Нажимаешь тормоз выключаются повторители
Включил поворотник (правый) поворачиваю ( надо тормознуть) нажимаю тормоз - повторители выключаются (лампочка горит), отпускаю тормоз опять всё моргает как положено. Съездил за электропневмоклапаном
Re: Нажимаешь тормоз выключаются повторители
Массу в задних фонярях проверьsovestgud писал(а):Чаго делать то
Да у меня была такая мысль, там как я понял нужно фару разобрать?
Это потому, что не надо было ни за каким клапаном ездить.sovestgud писал(а):Включил поворотник (правый) поворачиваю ( надо тормознуть) нажимаю тормоз - повторители выключаются (лампочка горит), отпускаю тормоз опять всё моргает как положено. Съездил за электропневмоклапаном
А вообще - это из серии "Загадочные пути тока"
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
пройдено, каждый задний фонарь на отдельную массу и нет проблем
- metallict422
была аналогичная проблема, проверь массу в задних фонарях как сказал рустем, начни с правой фары, сними клему с болта, вокруг болта аккуратно наждачкой сними всю грязь и можешь даже немного краски содрать, чтобы до металлического блеска было, подсоедини всё и проверяй. Мне помогло, надеюсь и тебе поможет.
- Модель авто: ваз 2107
Ногами не бить, но скажите - как "проверить массу"?)
Просто такая же ерунда, а в машине еще не очень разбирюсь(((
- metallict422
KirillN
может так сказать среди ветеранов ремонта изъяснюсь не точно. Но проверить массу это в смысле проверить соединение токоведущей части детали с корпусом авто. Т.к. на большинстве наших машин клемма "-" аккумулятора соединена с корпусом авто, т.е. массой. Вот к примеру чтобы та же фара светила, необходимо прохождение тока через лампочку, ток течет по замкнутой цепи, бывает что в месте соединения черного провода (это обычно минусовой провод, т.е. масса) с корпусом авто образуется налет, грязь или просто подкрашивали авто и закрасили место соединения, вся перечисленная бяка является диэлектриком (т.е. не проводит электричество) и электрическая цепь получается разомкнутой. Иногда в таких случаях ток течет через другие электрические элементы заставляя их работать в несвойственном им режиме, как например у товарища sovestgud
