Нет детонации
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Нет детонации
Здравствуйте... ездил не тужил.. и как то наткнулся где то что при скорости 50км в час на 4 передаже газ в пол, и должна быть слышна детонация... попробывал, ее нет... с того момента долго искал это зажигание, наверн все углы опережения перепробывал, но нету детонации!!! только тяжелый и глухой гул движка что тянет с таких низов... это нормально??? сейчас выставил УОЗ по страбоскопу, пока ездюю... бенз 95...
В чем может быть дело? БСЗ свечи 0,8мм зазор...
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: Нет детонации
У меня тоже такая штука, но я почему то не испугался этого, приемистость в норме, расход в порядке, двигатель не перегревается и не глохнет, значит все в порядке, если и у тебя так, то думаю, не парься, а кстати какой пробег у машины?
- Classic
Re: Нет детонации
Хороший бензин?rembo2743 писал(а):В чем может быть дело?
- D.I.M.A.R.
Re: Нет детонации
какой?rembo2743 писал(а):сейчас выставил УОЗ по страбоскопу
предположительно в этом:rembo2743 писал(а):В чем может быть дело?
содержащий много антидетонационных присадок.rembo2743 писал(а):бенз 95...
УОЗ для 95 больше 8, точно не знаю сколько.
Re: Нет детонации
Нет, причина может заключаться и в недостатке самого метода корректировки УОЗ по возникновению кратковременной детонации: не у всех двигателей можно добиться возникновения детонации. У меня машина 2002 г.в. именно такая. До этого все были без такой особенности.
rembo2743
Re: Нет детонации
Пробег не могу сказать какой, т.к. на 720км одометр накрылся)))))
Но машина в отличном состоянии))) 97года
УОЗ между 2 и 3 риской на блоке...
Проста напугало то что было сказано что при 4 скорости на 50км час и тд.... если бует детонация кратковременная то все ОК, в противном случае двиган быстрее износится... вот и решил у вас проконсультироваться.... всем спасибо!!!=)
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Нет детонации
Позвольте прояснить ситуациюrembo2743 писал(а):Пробег не могу сказать какой, т.к. на 720км одометр накрылся)))))
2 и 3 риска на блоке - это какие? Есть длинная, и две коротких метки. Если это между длинной и короткой (на ХХ есс-но) - то это где-то 2,5 градуса, что есть позднее зажигание.
А если между двумя короткими - то где-то 7,5 град, а это раннее, но для 95 бензина допустимое. А вообще по инструкции 4+-1 град.
Вообще, если стоит БСЗ от нивы УОЗ может быть вплоть до 7 градусов без детонации на 92-ом. Там характеристика трамблёра иная. Тогда детонации в пределах 5-7 град. действительно не будет, но поплатитесь невозможностью крутить мотор свыше 4500 об.
panok
- Модель авто: Классика
Re: Нет детонации
Парни,такая проблемка.НЕ могу избавиться от детонации.установлена БСЗ.даже когда ставлю 4 градуса по стробоскопу то,на 4 передаче при 50 км/час тапку в пол-пальцы звенят не 2-3 секунды,а постоянно,пока педаль не отпущу...меньше 4 градусов не пробывал,так как на 4 нифига не едет.бензин 92.хз что делать,может кто подскажет?
- D.I.M.A.R.
Re: Нет детонации
попробовать другую заправку для начала
или пробовал?
или пробовал?
не совсем правильно. Резко но не до полатапку в пол
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср мар 30, 2011 14:48:27, всего редактировалось 1 раз.
- Nonamer
Re: Нет детонации
Смотреть правильную работу вакуумного и центробежного регуляторов УОЗ (чтобы не заедали и возвращались в исходное состояние). ИМХО, дело в них.panok писал(а):может кто подскажет?
panok
Re: Нет детонации
Заправки разные пробывал,и самые фуфловые и нормальные,тоже самое.
Когда с карба шланчик снимаю,и ртом разряжение создаю,обороты подымаютсЯ-значит вакумный регулятор работает.когда бегунок снят,то площадка с грузиками поворачивается,но сама на место не возвращается,с небольшим усилием рукой возвращаю.пружинки на месте,потолще которая-немного прослаблена,потоньше-натянута,все как и положено.
Зы:сейчас вот специально запозднил зажигание,на пару рисок по часовой трамблер крутнул,тоесть у меня было градуса 4-5,поставил градуса 3 или меньше,и все равно звенит.машина совсем не едет,не разгоняется,только гудит и все,и при том звон идет...
- Nonamer
Re: Нет детонации
В этом твоё горе!!! Она ходить должна как часы: рукой слегка провернул - провернулась, бросил - четко, с механическим звуком, вернулась.panok писал(а):но сама на место не возвращается
- Nonamer
Re: Нет детонации
kolobok, да ладно тебе...
Ну не в курсе человек как оно работать должно, вот и интересуется. Все такими были (каждый по своему "отжигал")!
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: Нет детонации
Да но блин просто. меня порвало, завтра на работе расскажу, и ссылку дам)) тут наоборот боришься что бы её не было))
Создателю тему. Залей 76 или 80 и под горку километров 40-50 и 4, а лучше пятую, и музыку потише. Тогда услышишь настоящий звук цокотанья пальцев. Только смотри не увлекайся сильно, а то юбки поршней поотлетают.
- D.I.M.A.R.
Re: Нет детонации
а че смешного я на ижнжевых ино с 95 бензом слышу детонацию при очень резком нажатии на газ, правда ооооочень короткую (при этом все абсолютно исправно),
При полном отсутствии детонации (при резком открытии дросселя естественно) у меня сразу мысль - а вдруг слишком позднее и задумываюсь о прогаре выпускных клапанов
panok
Re: Нет детонации
думаеш все таки ЦР виноват?блин,а я думал,ну ходит туго,но ходит ведь...Nonamer писал(а):В этом твоё горе!!! Она ходить должна как часы: рукой слегка провернул - провернулась, бросил - четко, с механическим звуком, вернулась.panok писал(а):но сама на место не возвращается
panok
Re: Нет детонации
пойду разберу.почищуNonamer писал(а):100% (даже не 99.99%)!!!panok писал(а):думаеш все таки ЦР виноват?
panok
Re: Нет детонации
почистил я трамблер.теперь крутится легко,отщелкивается четко,как часы.но детонация как была,так и есть.ставлю 4-5 градусов,еду,педаль в пол-звенит,звенит пока не отпущу немного.ставлю меньше,градуса 3-не звенит вообще,и не едет нифига...что то другое значит.Nonamer писал(а):100% (даже не 99.99%)!!!panok писал(а):думаеш все таки ЦР виноват?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
