеличить. в противном случае либо вкладыши провернет, либо металл с вкладышей сдерет и может забить масляные каналы и движку приснится песец. ИМХО качественно собранный движок с заводскими зазорами - больше гарантий долгой его жизни. Кстати насчет масла: в ауди нормой считается 1 литр на 1000км пробега, а на нормальном жигулевском движке от замены до замены 4л хватает.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб мар 19, 2011 23:46:34
Спасибо! Но все-же, я предпочту собрать с минимальными зазорами. Главное, соблюсти эти зазоры. Сделать платохонингование, и т.д. Еще слышал о каких-то стальных вкладышах, чем-то покрытых, но это либо не на ваз, либо миф:)
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вт мар 22, 2011 19:46:22
_Колян_
По-моему они и должны быть стальными и рабочая часть покрыта баббитом. Во всяком случае так пишут умные книги.
А что это за платохонингование?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 19:49:36
Sagittarius
Платохонингование даёт плосковершинный профиль. Сам процесс отличается от обычного хонингования тем, что сначала поверхность обрабатывается грубыми брусками, а затем специальными щётками для снятия вершин микронеровностей и микрозаусенцев. Глубина остаточных рисок 4-7 микрон.
Угол наклона зависит от режима обработки и ТУ. Для разных двигателей его величина от 20 до 60 градусов.http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=158
Точнее поверхность получается и меньше времени на приработку надо
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 22, 2011 20:21:00
Sagittarius писал(а):_Колян_
Вроде как алюминиевые...
Плосковершинное хонингование, как на зубилах)))
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 23, 2011 4:53:10
Sagittarius писал(а):А что это за платохонингование?
Тут два умника рассуждали об этом, во флудилке.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B5#p135611
Sagittarius писал(а):рабочая часть покрыта баббитом
Какое забытое слово. :whistlin: Сталеалюминиевые они. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 7:37:55
Баббит на тонкостенных вкладышах не применяется.
