Kenwood KDC-W5644U
Модератор: Medved@790
- Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Kenwood KDC-W5644U
Чуть не сломал себе мосг, но так и не смог найти как настроить часы. Как вообще попасть в меню настройки часов?
- Kovalsky
Re: Kenwood KDC-W5644U
В том-то и дело, что в ней ничего не понятно. Вхожу в меню, как указано в инструкции, а у меня там больше половины, из того что написано в книжке, нет.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В режиме STANDBY входишь в меню и ставишь SYNC OFF (по умолчанию ON). Затем в том же режиме согласно инструкции.Kovalsky писал(а):Чуть не сломал себе мосг, но так и не смог найти как настроить часы. Как вообще попасть в меню настройки часов?
Все там есть, нужно просто разобраться.Kovalsky писал(а):а у меня там больше половины, из того что написано в книжке, нет
- Shim
Судя по сервисному мануалу твоя магнитола находится в линейке следующих магнитол:
http://www.manual-shop.ru/index.php?productID=209799
И различия одной магнитолы от другой всего в нескольких электронных компонентах. Возможно она просто работает по программе другой магнитолы представленной в линейке.
Я так со своего Кенвуда сделал более старшую модель (по функционалу), перепаяв всего два резистора.
А может действительно просто не разобрался как настраивать.
- JET
Из какой модели какую сделал? Какие функции добавились?Shim писал(а):Я так со своего Кенвуда сделал более старшую модель (по функционалу)
Каких?Shim писал(а):перепаяв всего два резистора
- Shim
Была Kenwood KDC-W427. Нужен был линейный вход. На хорошем форуме подсказали что-куда перепаять. Теперь появилась функция AUX-EXT (даже на экране пишет это) Пытается поймать RDS - только блока RDS самого не впаяно поэтому понятное дело не ловит. Меню незначительно изменилось.
Они короче тупо один процессор с одной программой ставят на целую линейку магнитол. И по какой программе будет работать магнитола определяет набор резисторов.
- JET
Shim
В целом понятно, но ведь до перепайки в меню не было AUX и RDS ?
Вот-вот, лишнего в меню светиться не должно.Shim писал(а):по какой программе будет работать магнитола определяет набор резисторов.
- JET
Shim
Понятно.
А то я уж хотел из своей 4644 замутить медиацентр с поддержкой чтения DVD дисков.
Понятно.
- JET
Назрел такой вопросик:
Имеется магнитола Kenwood KDC-W4644UY. По качеству звука меня устраивает на все 100.
Собственно вопрос: как сделать дополнительные входы USB и AUX, то бишь вывести гнезда на шнурки сзади майфуна типа в параллель с основными (чтобы с лицевой стороны ничего не втыкать)???
Кто имеет схемку данного майфуна, поделитесь пожалста.
Самый простой способ-вскрыть и посмотреть(все равно для переделки вскрывать надо).Паралельно подпаяться и хвосты назад вывести
- JET
Оно то так, но гнезда находятся на съёмной панели, а разбирать всё до винтика не особо хочется... Вот и кинул зов, мож у кого схемка есть иль мутил кто подобное...
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
У меня тоже кенвуд, модель не помню. Диск читает частично, большинство треков не читается. Почему?
