Пробовал заменить цепь ГРМ
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Пробовал заменить цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 12, 2011 8:01:11
79Nikitos писал(а): хорошие люди на автовазе работают. Прозапас аж три положили. Дык на них мужики молиться надо
дадад :yes: (w00t)
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 12, 2011 9:36:04
Извеняюсь за флуд просветите чайнака А как сделать чтобы цитата сверху так отображалась??? :wub:
79Nikitos писал(а):
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Сб мар 12, 2011 9:57:55
79Nikitos
Выделяешь текст и нажимаешь в профиле слово цитата.
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 12, 2011 10:49:16
nevic44 писал(а):79Nikitos
спасибо
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Сб мар 12, 2011 15:31:12
это не на автовазе. это обрывало в процессе эксплуатации. опыта так сказать набирался LOL
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Вс мар 13, 2011 7:27:21
И еще про прокладки извеняюсь
Разбирал там стояло шо то толстое)) а в маге нашол тока обычный картон, ее хватит??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 13, 2011 7:35:35
79Nikitos писал(а):а в маге нашол тока обычный картон, ее хватит??
Имеется ввиду прокладка под переднюю крышку? Картонная пойдет.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 8:28:37
рустем писал(а):прокладка под переднюю крышку? Картонная пойдет.
:yes: картонная пойдет,но всетки я бы сначала её мазанул герметиком ;) , а можно поставить паранитовую, есть и такие в продаже :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 8:29:36
79Nikitos писал(а):обычный картон, ее хватит???
хватит ,но герметиком ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 10:41:53
к359но писал(а):... картонная пойдет,но всетки я бы сначала её мазанул герметиком ...
Я на 22-летней машине при замене сальника прокладку не менял и герметиком не мазал. Очистил поверхности - и всё. Ясное дело, что затягивал усё правильно - вот что главное :)
Последний раз редактировалось гость Вс мар 13, 2011 10:48:00, всего редактировалось 2 раза.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 10:43:33
гость писал(а):Очистил поверхности - и всё
повезло :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 10:49:36
повезло :yes:
Нет, опыт не пропьёшь :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 11:48:10
гость писал(а): опыт не пропьёшь :beer2:
+стопицот :yes: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 13, 2011 13:13:42
79Nikitos писал(а):можно ли найти какой нибудь выход или тока рассверливать.
Раз неуспел и затянуть толком, то может бородочек надставить и молоточком толкануть на выкрут, глядишь и пойдёт.
Трудно высверливать сталь из люминьего сплава, можно наворочить :slap: .
По поводу достать магнитом обломок сразу вспомнилось:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 13, 2011 15:58:36
четвёрковод писал(а):
беда.png [ 32.71 Кб | Просмотров: 8 ]
млянимагууссывонпрётспасунет :rofl: :padctalom: :rofl:
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пн мар 21, 2011 5:47:03
Надо было попробывать монтировкой к тросику ее привязать Заодно обьем бака уменьшил Экономия :clap2:
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пн мар 21, 2011 5:51:46
Спасибо за советы Обломок ограничителя цепи доставал всетаки магнитом С третьего заброса выудил Благо магнит мощный я его к проволоке приделывал. Прокладкук замазал герметиком Вроде не сопливит. Еще на счет ограничителей Я думал я один такой а их оказываеться в магах продают. Я старый так выкрутил С помощью отвертки, плоскогубцев и еще чьей-то матери, но получилось А в маге встретил аж два вида "стандартный" резьба на 6 и "ремонтный" резьба уже на 8 :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 6:16:44
79Nikitos
ну дак ты все собрал-сделал-заменил, завел? Как ощущения после ремонта :hmmm: потише стало , цепь не гремит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 21, 2011 7:31:51
79Nikitos писал(а):"ремонтный" резьба уже на 8
это не ремонтный именно такой стоит на новых двигателях...
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пн мар 21, 2011 16:33:41
Может быть просто на ценниках написано ремонтный И продавец сказал что если высверливал старый бери на 8
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пн мар 21, 2011 16:36:05
к359но писал(а):79Nikitos
Да сегодня добил :clap2: Тока по ходу с генераьором шо то намутил Лампочка заряда батареи на малых оборотах горит И посвистывает Почитал в букваре Пишут что типа замыкает обмотка Возможно ли?
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Пн мар 21, 2011 18:54:06
Вот что у меня получилось по ценам :hmmm:
Комплект звездочек 600-700
Цепь привода распредвала 330
Успокоитель цепи 45
Прокладк под ГБЦ 65
Прокладка передней части двиг. 10
Башмак натяжителя 65
Ремень привода генератора 130
Сальники к/вала (комплект) 60
Тосол 400
Ограничительный болт цепи 38
Думаю тему можно считать закрытой :hmmm: :beer2:
Всем огромное спасибо что не оставили без внимания :thum1:
