Замена антифриза
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Замена антифриза
Народ, как нормально и правильно поменять тосол? Не получается у меня слить его до конца, процентов 10 старого остается. И залить тоже, воздух до конца не сгоняется.
Re: Замена антифриза
SancheZZZ,SancheZZZ писал(а):... Не получается у меня слить его до конца, процентов 10 старого остается. И залить тоже, воздух до конца не сгоняется.
Весь и не сольешь, так что не расстраивайся. Если не разберешься с заполнением системы, спрашивай, поможем.
- Rush
Вопрос: зимой куда-то ушел уровень тосола.В начале зимы было почти максимум,сейчас на холодную минимум.Летом ездил все было нормально.Это или тосол куда-то уходит или вода из него испаряется? Луж вроде нигде нет...
И собственно если доливать,то доливать:
- концентрат
- разведенный концентрат
- или дистиллировку?
че-то я вообще потерялся...
- концентрат
![image045 :wacko:](./images/smilies/image045.gif)
- Zayec
Rush писал(а):или дистиллировку?
![image017 :O](./images/smilies/image017.gif)
Это Вам не аккумулятор
![image026 (!)](./images/smilies/image026.gif)
В нете много ликбеза по тосолу. Полезно ознакомиться. http://www.alliance-dz.ru/faq.html
- Серега73
Rush
у тя вероятней всего залит Феликс-карбокс (красный тосол) дык вот его и заливай и не вздумай его ни с чем мешать, наживешь себе гемор на санузел
. Он чутка дороже обычного Феликса , но суть то не в этом.
![:yes: :yes:](./images/smilies/image109.gif)
- Rush
к359но
да,феликс карбокс 40.А он концентрат или уже "готов к употреблению"?
вроде у нас он стоит около 4$ литр
- Серега73
Rush
он уже должен быть готовый, НО в любом случае смотри упаковку там должно быть написано чё это готовый тосол или концентрат.
А по цене где то так и есть
- Rush
купил только что,долил почти весь литр... посмотрим будет уходить или нет...
оказалось что крышка на бачке лопнула.Хотя вроде неделю назад смотрел все было нормально![:eptel: :eptel:](./images/smilies/image025.gif)
- Zayec
Да что смотреть-то? Доливка сама по себе никогда ещё не спасала от неплотностей в соединениях трубопроводов и дефектов прокладок.Rush писал(а):долил почти весь литр... посмотрим будет уходить или нет...
![image016 :sad:](./images/smilies/image016.gif)
- Zayec
Течёт, стопудово. Просто даже если и нет никаких следов под машиной, то у меня, например, видно на пыльнике если в моторный отсек заглянуть. И этой небольшой утечки достаточно, чтобы постоянно доливать.
- Rush
Zayec
не,ну просмотреть конечно надо,хоть примерно...
но на лопнувшей крышки видны были следы испарения антифриза.К тому же летом и осенью все было нормально
- Серега73
кстати "карбокс" красный льют и по этой же причине, что видны следы его подтеков и причем оч хорошо в отличие от обычного тосола, да и диапазон темп. его закипания-замерзания чуть шире.Rush писал(а):видны были следы испарения антифриза
зы: по лету брали с парнишкой машину в тольятти, после осмотра все было ништяк, двиг чистый подтеков нет и после предпродажки все было ОК", НО ПО ПРИЕЗДУ ДОМОЙ ( 110КМкм)обнаружили весь двиг в красно-белом налете
![image010 :crazy:](./images/smilies/image010.gif)
- Classic
Я тоже нашёл подтекание своего красного Синтека по красным следам на термостате (виноваты были ленточные хомуты- сменил на импортные червячные). Кстати, красный антифриз светится в ультрафиолете! Так что, приобретя УФ лампу, поиск утечек не составит вообще никакого труда!
- SancheZZZ
Да и не только красный, желтый тоже. У синего выше температурный порог, зеленый по-моему обычный.
- Rush
SancheZZZ
G12 - красный,а может быть вообще непонятного цвета... или косить под G13 (типа фиолетовый)
Это смотря кто производит.Евро классификация идет по цветам,а там уже кто во что горазд.У синего выше температурный порог, зеленый по-моему обычный.
Антифриз G11 (силикатный). Используется этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило самые дешевые антифризы. Данные антифризы отличаются низким отложением накипи, благодаря отсутствию в своем составе фосфатов, нитратов, боратов и амнионов. По причине присутствия соединений кремния (силикатов) полностью покрывает элементы системы охлаждения, создавая защитный слой, который немного ухудшает эффективность охлаждающей системы. По классификации обычно окрашивается в синий цвет. Используется для а/м до 1996 года выпуска. Срок службы до 2 лет.
- Rush
Если кому интересно.
Взято с первого попавшегося сайта,но на других тоже самое.
Ногами не пинаем,у каждого есть ИМХО ![image147 :beer2:](./images/smilies/image147.gif)
Про тосол
Оно-то конечно правильно, но ...Zayec писал(а):... Это Вам не аккумуляторРАЗБАВЛЯТЬ ТОСОЛ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ!
- Серега73
как бы НЕЛЬЗЯ, не совсем точно сказано ибо концентрат разбавляют ВОДОЙ , но вопрос, какой? рекомендации производителей концентрата - дистилатом т.к. в обычной воде из под крана есть примеси отриц. влияющие на работу присадокZayec писал(а):РАЗБАВЛЯТЬ ТОСОЛ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ!
![image002 ;)](./images/smilies/image002.gif)
вывод: разбавить можно, но потом все же его (тосол) нужно заменить, предварительно выявив причины вызвавшие необходимость разбавления тосола водой
![image001 :D](./images/smilies/image001.gif)
к359но,к359но писал(а):как бы НЕЛЬЗЯ, не совсем точно сказано ибо концентрат разбавляют ВОДОЙ , но вопрос, какой? рекомендации производителей концентрата - дистилатом т.к. в обычной воде из под крана есть примеси отриц. влияющие на работу присадокZayec писал(а):РАЗБАВЛЯТЬ ТОСОЛ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ!. А вот разбавлять ТОСОЛ водой - это резко понизить его (тосола) температурную стойкость т.е. t*C закипания, что ни есть гут для ДВС
вывод: разбавить можно, но потом все же его (тосол) нужно заменить, предварительно выявив причины вызвавшие необходимость разбавления тосола водой![]()
Я всего лишь имел ввиду, что отдельно взятый пост многоуважаемого Zayec может быть понят не совсем так, как хотел того автор
