Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 23:59:48
an_dron23 писал(а):а гдет -15
без печки. или окна обледенеют или с открытыми ехать :ninjajig:
ну может и можно тока долго 50 км ехать перегрев быстро наступит, я бы точно не рискнул поехать, неужели больше никак не добраться?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пт мар 11, 2011 2:49:41
an_dron23 писал(а):изгнал пробки.
А как, если
an_dron23 писал(а):помпа накрылась
Лучше на лямке ехать, без циркуляции, тосол закипит за считанные минуты и двиг перегреешь, а останавлиаться каждые 5 минут и ждать по часу, если не больше, пока остынет, мягко говоря онанизьм.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пт мар 11, 2011 2:58:46
7 -ми лопастные крыльчатки у помп Лузар (чугунная крыльчатка) и ТЗА (пластиковая крыльчатка) У остальных 6-ти лопастные. Они на 5-7 процентов хуже качают. Был тест в ЗР года 2 назад. Там 1-2 места заняли именно ТЗА и ЛУЗАР (но то были помпы для моторов ВАЗ 2108-2112) но наши точно по такому же принципу работают. Чем крупнее крыльчатка, тем лучше качает.
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Пт мар 11, 2011 7:49:54
А как, если
я продул тосол...дул в радиатор пока тосол из подогрева колектора не потек.. :cool:
че делать то..я чет хз...смогу доехать или нет...или пацану позвонить в сервис..он небось заломит... :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 11, 2011 8:11:38
Kesfly писал(а):... Был тест в ЗР года 2 назад. Там 1-2 места заняли именно ТЗА и ЛУЗАР (но то были помпы для моторов ВАЗ 2108-2112) но наши точно по такому же принципу работают. ...
Тормозные цилиндры фенокс для ваз-2108 тоже лидировали в тесте ЗР. ;)
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Пт мар 11, 2011 15:16:33
короче взял ТЗА помпу в бело-синей упаковке с смс кодом за 500р...сегодня буду менять....))) щя на лямке поеду с корешом...придется проставлятся.. :beer2:
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Сб мар 12, 2011 17:16:17
Всем добрый вечер! Мужики подскажите при каком положении стрелки указателя температуры ОЖ включается вентилятор радиатора! (Панель 2105)
p.s. если судить по фоткам которые выкладывал Буйный у меня при 100 градусах вентилятор еще не включается (дальше греть боюсь)! хотелось бы узнать это так и должно?
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Пт мар 18, 2011 14:03:54
возник вопрос: электродвигатель вентилятора работает, а вот датчик выключателя электровентилятора не пашет; я могу его заменить - для этого правда весь тасол сливать :crazy: но меня смущает другое - когда контакты идущие к датчику замыкаю, электровентилятор начинает работать !даже при выключенном двигателе! -это же не должно быть так.
Еще такой момент - когда езжу стрелка температуры на приборной доске доходит до середины и на светофорах вижу пар идет из капота, хотя стрелка на середине; может у меня температуру неправильно показывает? где находится датчик который температуру мерит?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 14:36:13
nevilo писал(а):... но меня смущает другое - когда контакты идущие к датчику замыкаю, электровентилятор начинает работать !даже при выключенном двигателе! -это же не должно быть так.
Всё так и должно быть на твоей машине. Когда-то действительно такого не было.
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Пт мар 18, 2011 15:54:55
не знаю, можно менять датчик электродвигателя вентилятора а можно просто в салон кнопку провести для включения вручную, я конечно за автоматику, но ведь это столько гемора со сменой тасола, эти воздушные пробки магические, потери тасола. одного раза хватило - половину тасола на пол пролил :pinch:
хорошо, а как же проверить правильно ли кажет температуру датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и где он находится
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 16:05:01
nevilo писал(а): и где он находится
на головке блока в районе 4 цилиндра
nevilo писал(а):можно менять датчик электродвигателя вентилятора
Не сливая тосола-можно заменить,потеряешь полстакана тосола,все зависит от того,как быстро вставишь новый датчик вместо старого
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 18, 2011 16:17:34
рустем писал(а):Не сливая тосола-можно заменить,потеряешь полстакана тосола,все зависит от того,как быстро вставишь новый датчик вместо старого
:yes: :yes: :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 18, 2011 16:28:53
рустем писал(а):потеряешь полстакана тосола
при хорошей координации и того меньше ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 17:10:12
рустем писал(а): Не сливая тосола-можно заменить,потеряешь полстакана тосола,все зависит от того,как быстро вставишь новый датчик вместо старого
Главное, не снимать пробку хотя бы с радиатора :)
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 20, 2011 14:07:58
Отлично, датчик установлен. Блин - ключ гаечный на 30 обошелся дороже чем сам датчик. При установке, действительно, потери тасола не большие (около стакана); завтра буду проверять - рабочий ли датчик. Всем спасибо
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт мар 22, 2011 5:53:43
Приветствую всех!
Проблема в следующем: на высоких оборотах в расширительный бачок выходят пузырьки воздуха, так же при достижении 90 градусов включается вентилятор как положено, но двигатель греется дальше, подозрения на термостат, вечером хочу заменить. Но откуда в систему попадает воздух? неужели прокладка под головкой? (((
p.s. а так же может ли воздух попадать из-за плохо затянутых хомутов?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт мар 22, 2011 5:55:48
igor1c писал(а):p.s. а так же может ли воздух попадать из-за плохо затянутых хомутов?
охлаждайка под давлением, тогда бы просто текло из под хомутов.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2011 6:10:33
igor1c писал(а):неужели прокладка под головкой?
Вполне.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт мар 22, 2011 6:19:18
Вполне.
как то возможно, это проверить? всётаки головку снимать не 5-ти минутное дело.
Какие еще могут быть причины появления пузырьков воздуха в расширительном бачке?
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт мар 22, 2011 6:22:26
кстати, там где нижний патрубок соединен термостат-радиатор, есть но практически не заметная течь. Менять буду - устраню.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2011 6:40:01
igor1c писал(а):как то возможно, это проверить?
Да, пожалуй, что никак..Пузыри в р/бачке, наверное, единственный признак этой неисправности. Деееецельная трещинка в прокладке ГБЦ.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт мар 22, 2011 6:52:14
Мне тут советовали компрессию проверить в цилиндрах, якобы это показатель пробитой прокладки, так ли это или чушь? И еще вопрос, сколько примерно обоидется мне замена прокладки (работа + расходный материал) ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2011 7:19:10
igor1c писал(а): так ли это
В теории - да. Но, учитывая
Буйный писал(а):Деееецельная трещинка в прокладке ГБЦ.
можно и не поймать..Далее. Ну, будут у тебя, к примеру, в одном горшке меньшие показания, а причин-то этого, не одна.. ;)
igor1c писал(а):сколько примерно обоидется
рустем точно знает
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт мар 22, 2011 7:32:40
получается термостат тут ни причем? Ребят, помогите принять решение: сразу ехать в сервис на замену прокладки ГБЦ или же начать с замены термостата? (термостат купил за 400 руб., продавец сказал, если дело окажется не в нем - верну деньги, естественно если я его не эксплуатировал)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 22, 2011 7:42:03
igor1c писал(а):или же начать с замены термостата?
А это зависит от того
igor1c писал(а):при достижении 90 градусов включается вентилятор как положено, но двигатель греется дальше
насколько ДАЛЬШЕ. Нижний патрубок радиатора должен быть горячим в это момент, т.е. термостат открывается на большой круг. А у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
