Пробовал заменить цепь ГРМ
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 10:39:34
Добрый всем день Сегодня пробывал заменить цепь ГРМ и отломил ограничительный палец цепи, подскажите без него цепь будет слетать при работе двигателя и можно ли найти какой нибудь выход или тока рассверливать.
И если верхняя и нижняя звездочки выставляються по меткам то звездочка привода валика вспомогательных агрегатов тоже имеет какие либо метки? В маге брал новый башмак натяжителя почему то у старого опорный уголок располагается чуть выше (10 мм.) вроде сказали что самарский
Авто ВАЗ 21054 карбюратор 1998 г.
Заранее все спасибо
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Пробывал заменить цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 11:11:42
79Nikitos писал(а):без него цепь будет слетать при работе двигателя
В припципе, при нормальной натяжке цепи это палец не работает.
79Nikitos писал(а):звездочка привода валика вспомогательных агрегатов тоже имеет какие либо метки?
Нет. Натяжители бывают двух типов- для низких блоков(01, 011, 05) и для высоких (03..06). Смотри маркировку на резине натяжителя. Для двига 1,3л бери 2101, для 1,5л - 2103. Ничё я не попутал?
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Пробовал заменить цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 11:17:24
башмаки натяжителя цепи разный. меняй на такой же как у тебя. ограничительный палец придется высверливать и ставить новый. звезда вспомогательного вала не имеет меток. там все потом сам выставишь на трамблере. метки только на звездах КВ и РВ. не забудь что цепь меняется в комплекте с звездами
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 11:22:16
А звезды какое нить различие имеют как например выше было с башмаком натяжителя 2101 или 2103
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 11:24:09
так значит всетаки высверливать Пипец :no: :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 11, 2011 11:24:51
79Nikitos писал(а):А звезды какое нить различие имеют как например выше было с башмаком натяжителя 2101 или 2103
звезды для цепных двигателей одинаковые...
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 11:35:37
знаю, что пипец. но лучше это сделать. звезды тебе уже сказали у всех одинаковые. разные цепь и башмак натяжителя. попробуй "малой кровью" снять радиатор. если не получится. тогда более плохой вариант.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 11:49:58
А цепи чем отличаються количеством звеньев??
да там еще и картер по ходу снимать придеться LOL отломанный туда провалился :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 12:10:20
79Nikitos писал(а):А цепи чем отличаються количеством звеньев??
:yes: Для высоких блоков 116 звеньев, для низких- 114. Разница в длинне в сложенном виде этих цепок около 15 мм при этом.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 12:30:40
А без ограничительного пальца машина км 80 - 100 проедет??
В городе нет возможности рассверлить В деревне проще
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 12:48:44
79Nikitos писал(а):А без ограничительного пальца машина км 80 - 100 проедет??
Проедет. Благодарить не нужно.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 14:07:53
провалился пусть там и валяется. никуда он оттуда не уйдет. три успокоителя в поддоне достал когда капиталил. если хочешь то доставай. тогда все равно скидывать радиатор. отпустишь две подушки движка, под колокол сцепления домкрат и поднимай движок. попробуй зацепится за остатки пальца и вывернуть, там сильно не затягивают. хотя у себя с трудом отвернул. без спасибо
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 14:27:25
да я его от руки закрутил, а тока стал ключем тянуть стал он отвалился. радиатор я снял сразу как разбирать начал. А что и правду можно не доставать?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт мар 11, 2011 14:38:41
Можно попробовать достать длинным пинцетом не снимая паддона, а только лишь снять переднюю крышку
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 15:02:59
Завтра попробую магнитом там порыбачить :hmmm: авось клюнет А сам картер из какого металла?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 11, 2011 15:11:22
79Nikitos писал(а):Завтра попробую магнитом там порыбачить авось клюнет А сам картер из какого металла?
магнитом не получится, он будет липнуть к картеру, я вытаскивал болтик руками, уронил его в поддон, открутил поддон и пошарил рукой там, нашел...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 15:25:31
олежек писал(а): открутил поддон и пошарил рукой там, нашел...
:yes: реально.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пт мар 11, 2011 15:31:42
Если жеский магнитный диск от ПК разобрать там такой магнит очень мощный есть Он на какойто металической поверхности и магнитит тока одной стороной
:hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 11, 2011 15:40:51
79Nikitos писал(а):Если жеский магнитный диск от ПК разобрать там такой магнит очень мощный есть Он на какойто металической поверхности и магнитит тока одной стороной
еще хуже, поддон железный, прилипнет будеш потом мучаться отдерать, а все усугубит наличие масла, руки будут скользить, башмак натяжителя не маленький, найдеш рукой, да и откручивать/закручивать его минут 20 от силы, все равно ведь переднюю крышку снимать, даже двигатель двигать не нужно, рукой залезеш и пошариш...
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт мар 11, 2011 15:43:15
пробуй все варианты. я бы не замарачивался.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 12, 2011 7:18:21
А потом при установке трамблера бегунок на 1-й цилиндр выставлять?? у меня знакомый на 4 выставляет
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 12, 2011 7:22:26
79Nikitos писал(а):на 4 выставляет
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 12, 2011 7:28:47
Эт по четвертому значит?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 12, 2011 7:32:46
79Nikitos
на при настройке зажигания бегунок трамблера устанавливается на 1 цилиндр, а вот для регулировке клапанов на 4. ;)
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 12, 2011 7:51:24
какие всетаки хорошие люди на автовазе работают. Прозапас аж три положили. Дык на них мужики молиться надо, а мы все хаим LOL
